1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 21
Не очень "грязная" сказка. 204 м2. Оцилиндрованное бревно 280мм
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 10.01.16.
  1. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Спасибо. Куда подробно смотреть понял. Стяжка схватится - посмотрю. Зима начнется - тепловизором просвечу.
  2. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Андрей, а что под этой стеной? на что она внизу опирается?
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    ;) Моя, однако, с момента проектирования знала, что там не будет стенки каркасной, а будет стенка потяжелее. Поэтому при создании ленты фундамента заложила там ленту, а под лентой одну-две сваи.
    В связи с чем ответ - там бетон.
  4. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Мы решили вырезать и даже укоротили перерубы, думаем вынести кухню за пределы ближе к большому окну в зону столовой. Все же маловато места получилось изначально 1.85x2.7 метра, как не крутили ощущение маленькой кухни не покидало.
  5. mur01
    mur01
    mur01
    Интересный проект! Смотрю у вас стена в комнате на 2м этаже выложена из бревна, хотя обычно она каркасная. (комната над столовой).Если не сложно, побольше фоток вашего дома. У меня как не у специалиста возник вопросик. Проем в месте перехода из столовой в гостиную около 4,5 метра, не приведет ли это к просадке этой стены? вес то приличный. или столб опорный ставить будете? и еще вопрос, У вас на фото виден торец балкона 2го света, он состоит из 4х бревен. как будет организовано пространство там. Если смотреть снизу в верх то 2 бревна, далее чистовой потолок, следующие 2 бревна это сендвич, далее чистовой пол. Тогда темные бревна какую функцию несут? либо сандвич толстый будет?
  6. cactuap
    cactuap
    cactuap
    У меня не совсем сказка, Свой я сам придумывал, но что-то общее есть. Вот тут можно подробнее посмотреть. Размеры у меня чуть меньше, пролет получается около 3.7 метра. При этом у меня второй этаж состоит из 7 рядов, которые скорее всего не просядут под весом фронтона. Сложно сказать что с ним должно быть, спустя год пока держится. Хотя я никогда не считал это слабым местом. Мне больше кажется в сказке каркасные стены обусловлены экономией, в моем случае это дороже, но мне кажется так более надежно, все же каркасная стена это плавающий элемент. Основной смысл от темных бревен разнообразить интерьер. Второй по важности момент, в них запилины лаги, а там как раз будет детская комната, где жесткость пола лишней не бывает.
    Но я нахожусь на уровне любителя и начинающего строителя, так что возможно заблуждаюсь)
  7. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Как то этот строительный сезон у нас не задался... (в прочем как и лето в МО). Вот рядом есть тема, многоуважаемого @WAB57, которая прямо в названии говорит о сроках строительства:
    Дорога к дому длиною в четыре года. Профилированный брус
    Так там сроки строительства понятны прямо из заглавии.
    А у нас как-то при недостаточной финансовой поддержки все медленно. И от этого медленно мы уже кажется стали немного уставать...
    Тем не менее с твердой уверенностью могу сказать, что нами в октябре закрыт полностью еще один параграф в строительстве своего деревянного дома. (И открыт еще один, правда, если денежек поднакопим - продолжим его только в следующем году).
    Речь конечно идет об утеплении и межвенцовых швах. Слушали всех, читали везде, смотрели как у соседей. В итоге мы остановились на теплом шве с помощью герметика. Потом этот герметик копили в течении полутора лет, т. к. купить так сразу как-то очень дорого. Ну и в итоге в рамках подготовки к отопительному сезону позвали герметчиков. В итоге более 2 км швов прогермечено.
    Немного о материалах:
    - куплено 11 ведер эластичного акрилового герметика Perma-Chink для швов более 2,5 см (песочная фактура (ЭТО ВАЖНО!) с некоторой скидкой (если кому интересно - направлю в то место). Цвет был выбран 205 для внутрянки и 223 для наружки.
    - куплено 3000 м эластичного шнура диаметром 6 мм
    - куплено 350 м эластичного шнура диаметром 10 мм.
    Немного о герметчиках:
    - ребята скоростные, занимаются четвертый год этим делом. Цену за допы не просят.
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Ну и чтобы не быть многословным - фото:
    00_ кабинет DSC_0001.jpg 00_ кабинет DSC_0003.jpg 01_Ванная_DSC_0001.jpg 01_Ванная_DSC_0004.jpg 01_Ванная_DSC_0006.jpg 01_Ванная_DSC_0007.jpg 01_Ванная_DSC_0010.jpg 01_Ванная_DSC_0012.jpg
    На первых двух фото - изолированная комната первого этажа в проекте Лесная сказка
    Далее ванная комната первого этажа.
    На последнем фото перегородка, разделяющая помещение на ванную комнату и кухню.
  9. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    01_кухня_DSC_0002.jpg 01_кухня_DSC_0003.jpg 01_кухня_DSC_0004.jpg 01_кухня_DSC_0005.jpg 02_Столовая_DSC_0001.jpg 02_Столовая_DSC_0002.jpg 02_Столовая_DSC_0003.jpg 02_Столовая_DSC_0004.jpg
    На фото кухня.
    Далее столовая.
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    03_Сени_DSC_0001.jpg 03_Сени_DSC_0002.jpg 03_Сени_DSC_0003.jpg 03_Сени_DSC_0004.jpg 03_Сени_DSC_0006.jpg 03_Сени_DSC_0007.jpg 03_Сени_DSC_0008.jpg 03_Сени_DSC_0011.jpg
    На фото помещение - сени.
  11. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    03_Сени_DSC_0013.jpg 04_Котельная_DSC_0001.jpg 04_Котельная_DSC_0012.jpg 05_Гоастиная_DSC_0001.jpg 05_Гоастиная_DSC_0003.jpg 06_Коридор_2_этажа_DSC_0001.jpg 06_Коридор_2_этажа_DSC_0004.jpg 06_Коридор_2_этажа_DSC_0011.jpg
    На первом фото - также сени.
    Далее на следующих двух фото - теплогенераторная.
    Последние три фото - коридор второго этажа.
  12. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    06_Коридор_2_этажа_DSC_0013.jpg 06_Коридор_2_этажа_DSC_0015.jpg 06_Коридор_2_этажа_DSC_0016.jpg 06_Коридор_2_этажа_DSC_0017.jpg 06_Коридор_2_этажа_DSC_0019.jpg 06_Коридор_2_этажа_DSC_0020.jpg 07_Балкон_DSC_0005.jpg 07_Балкон_DSC_0006.jpg
    На всех фото кроме двух последних - коридор второго этажа.
    Последние два - фото балкон второго этажа.
  13. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    07_Балкон_DSC_0009.jpg 08_Комната 2 этажа над ванной DSC_0004.jpg 08_Комната 2 этажа над ванной DSC_0005.jpg 09_Комната 2 этажа над кабинетом DSC_0001.jpg 09_Комната 2 этажа над кабинетом DSC_0003.jpg
    Как помните из проекта на втором этаже три комнаты и ванная.
    На второй-третьей фотке одна из этих комнат,
    на третьей-четвертой еще одна.
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А это как-раз о теплом шве снаружи. Наша восточная стена сруба получала в первые два года удар стихии зимой и летом и определенным образом потрескалась. Мы ее решили немного подлатать и оставшийся осенний бюджет пустили на покупку двух ведер для наружного гермета (естественно со скидкой).
    Итог на фото:
    12_Снаружи гермет DSC_0001.jpg 12_Снаружи гермет DSC_0009.jpg 12_Снаружи гермет DSC_0010.jpg
  15. SergeyPalych
    SergeyPalych
    SergeyPalych
