1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 21
Не очень "грязная" сказка. 204 м2. Оцилиндрованное бревно 280мм
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 10.01.16.
  1. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Новость 1 в наших "пенатах":
    Я наконец я дозрел до водоподготовки. Но перед этим пару фото о работе в моей теплогенераторной Евгения - @Zhek@. (В теме-блоге я как-то не достаточно ярко описал шедевр от Евгения).
    DSC_0281.JPG IMG_20191108_155519.jpg IMG_20191108_155529.jpg IMG_20191108_155646.jpg IMG_20191108_155651.jpg
  2. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Так вот - про водоподготовку. Выбирал. Думал. Сделал два анализа воды - в 2019 г. и сейчас в 2021 г. Состав воды маленько поменялся. Железа побольше стало.
    После работы с некоторым количеством возможных поставщиков систем по водоочистке/водоподготовке остановился на варианте из китайских комплектующих, предложенном @Килби.
    Вариант будет состоять из колонны, которая уберет железо, из умягчителя, из механического фильтра. Также на кухне нами подобран фильтр 5-ти ступенчатый с обратным осмосом.
    Среди того, что останется за мной в обеспечение работы системы по фильтрации - купить источник бесперебойного питания с функцией стабилизации.
    Ниже для @Килби фото для понимания как и куда монтироваться.
    Вход в помещение
    План помещения
    Виды помещения
    01_было в помещении до установки оборудования.jpg 02_было в помещении до установки оборудования.JPG
    Виды помещения с оборудованием
    03_стало в помещении после установки оборудования.JPG 04_стало в помещении после установки оборудования.jpg 06_стало в помещении после установки оборудования.jpg 07_стало в помещении после установки оборудования.jpg
  3. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Вот это ребусы от Евгения:super:
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Там все гениально просто. Просто плотность высокая. На короткой стенке теплогенераторной вместилось почти все.
  5. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    А схема котельной есть?
  6. mur01
    mur01
    mur01
    А что железа критически много? И на сколько жесткая вода? осмос ведь все убирает.
    по умягчению насколько я понял нужно много соли, а для железа ионообменная смола.
    И прогон воды до 200 литров для обновления. Узнавали цены содержания?
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @mur01, осмос убирает всё, но там объем - только питьевая. А есть еще стиралка, посудомойка...
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Фото, что выше не достаточно? Там посмотрите бак косвенного нагрева. От него с левой стороны поставлю фильтр + колонну + колонну + бак для соли. Дальше поставлю стиральную машину (вывод канализации и подвод холодной воды сделал).
  9. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Железа стало на 5,1. И жесткости 4,1. В целом по Подмосковью это обычные параметры.
    Колоннами приведем это к адекватным параметрам.
    А осмос обратный будет только на питьевую воду, что на кухне.
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Пожалуй, этот вопрос, я переадресую исполнителю системы водоподготовки - @Килби .
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Много соли, это сколько в кг и на какой объём очищенной воды?
    Вы в курсе, что применяя одну колонну не будет возможности регулировать жёсткость очищенной воды?
  12. mur01
    mur01
    mur01
    для чего вы задаете такие вопросы?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Для понимания, вы что-то предлагаете или так, предположения и мысли в слух?
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    @Килби, конкретизирую вопрос, чтобы не разводить прения на долго - какие эксплуатационные расходы
    1) в год ожидаются на систему водоочистки?
    2) раз в 5-7 лет ожидаются на систему водоочистки?
  15. mur01
    mur01
    mur01
    я не предлагаю, я потребляю, и хочу знать сколько будут стоить система в обслуживании. Например у нас в поселке вода платная, и если система при очистки будет сливать по 200-300 литров в неделю в канализацию, то мне дешевле купить воду в магазине.
