1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 21
Не очень "грязная" сказка. 204 м2. Оцилиндрованное бревно 280мм
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 10.01.16.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Антилегионелла режим. Но обычно он ночью включается. У меня по умолчанию был на 2 часа ночи настроен.
  2. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    У меня виссман.
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    ТО есть у вас автоматика нептун тогда все понятно на нее вешается датчики краны и все остальное. Это к варианту отдельной системы. От этого и хочу уйти. НЕ то что бы нет места но как раз счас такая же тема. В котельной силовой щит, щит мультимедия, отдельный щит видеонаблюдение, отдельный щик автоматика, отдельный щит пожарка сигналка.
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Интересно. Фот покажете?
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    да без проблем вопрос зачем? Как раз и хочу что б не было кучи щитков. Тут так получилось так как потребности и хотелки росли постоянно
    А в новом доме хочу все это убрать в ММ щит и силовой щит.
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Чтобы понять что бывает. У вас посмотрим - а у себя сделаем как надо.
    P. s.: охранная не очень интересует.
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    пожарные датчики питаются от витой пары если ведем в комнату витую пару закинуть на датчик разбития стекла и обьемник уже не проблема по пути в одной гофре. За историю пожарка не пригодилась ни разу ложных срабатываний было парочку, а вот обьемник и разбития разок пригодился в самом начале стройки хотя обычно просто красной лампочки перед дверью хватает что б отпугнуть
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Чтобы не было ложных срабатываний пожарки мы например нам работе перешли на правило двух датчиков.
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Счас уже когда проектирую да этот момент учитываю что в комнате 2 датчика и на разные шлейфы. Пока основная проблема у ЗОНТ это то что датчики эти вешаются только ан универсальные выходы и в шлейф не более 10 - я не пролажу по зонам если делать по уму что в комнате 2 датчика Пожарки 1 датчик стекла на стекло и 1 датчик движения. По факту попробую повесить на шлейф больше датчиков и проверить сдается мне что тут перестраховка по количеству
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А у зонта шлейф имеет возможность расширения по количеству портов?
    В моём эктоконтролле именно так. Не хватило - докупил коробочку и вот ебеня ещё 8 портов...
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    зонт 2000 про имеет 4 универсальных выхода они в основном заняты датчиками протечек, датчиками отопления и т. д. Для того что б повесить пожарку их надо включить в универсальные выходы, надо блок расширения, из эта модель поддерживает до 3х штук. В каждом расширении релейные входов максимум можно 8 штук, на каждый выход по 10 датчиков. То есть по идее максимум достаточно большой.
    Я прикинул у меня вышло 74 датчика всего, то есть 8 выходов надо но у меня 2 уже заняты от отопления поэтому попробую сначала повесить на шлейф не 10 а 13 датчиков если все работает то я обойдусь одним блоком расширения, если нет то надо еще один - просто лишних 15тр и место в мультимедийном щитке.
    Городить отдельный щиток или рядом размещать управление пожаркой сигналкой и т. д. не хочется смотрится все очень убого
  12. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    В целом понятно. Портовая ёмкость за 80 возможна в зонте. Ваши 76 будете набирать поэтапно.
