1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 21
Не очень "грязная" сказка. 204 м2. Оцилиндрованное бревно 280мм
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 10.01.16.
  1. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    какую доску использовали? или уже покупали готовые?
  2. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Здравствуйте.
    Как писал красили схемой Зобель.
    У них там для торцов специальная пропитка есть. То есть по торцам - шлифовка, потом пропитка, потом в два-три слоя краска.
    Но, позже я наткнулся на более интересный вариант.
    Вот здесь писал:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21996433/
    Покраска - пару дней. Три человека. А вот шлифовка значительно дольше.
    Леса ставили строители. Им работать нужно было.
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Наличники... Такие наличники делаются под размер окна. Входили в стоимость подряда по установке окосячки. Исполнитель-бригадир из Вологды.
    Покрашены также зобелем, но уже по укрывной схеме. Это Зобель восхитителен.
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А я продолжу пока свою историю... Чем можно заняться пока ..? Электрика наше все в апреле. Провода гнутся. Погода позволяет. Да и почти весь материал закуплен уже давно.
    Итак:
    1) веранда
    Освещение веранды разбито на две зоны, ибо веранда Г-образная. На ригелях веранды предусмотрены с внутренней стороны две розетки (см. фото 3).
    2) Крыльцо (по аналогии)
    3) Немного о розетках уличных. На форуме многие касались этого вопроса (что поставить на веранду или террасу). В своей теме @optik64 вот ЗДЕСЬ описывал решение по уличным розеткам на своей веранде. Все здорово. Легранд. Но для меня цена очень уж кусачая. Не подступиться к ней. А нужно мне две пары розеток внизу веранды, одна пара внизу крыльца. По паре на ригелях сверху на веранде и на крыльце. Наверху делается для всяких новогодних гирлянд...
    В итоге в марте месяце этого года я взял с хорошей скидкой Шнайдер Электрик Мурева. Электромонтаж скинул цену весьма прилично. И из трех магазинов мне собрали заказ. Ксати, оказалось, что мурева от шнайдера не так давно проходила ресталлинг, и сейчас этот одна из лучших защищенных розеток. Как сказали консультанты - с Легранд плехо иная ситуация. Плехо уже 10 лет не менялась и вроде бы как бы - постарела.
    Ну а дальше фотки Шнайдер Мурева...:
  5. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
    Я за этой моделью розеток гонялся, заказывал специально, уж очень они нравятся. Но мне дороговато прямо скажем обошлись (Если не секрет, то сколько со скидкой получились?
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Взял по 581 руб. за шт. (Взял видимо последние, поставщик по трем своим магазинам Москвы собирал...). Итого получилось на веранде две пары внизу, одна пара наверху.
    А на крыльце внизу пара и наверху пара.
  7. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
    @AHDPEY_RUZA, розетки отличные! Хороший выбор!
  8. mur01
    mur01
    mur01
    Для управления котельной использую дистанционную систему zont для котла бакси сделана на российской платформе. очень удобно. газ почти не тратится. едешь на дачу включил горячую воду, приехал на дачу все нагрето.
    в котельной еще установил систему Нептун. она отключает воду в случае протечки воды.
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @mur01, обвязка котельной сделана нержавейкой? Не заметил смесительный узел для теплых полов или котел работает в соответствующем режиме?
    Кран с термометром:super: Однако ЦЕНА! :ogo: "Оно" надо было? Почему НЕ поставили просто хороший кран и термометр, пусть накладной для пущей надежности.
  10. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Смотрю у Вас оборудование тоже к стене закреплено - обратите внимание на то, что трубы к котлу снизу подходят вертикально. У меня вот так грохнулся электрокотел - встал на трубы из-за усадки стены, и его вырвало из креплений(
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    А как еще котел крепить как не к стене?)
    Трубы приходящие и уходящие от котла вертикально крепяться на скользящие хомуты к стене и проблем с усадкой нет, т. е котел опускается вместе с трубами при усадке!)
  13. mur01
    mur01
    mur01
    нержавейка в котельной и на 2м этаже. для теплых полов трубки идут вниз в белый ящик там и смесительный коллектор установлен котел гоняет по малому кругу, далее по желанию включаю тот контур который надо. и еще после зимы запитал доп розетку от насоса котла для синхронизации. можно 1 или 2 контура запитать синхронно с котлом. сделал для экономии энергии.
    IMG_20190114_193255.jpg 4240962920.jpg icma
    сначала мастер сказал купить материал. потом пропал. другие фирмы отказались делать с моим материалом. а когда я описывал систему исходя имеющихся запчастей, все в один голос твердили что моя система очень дорогая и сложная. Но почему-то после предварительного расчёта их упрощенной системы на круг выходило еще дороже. просто парадокс. в результате нашелся потерявшийся мастер и сделал так как задумал он. я с ним согласился, так как изучив тему противоречий не нашел. можно и с кранами попроще, можно и отказаться от пары насосов, а можно и так. Меня удивило, что ценник не двигался совсем, только рос в разы)
  14. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Куда он опускается, если у Вас трубы на хомутах вертикально стоят? Трубы никуда не опускаются. Они как стояли - так и стоят. И не деформируются вообще. А вот крепление котла к стене тогда должно быть скользящим. У меня этого не было сделано. Крепление ушло вниз, котел остался стоять на трубах, которые под тяжестью котла просто согнуло, и он повис на них вниз головой)
    Но это у меня был электрокотел. А вот что делать с газовым, у которого труба через стену? Тут совсем ясности нет. Потому как если котел на месте остается, а стена идет вниз, то надо либо огромную дыру под дымоход делать, чтобы труба могла вверх по отверстию подняться, либо вырвет эту трубу из котла при усадке...
    Когда обвязка горизонтальная - тогда не так страшно, трубы амортизируют, меняются немного углы просто.
  15. mur01
    mur01
    mur01
    дому около 4 лет. основную усадку уже дал. но все равно надо обращать внимание. все трубы на хомутах. короче есть возможность свободного хода. котел стоит сантиметрах в 40от стены. это расстояние дает небольшой люфт на изгиб, я не волнуюсь. но за 4 года дом сел на 7см. водопроводные трубы на 2-й этаж. опустились в подвал и уперлись в фундамент дома. трубы действительно выгнуло. на канализации 2 этажа стоит компенсационный хомут. как-то так.
