1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 21
Не очень "грязная" сказка. 204 м2. Оцилиндрованное бревно 280мм
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 10.01.16.
  1. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Бревно понемногу усыхает, первый венец почти (но не доконца) сел на подкладочную доску. В планах после завершения шлифовки, антисептирования и покраски в один слой поверхности дома внутри:
    - провести чистку таких мест;
    - провести антисептирование лигнофикс топ в трудно доступных местах, в том числе в этих щелях;
    - провести сушку;
    - с двух сторон провести герметизацию межвенцовым герметиком.
    А вообще как я понял - что что делать с такой щелью - это целая философия и у каждого третьего она своя...
  2. devzorg
    devzorg
    devzorg
    @AHDPEY_RUZA, хм как мне теперь видится, надо прямо сейчас закидывать мох туда, как раз усядет потом
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Разъезжая по окрестностям встретил сегодня близнеца своего сруба:
    Коллега с таким же проектом на шаг впереди - уже и окосячка есть и забор с воротами поставил... Цвет крыши кстати другой - шоколад.
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    О цветах для дома - по моему представлению на складе дистрибьютора Zobel - этот цвет - тик.
  5. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    План этажей:
    Вид фасадов:
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Прошел еще полтора месяца с момента сдачи мне шлифовки и покраски фасада... и моя бригада закончила шлифовку:
    DSC_0091.jpg DSC_0093.jpg DSC_0096.jpg DSC_0100.jpg DSC_0101.jpg DSC_0108.jpg DSC_0111.jpg DSC_0113.jpg
  7. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
  9. mur01
    mur01
    mur01
    Здорово!
    А у вас дом стоит на монолитной плите?
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Фундамент сделан свайно-ростверковый с обратной засыпкой песком и плита сверху 8-10 см. Дороговато конечно, но что делать ... такая у меня философия по фундаментам.
    Может потом под лестницей погреб откопаю.
  11. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Покраска первого этажа. Схема таже от Зобель. Цвет - Светлый дуб.
    DSC_0072.jpg DSC_0074.jpg DSC_0075.jpg DSC_0077.jpg DSC_0079.jpg DSC_0080.jpg DSC_0085.jpg DSC_0090.jpg
  12. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Что характерно - при разном освещении цвет разный ... впечатление, что краска хамелион.
  13. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    AHDPEY_RUZA, думаю еще время должно пройти, чтобы цвет раскрылся...;)
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Фотоотчет по результатам установки водосточки на северной стороне ниже:
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    . Логика моя по покраске была такая, что антисептиком-пропиткой и краской закрываем дерево от насекомых, солнца и непогоды.
    Покраска была проведена по технологии Зобель: шлифовка, один слой пропитки-грунтовки-антисептика, подшлифовка, слой краски (без торцов), подшлифовка, пропитка торцов, покраска торцов, еще два слоя краски.
    Результат - великолепный фасад (по сравнению с другими непокрашенными строениями на моем поле..).
    НО: Мое поле ветреное и на нем совсем нет пока деревьев... Поэтому бревно продолжило подсыхать и трескаться...(обидно). Также я заметил - как только внутренние поверхности были обработаны антисептиком и начали подсыхать - раскрытие трещин продолжилось.
    Поэтому: Я склонен придерживаться той же философии, что сырое бревно (у меня отстоялось 4-5 месяцев с момента сборки венцов) нужно антисептировать и дальше красить. Но не в 3 три слоя по технологиям производителя (не нужно их слушать, что мол два слоя не дадут вам необходимую расцветку), а в один или два слоя. А вот потом, как сруб отстоится - через два-три года - тогда покраска еще одним слоем.
    И еще: если поле на котором вы строите сруб ветреное и солнечное - закрывайте сруб сеточными экранами со незначительным светопропусканием. (не верьте строителям, прорабам, и прочим экспертам... что мол пронесет и ваш "зимний" лес (в том числе, сушенный) не потрескается ... ;););););)...)
