1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 21
Не очень "грязная" сказка. 204 м2. Оцилиндрованное бревно 280мм
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 10.01.16.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Быстрее будет в яндексе набрать " компесационный элемент для/из полипропиленовой трубы "
    Кстати, этот узел нужен не только для вертикальных участков, но и длинных горизонтальных.
  2. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Видел у соседей такую красоту в двухэтажном доме.
    Первый раз когда глядишь - думаешь - вот сантехник заморочился с усадкой.
  3. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Это она и есть, как я понимаю...
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Расскажу ещё одну интересную истину:
    В момент когда коробка из бревна собрана, каждый хозяин решает, чем он будет красить. Интересно, что практически у каждого производителя красок есть средство для торцов. (Кстати не только у производителей красок и масел такое средство есть).
    Так вот, за прошедшие несколько лет результаты работы разными средствами видел.
    Сам я использовал зовотек от зобеля (вроде у них такое название).
    Готов рекомендовать средство текноса:
    Называется teknol JRM. Считаю, что это средство наилучшим образом закроет торцы.
  5. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Андрей, добрый день. Зашла из соседней темы почитать про пирог плавающего пола на 2этаже.
    Насторожил верхний пароизоляционных слой В.
    Если я верно поняла, у вас получается пароизоляция и внизу пирога, и сверху. Если так, то это очень плохо, не нужно давать влаге шанс оказаться запертой внутри! Сверху лучше положить А-шку или мембрану, достаточно же самого элементарного Изоспана... Можно заморочиться с гидроветрозащитой, если есть желание влагу отсечь, но никак не пароизоляцию!
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Чем же он настрожил? Это же перекрытие отапливаемого дома, а не пол неотапливаемого... В-ка как раз для перекрытий и используется... Главное не перепутать сторону.
  7. mur01
    mur01
    mur01
    можно вообще не использовать если дом не баня. В деревянном доме полно мест куда влаге деться. все эти пленки используются скорее для того, чтобы пыль от утеплителя не летела. Мое мнение. Конечно это относится только к внутренним перегородкам и межэтажным перекрытиям не соприкасающихся с внешней средой
  8. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Тем и насторожил, что пароизоляция с двух сторон. Подробнее, чем сразу написала, уже не смогу объяснить.
    Да, можно ничего не класть. Можно ветрозащиту с одной стороны или с двух. Можно с одной стороны пароизоляцию, с другой ничего или ветрозащитную. Но с двух сторон пароизоляцию не стоит.
    Как хотите, впрочем.
  9. mur01
    mur01
    mur01
    А зачем ветрозащита в межэтажном перекрытии ? мы же не собираемся ветер гонять между этажей. Если у вас не каменный дом, или не дом термос, а просто деревянный, то принципе любая пленка подойдет. В каменном доме я бы скорее задумался над вашим вопросом, а деревянный дом, он и так весь дырявый. А, вот случай, для деревянного дома. если зимой вы живете в ограниченном пространстве своего дома, например только в одной комнате топите зимой, а в остальных дубак те минус, то скорее надо паро-ветро надо класть, чтобы точка росы находилась в правильном месте.
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Тем, что пароизоляция там (в межэтажном перекрытии отапливаемого дома) вообще не нужна, а даже может быть вредна.
  11. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Лен, спасибо. А то я чувствую, что как об стенку. Говорю, а меня не слышат.
    Ну, извините, зря влезла, все тут умные, всё знают. Пойду огурцы солить.
  12. mur01
    mur01
    mur01
    Пол по межэтажному перекрытию
    При этом перекрываются помещения с одинаковой температурой эксплуатации. Базовая задача пароизоляции, смонтированной между этажами – предотвращение проникновения волокон теплоизолятора в жилое пространство, а также сохранение нормального уровня влажности древесины. По рекомендации производителей схема напольного «пирога» должна быть следующей:
    Схема межэтажного перекрытия в деревянном доме.
    1. Пол;
    2. Паро-гидроизоляция;
    3. Теплоизолятор;
    4. Контррейки;
    5. Балки;
    6. Черновое основание – потолочная подшивка из листов фанеры, ОСП, ДСП;
    7. Пароизоляция;
    8. Внутренняя отделка.
    Монтаж осуществляется гладкой стороной к утеплителю, формирование нахлеста и вентиляционного зазора обязательно. Если помещение относится к категории влажных, то выбирается паро-гидробарьер с повышенной антиконденсатной поверхностью. Кроме того, при настиле стыки мембран и места примыкания к стенам необходимо герметизировать клеевой лентой.
  13. mur01
    mur01
    mur01
    Распечатка с сайта. никто ничего не выдумал. и вредность парки не больше полиэтиленового пакета лежащего на кухне. если есть еще какой вред, пожалуйста озвучите. плиз.
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Если во втором пункте убрать приставку "паро", то пирог будет описан правильно.
    Объяснять прописные истины про вред запирания утеплителя и деревянных частей перекрытия между двумя слоями пароизоляции, а так же разницу между терминами пароизоляция и гидроизоляция мне недосуг. Об этом написаны огромное количество постов и статей. Это Ваш дом и в только в Ваших интересах строить его правильно.
  15. mur01
    mur01
    mur01
    Объясните. Желательно аргументировано. Со ссылками на СНиП и т. п (Вы же понимаете, что посты и статьи в интернете часто пишут псевдопрофессионалы, из породы "знаю все лучше всех"). И если истины прописные и Вы их прекрасно знаете, для Вас это не составит труда. Тем более что "истина" - понятие философское, многоликое и не терпит однозначности.
