"Управляемый чугун" как сделать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Семен_47, 10.01.16.
  1. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Термоголовки я думаю что необходимы, а вентель он и в африке вентель, то жарко то холодно, а с головками поставили Т 23 градуса и забыли, по поводу схеммы. бумага+карандаш=фотоопарат
  2. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Видать от ЕЦ на первом этаже придется отказаться, схемму в студию :pioner:
  3. особый
    особый
    особый
    Читал внимательно, но у вас нет схемы, нет конкретных данных, и сказать, что никакой ЕЦ не будет сложно сказать, второй этаж ведь есть.
  4. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @особый, совершенно верно. 1-ый - ПЦ, 2-ой - ЕЦ. Такова моя реальность. Я бы и на 1-ом от ЕЦ не отказался, но подвал у меня никакой - котел и ТА не поставить:no:
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вполне решаемо и для 2-х уровней.
    Во всяком случае, "подключение к ЕЦ" и первого этажа.
    И, тоже, во всяком случае, от котла будет вполне "нормально".
  6. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Lyko, Все не так просто, мансарда (второй этаж) - она есть, но старая и тоже потребует реконструкции. И поскольку у меня нет "на кармане" 2-3млн. за одно лето не сделать, а делать буду скорее всего поэтапно в 2-3 года. Поэтому с начла развожу первый этаж СО, затем второй. Ко всему прочему еще у меня оба этажа "теплоизолированны" друг от друга (пока в кавычках, но тем не менее, объединять не планирую - не в Европе живем), т. е. общий "холодный" коридор, в котором вход на 1-ый этаж и лестница на второй. Одним словом большой старый дом, в котором все очень непросто и очень не дешево. И при других бы обстоятельствах проще построить новый...
    План дома вот такой. Будет выходной ближайший, постараюсь план с СО изобразить.
    Где ванна - там теперь нет перегородок и жирная отделка, т. е. там ЕЦ уже не сделать никак. Там свой контур параллельный основному со своим насосом. Мыться собрался, насос включил - в ванной жара. Так на ЕЦ немного греется сама (пока).
    Или может действительно пока реконструкцию СО отложить на пару лет, до окончания реконструкции дома? Я в общем то не замерзаю. Уголь горит - дома тепло... уже 6-ой десяток.
    Но... этим летом буду заниматься отделкой первого этажа. И действующее отопление мне явно будет мешать...
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Заковыристо...
    Планы, имхо, помогут только ..воздушной разведке и БТИ..:um:
    А "3Д" не зря ..вставляют уже и в телевизоры...:super:
    1 этаж.jpg Что лучше даже "осмотра на месте".
  8. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Да черт с ним... ТП сделал и СО сделаю. Ещё не было у меня таких задач что б не сделал. Огрехи будут - переделаю. "ИМХО" есть тут индивиды... вроде все на форуме обсудили, разжевали - а все равно через сидалище все работает. Так чего уж тут.
  9. Bondick
    Bondick
    Bondick
    А что если первый этаж сделать на полуПЦ (плохим ЕЦ с насосом), тоесть сделать конур с первого на второй и поставить насос, трубы в подпол, и как вариант будет хреновая ЕЦ но зато хорошо работающая в ПЦ режиме, ведь свет не так уж и часто отключают.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    За несколько .."прочтений" определил, имхо, ключевые слова о СО.
    Вариантов, в этом случае, 2.
    Слегка отличающихся по трудоемкости...
    1. Делаем для 1-го этажа классическую 2-тр. с верхним розливом (под потолком).
    При необходимости "освоить" и 2-й эт. (мансарду), переносим этот верхний "розлив" этажом выше, доращиваем стояки и врезаем, "верхом" на перенесенную трубу радиаторы 2-го этажа.
    2. Сразу прокладываем "рОзлив" над полом мансарды. (возможно, теплоизолируя).
    Потом (срок) просто снимаем эту теплозоляцию и врезаем радиаторы в нужных местах.
    3. Как принято в "инструкциях", <предупреждение!>:
    Возможно (?) одной лишь трубы разводки "хватит" мансарде. :close::flag:
    - Если этажи не разделены "по воздуху" (дверью),
    а крыша мансарды утеплена "чем-то" в 200-250мм. толщиной.
  11. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    У меня на мансарду не просто "дверь", а оба этажа полностью раздельные, с общим "входом" из "холодного" коридора. О чем я уже сообщил ранее. Делать "недо ЕЦ" на первом этаже не вижу смысла, так как все равно насос может понадобится и тогда вообще будет глупость. Опоясывать трубами стены и потолки тоже не лучший вариант. Да и вообще делать ЕЦ в моей ситуации особого смысла нет т. к. котел будет "защищен" тремя тоннами ТА, а разводка СО по дому со всех точек зрения будет более эффективна на ПЦ, если совсем все пойдет крахом, кончится эл-во, насосы и бесперебойники с аккумуляторами. Я просто "разошью" ТА, и как-нить уж доживу до тепла.
    Особенно учитывая то, что ТА будет четко по центру дома на первом этаже. И мои идеи по поводу лучевой разводки основаны на этом же. Она будет эффективна с точки зрения протяженности более тонких труб, возможности введения радиаторов по мере необходимости, таким образом можно создать систему вплоть до индивидуального регулирования Т в каждом помещении, по средством "своего" насоса и термостата на каждый контур. И все это можно спокойно развести под полом, и полностью избавить первый этаж от ненужных коммуникаций.
    Вот когда дойдет очередь до мансарды, когда будет утеплена соответствующим образом крыша и франтоны, утеплено перекрытие и настелена палуба, вот там "Ленинградка" будет к месту, на ЕЦ/ПЦ...
  12. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    А не подскажите по котлу Viadrus U24? Может кто использовал такой? Тут продают не задорого, относительно, есть у него преимущество перед U22?
  13. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
  14. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Здравствуйте! Вот нарисовал в Автокаде ТТ-ТА-СО.
    Загрузить рисунок по человечьи опять не сумел, ну да ладно.
    Вот будет ли такая схема работать?
    ТТ 35 кВт - ТА - труба 4"
    ТТ 17,7 кВт - ТА - труба 2"
    Трубы идущие под пол все 2"
    Стояки подача-обратка 3"
    Лежаки 2"
    ТА - 3000 литров,
    Емкость под полом 760 литров.
    Очередная идея в том, что одним единственным насосом накачиваю и пополняю нижний резервуар, до необходимой температуры (по сезону), на морозы открываем байпас и закачивается полная температура ТА (котла).
    Вопрос - будет ли при такой схеме работать ЕЦ между нижним резервуаром и радиаторами на обоих этажах? Особенно будет ли эффективно работать ЕЦ на пониженных температурах теплоносителя, допустим 40-60 градусов?
    При таком раскладе планирую поставить один смеситель на существенную пропускную способность. На радиаторы, только краны, без термоголовок, шаровой и регулировочный.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Визуализ..зируем. ..Данные (диаметры) обычно пишутся на схеме, дабы ...не держать две "бумаги в руках".:um::ogo:
    Даже и не только (!) по этой схеме
    ЕЦ будет "работать".
    Если следовать принципу "центров": теплогенератор внизу - теплопотребитель вверху.
    А КАКАЯ (?) будет работа - скажет реальная аксонометр. схема / скелет всего "устройства", с размерами, предполагаемыми диаметрами, мощностями и типом радиаторов.
