1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 21
Не очень "грязная" сказка. 204 м2. Оцилиндрованное бревно 280мм
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 10.01.16.
  1. Izya285
    Izya285
    Izya285
  2. mur01
    mur01
    mur01
    в качестве водораспределителя по дому можно рассмотреть грундфос скала2.
  3. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Вспомнил) фирма Merrill производит эти гидранты, может кому интересно будет почитать про них.
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Лучше dab mini
  5. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А эта штукенция зачем?
  6. mur01
    mur01
    mur01
    поддерживать заданное давление в системе дома, распределение ровного поступления воды к нескольким потребителям одновременно. короче насосная станция.
  7. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    насос в скважине выдает давление, ГА его поддерживает до следующего включения насоса, реле давления насоса соответственно включает и отключает насос. При исправном давлении воздуха в баке вода из крана идет без рывков. К чему и какую функцию будет выполнять насосная станция?
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Евгений, каков допустимый диапазон показаний давления на манометре?
  9. mur01
    mur01
    mur01
    при водоразборе давление в баке начинает падать до момента включения насоса. посла включения насоса происходит нарастание давления до момента выключения. соответственно из крана идет вода с разным напором. даже при правильной настройке насоса, бака и регулятора. это будет заметно. станция это сглаживает. если этим пренебречь, то можно и не ставить.
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    В компетенции подрядчика по гвс и хвс, а также отоплению - не сомневаюсь.
    В вопросе почувствуем ли перепады - надеюсь, что в сезоне зайдём на эти системы. Так что скоро узнаем...
  11. mur01
    mur01
    mur01
    насколько помню давление в накопительном баке должно быть ниже давления включения насоса на 0.2 бар.
  12. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    если так критично небольшая просадка по давлению, то как вариант можно установить вместо станции обыкновенный редуктор давления и выставить на нем значение чуть ниже чем нижний порог включения насоса. Та же функция, но тысяч на 15 дешевле...
  13. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Давление воздуха в ГА проверяется на пустом баке, без давления воды. Давление воздуха в баке должно быть чуть ниже чем нижний порог срабатывания реле давления насоса, обычно около 2 бар.
  14. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    если точнее, то на 10%
  15. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    Торцы дома обрабатывали или просто красили той же краской? Леса строительные сами ставили из досок или разборные металлические были? Сколько времени заняла покраска дома? ;)
