1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 21
Не очень "грязная" сказка. 204 м2. Оцилиндрованное бревно 280мм
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 10.01.16.
  1. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Также хочу сообщить две выведенные истины по результатам устройства перекрытия:
    1) В связи с тем, что перед устройством перекрытия производится выравнивание балок (то есть уровень пола в каждой отдельной комнате однозначно изменяется), я не рекомендую делать окосячку дверей второго этажа до этой операции. (По словам бригады Владимира, которая 11 лит не переставая отделывает оцилиндровку и рубленное бревно, они всегда переставляют окосячку дверей второго этажа).
    2) Нецелесообразно для склеивания листов фанеры использовать однокомпонентный водный лак. Очень большой вопрос как он клеет влагостойкую фанеру (ну не впитывает она влагу из клея) лучше использовать экологичный полиуретановый клей.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Водостойкая какая фанера? ФК или может ламинированная?
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Фанера фк
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Фанера ФК легко впитывает воду, масло и т. п.
  5. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Подскажите, пожалуйста, как у Вас решен вопрос усадки при равзовдке отопления и водопровода?
    С электрикой у меня более менее понятно, а вот что делать с трубами отопления?
  6. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    А это где?
  7. optik64
    optik64
    optik64
    Мне точно такая же нужна на 2-м этаже :super:
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Вот то место — МКАД, 14-й километр, 10.
    Едите с востока на юг (внутренняя сторона), проезжая рынок садовод притормаживаем и сразу после рынка садовода складской комплекс с КПП. Вот вам туда. На КПП нужно сказать, что в склад-магазин сантехники.
  9. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Татьяна, а в чём тут вопрос? У меня бригада Евгения в котельной поднялась до перекрытия, а дальше лучевым образом разошлась по помещениям второго этажа.
    На этом фото видно, как в котельной мы поднялись на 3 бревна.
    На фото в предыдущих постах видно, что как стоят батареи.
    Батареи подключены Г-образными трубками к лучевым линиям. Трубы отопления - 16 мм из сшитого полиэтилена.
  10. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Вопрос в том, как себя трубы поведут при усадке первого этажа в 15 см. - надо ли какой-то специальный узел для этого монтировать и т. д?
  11. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    У меня дом отстоялся 2 года. Усадка будет но не очень сильная после включения отопления.
    Коллектор отопления второго этажа достаточно высоко. Что к нему пойдет решает @Zhek@. Мы ему доверяем, но проверим, когда начнет монтировать.
    Проблемы тут не вижу. Не мы первые, не мы последние. Сшитый полиэтилен хорошо гнется.
  12. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Поняла, спасибо. Судя по сообщениям на форуме, даже после трех лет без отопления усадка идет по 15 см. первые два года.
  13. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    У всех рыбаков линейки разные. У меня за почти 5 лет дом из ев сел в коньке на 20 см.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Очень важный вопрос!
    У меня стены из КБ. + кровля из ЦПЧ весом около 8тн. И тем не менее, для исключения вертикальных подвижек сделаны компенсационные узлы.
  15. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Если у Вас есть фото компенсационных узлов - пришлите, пожалуйста. Спасибо!
