1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 21
Не очень "грязная" сказка. 204 м2. Оцилиндрованное бревно 280мм
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 10.01.16.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @AHDPEY_RUZA, Красиво, но будет эффект парника
  2. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Это понятно. Я выложил, потому что ранее не встречал такого. Вообще как-то я думал, что бывает домик на дереве, а вот домика-башни никогда ранее не видел.
  3. SergeyPalych
    SergeyPalych
    SergeyPalych
    "Достала" меня эта лестница :)] Так и не долго скатиться к ПФШ :aga: Заканчиваю обсуждение. :close:
    Что получится, увидим может быть скоро. Вместе по смеёмся. :victory:
  4. mur01
    mur01
    mur01
    Стенка громоздкая, совсем не нужна. вариант как на картинках ниже оптимальный. выше можно поставить полукруглую шторку из стекла матовая или прозрачная ваш выбор. в леруа продаются душ можно повесить по центру ванны на стену под плитку. полно классных готовых колонок тропический дождь.
    Мне еще не нравится расположение унитаза, ему хочется добавить ширму. или перенести к окну. например. еще можно развернуть ванну под окно, и еще разместить где-то стиральную машину
    8fb45b22e18f7bd53ca5226441b376b2.jpg c133215b0b3d2399f585a792500b2030.jpg durastyle6.jpg Kombinirovanaya-dushevaya-kabina-s-vannoy-2.jpg NF7AACB859819.jpg page0168.jpg s1200 (1).jpg Vanna-ili-dushevaya-kabina-kak-sdelat-vyigodnyiy-vyibor-16.jpg
  5. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Колонка тропический дождь это интересно. Но к чему не крепить?
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Проём небольшой - посчитайте на просвет, не факт, что подойдут! :nono:
  7. SergeyPalych
    SergeyPalych
    SergeyPalych
    Согласен. Проём действительно не большой: 2000см х 1400см.
    Изначально хотел винтовую лестницу, по этому не стал проём удлинять.
    А когда зашили потолок снизу и сверху, приоритеты поменялись. Захотел
    другую конструкцию. Вот так и шарахаюсь из стороны в сторону. :aga:
    Может быть вот этот вариант рассмотреть, если ступени сделать 70см.
  8. mur01
    mur01
    mur01
    У вас стена по длине ванны есть. Заложить трубы в стену под плитку можно на любом удобном уровне.
  9. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А перегородку матовым стеклом? (Что делит ванну от унитаза)
  10. mur01
    mur01
    mur01
    На схеме у вас перегородка до потолка. Вместо ее поставить готовую стеклянную перегородку. Будет выглядеть легче визуально. В магазине она идёт как стеклянная шторка для ванны. Стенку чуть выше края ванны, можно использовать как полочку для шампуня. Далее шторку перегородку Steklyannyie-shtorki-dlya-vannoy.jpg
    Типо такой только вместо части стены
  11. mur01
    mur01
    mur01
    В леруа с закругленным верхом от 6тр из каленого стекла
  12. bukken
    bukken
    bukken
    Можно рассмотреть такой вариант, без ванны.
    Не придётся стенку на деревянную часть ставить.
    Если выводить на стену из газоблока это 3 угла.
  13. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Наверное нужно приходить к тому, что ванну ставим. Снизу поднимаем перегородку на высоту 1,2-1,4. Дальше пускаем матовое стекло, которое отделяет душ от унитаза.
    На матовом стекле делаем пескоструйку с львом или девицей. Стекло - заколенное.
  14. bukken
    bukken
    bukken
    А лейку куда крепить?
    А вода будет на перегородке?
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Правильно. Подумать надо. Ну лейку не сложно крепить. Сверлим стекло и через нейлоновые прокладки на винтах.
    А вот водоотведение - это да.
    Короче колхоз какой-то получается.
    Нужно видимо другую концепцию.
