1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 21
Не очень "грязная" сказка. 204 м2. Оцилиндрованное бревно 280мм
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 10.01.16.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    если быть точнее то на примере зонт 2000+ все равно надо модуль расширения так как задействованы универсальные датчики а на них в свою очередь можно повесить шлейф с датчиков ПД, ДР и ДД не более 10 штук на шлейф
  2. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Нет. Незачем. Если вдруг идёт срабатывание датчика протечки, Нептун начинает пищать и перекрывает подачу воды в дом и ГА. Если я дома, я отреагирую сразу. Если нет, то по приезду. Всё равно ничего не зальёт. Небольшое количество воды, если и окажется на полу, то уйдёт в аварийные трапы с сухим сифоном. Их в доме четыре штуки. Под мойкой кухни, санузлы 1 и 2 этажей, котельная.
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а как связан нептун и датчики протечки? Через зонт есть понимание - он управляет процессом получает от датчика импульс, перекрывает кран отправляет вам уведомление.
  4. optik64
    optik64
    optik64
    Я выставил температуру горячей воды в +45 С. То есть ту, которая мне нужна для бытовых ежедневных нужд. А дальше Зонт сам прожаривает воду в БКН до 85 по своему алгоритму. Видимо, так разработчики Зонта решили антибактериальный вопрос.
    P. S. А может это делает сам котёл. А Зонт только отображает процесс на графиках. Не знаю.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Все зависит от котла. Современные заточены на еженедельную прогонку БКН на температуру 65 гр (а 85 гр это подача на подогрев БКН)
  6. optik64
    optik64
    optik64
    У моего блока управления Нептун есть 4 независимых порта для подключения датчиков протечки. На каждый порт, если нужно, можно параллельно повесить несколько датчиков. Точное количество не помню уже.
    Ну и, соответственно, есть два порта для кранов с электроприводом. Один на подачу, второй на ГА.
  7. optik64
    optik64
    optik64
    Мой вроде тоже не древний. Buderus Logamax U072-35. С Зонтом общается по цифровой шине по протоколу OpenTherm
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @optik64, Я себе такой же рассматривал, пришло время брать был Бош аналогичный. так он греет воду (антилегионелла раз в неделю в ночь на вторник) до 65 гр. Пятый сезон полет нормальный БН 150 л вода на ГВС стоит 50 гр С насосом рециркуляции по таймеру
  9. optik64
    optik64
    optik64
    Я сейчас подумал, что это может не Зонт, а сам котёл регулярно прожаривает БКН. А Зонт только отображает это на графиках. Не знаю точно :|:
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    По логике - да. У меня просто родной терморегулятор
  11. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Но как бы точно узнать? Я вот тут вторую неделю наблюдаю за своим - поймал его вчера на очень горячей воде. Хотя ничего в настройках не менял.
  12. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А можете тут чуть поподробнее - вы по таймеру запускаете насос рециркуляции? Или насос в привязке к котлу при нагреве горячей воды в БКН..?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @AHDPEY_RUZA, Сначала работал от котла. там есть контакт подключения. потом перешел на таймер электромеханический 15 мин через 15 с 23.00 до 06.00 простой
  14. optik64
    optik64
    optik64
    Можно позвонить в сервис центр или службу поддержки.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @AHDPEY_RUZA, А какой у Вас котел. что-то не уловил?
