1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 21
Не очень "грязная" сказка. 204 м2. Оцилиндрованное бревно 280мм
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 10.01.16.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    С другой стороны, дом в один этаж при той же площади двухэтажного, будет занимать вдвое больше площади на участке. Это неприемлемо при небольших участках.
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    И при этом ценник на фундамент такой площади вполне может включать в себя стоимость лестницы...;):|:
  3. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Это всегда вроде как было основным преимуществом одноэтажного дома, а все остальное в довесок. Нормальная лестница забирает около 12 квадратов в 2-х этажном доме, громадная стоимость этой лестницы и трудозатраты перемещения по ней.
  4. optik64
    optik64
    optik64
    Не совсем забирает. Под лестницей обычно делают хозяйственные пространства (встроенные шкафы). Перемещение совершенно ненапряжное при условии невысоких подступенков (не выше17 см) и нормальной длины проступи (не менее 35 см).
  5. optik64
    optik64
    optik64
    Если не больше.
  6. mur01
    mur01
    mur01
    Как-то цена невнятно озвучена. либо не нашел. можно поподробней? цена изготовления, цена установки, и самое главное когда был сделан заказ. не помню второй свет у вас есть или нет? со вторым светом еще перила 6 метров требуется. ведь сегодня даже у ваших ребят при заказе клона цена скорее будет другая+. и где фото собранной конструкции.
  7. SergeyPalych
    SergeyPalych
    SergeyPalych
    @mur01,
    Подписываюсь под вашим постом, сам задавал вопрос Андрею, но ответ был какой то не понятный.
    Может Вам раскроет "тайну" ценообразования. :aga: Интрига продолжается :)]
  8. mur01
    mur01
    mur01
    На неделе обещали привезти двух-створчатый шкаф на 2 этаж. собранный. в поворот не пройдет. сижу голову ломаю, как его затетенить на 2й этаж, разбирать лень, но видимо придется(. хотя можно через 2й свет попробовать закинуть, но затея так себе. Еще один плюс одноэтажки).
  9. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Период - апрель-май 2021 г.
    К этой сумме добавляется ещё ограждение балкона из расчета 8500 руб за погонный метр.
    Таким образом, у них формируется сумма под ключ.
  10. mur01
    mur01
    mur01
    достаточно лояльно. ждем собранного фото
  11. Surzhikova
    Surzhikova
    Surzhikova
    А цена на сайте соответствует действительности? Или потом там +50, там +20 и тд?
  12. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Полностью соответствует. Что замерщик насчитал, то и заплатил.
    Сумма на три части - при заключении договора, по изготовлении лестницы в цеху, после монтажа.
  13. Surzhikova
    Surzhikova
    Surzhikova
    Пасиб! Получила от них предложение… выглядит прилично! Надо замерщиков вызывать…
  14. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Ох, ну если и скидку дадут то может и мне присоединиться.
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А скидку за что?
    Если только на сайте, что они указывают.
