1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 21
Не очень "грязная" сказка. 204 м2. Оцилиндрованное бревно 280мм
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 10.01.16.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Да в общем то все понятно. Чего уважаемого человека лишний раз беспокоить. Отопление и воду у меня как раз он и делал. И я очень высокого мнения о работе его бригады. Очень приятно вспоминать.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не более 60 гр
  3. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Всем доброго). Я бы не баловался пониженными температурами, а задал бы 55-60 градусов и не трогал.
  4. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    С самого начала пуска воды в БКН было +50 С. После некоторого житейского опыта мы пришли к выводу, что это очень горячо для повседневного использования. То, что Zont прогревает БКН до +85 С каждые пару-тройку часов, помогает не допускать жизнедеятельность бактерий в системе. Запаха никогда не было.
    А так, без термостата типа Zont'а, конечно, надо держать температуру повышенной всё время :hndshk:
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Евгений, я тоже пришел к такому выводу.
    Методом проб и ошибок.
    Но тут еще есть один моментик. При температуре в бойлере, которую мы задаем в районе 60 градусов, котел греет воду в змеевике теплообменника до 85 градусов. Обвязка котла и бойлера выполнена ПП.
    И возникает вопрос деградации ПП, который не предназначен для длительной работы на температурах 85-90 градусов. Грубо говоря, он будет становиться дубовым как стекло ломким. Чего бы не хотелось.
    Но тут уж надо выбирать. Или тухлая вода и долгий срок службы ПП., или нормальная вода.
    Тут Женя может нам подсказать, сколько теоретически может прослужить ПП в таком температурном режиме - 85-90 градусов на нагреве БКН.
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Нептун так же завязан на ЗОНТ? По огнетушителям у меня стоят капсулы бонпет (счас бонтел) бывают белый и красные. Проверены в деле вещь.
    Просто по зонт счас пытаю техподдержку производителя даже они плавают по подключению пожарки, сигналки, датчиков дымовых и т. д. а было бы очень удобно я предусмотрел Мультимедийный щит как раз первая рейка зонт, потом модуль расширения, потом оптика, роутер, свич все компактно все по месту
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    да спасибо я на сообщение @optik64 писал. Очень хочется пожарку, разбития, движения замкнуть на автоматику что и отопление будет отслеживать что б не городить кучу схем
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Я правильно понимаю:
    Мы же задаем температуру на котле. И эта температура термометра внутри БКН, что идет к нему по проводу?
  9. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А это зачем на контроллер вешать?
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Я вас до конца не понимаю. Вы держите температуру БКН градусов? Кроме того, каждые 3 часа у вас зонт запускает котел и доводит температуру до 85 градусов в БКН? Так?
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    затем что есть в котельной 2 щита - силовой и мультимедия. В последнем ЗОНТ и блок расширения, плюс роутер или коммутатор. Что бы делать пожарку, сигналку, датчик разбития, движения нао ставить автоматику для управления этим. Вариант или найти что то на дин рейку что б в этом же щите расположить или использовать ЗОНТ он под эти задачи тоже возможен только как поговорив с техподдержкой поняли все его пользуют в основном на отопление а на автоматику и охранку городят отдельное что то.
  12. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    То есть на зонт нереализуемо?
    Выходит, что мой эктонтрол более прокаченный. На нем это реализуемо.
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    на зонт повесить пожарку, сигналку, датчики разбития, датчики движения реализаемо, только мало кто пользуется.
    Это как с огнетушителями, все знают что они есть даже знают виды но домой покупают единицы не говоря уже о капсулах тушения, и самоспасах в комнате. Дом второй так что делаю уже исходя из опыта
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Все верно. Но, чтобы нагреть воду с помощью теплообменного змеевика, котлу надо греть воду на 20-25 градусов выше, чем требуемая уставка температуры горячей воды в бойлере.
    Иначе этот процесс будет не эффективным. Чем меньше разность температур, тем дольше будет идти процесс. Вплоть до бесконечности, если брать в расчет еще теплопотери и расход горячей воды, с подпиткой вместо израсходованной горячей - холодной водой.
  15. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Зонты разные бывают.
    На большинство можно подключить. Несколько входов для подключения охранных датчиков есть.
