Как правильно собирать "солнечную электростанцию"
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем termo777, 10.01.16.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    1. Не всегда. Надо подбирать СБ под насос или наоборот. Иначе можно и насос спалить.
    2. При этом не забыть учесть что СБ не выдаст заявленную мощность (выбирать с запасом по мощности)
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Если насосы на 12 вольт то через контроллер и на насосы. Лучше использовать насосы без пусковых токов.
  3. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Итак про АКБ -понятно, с машин, при смене их полно - каждый еще смело год - два- живет.
    Насос на 12 вольт рассматривался, но толковых нет и далеко не везде в продаже, так что оставим обычный циркяляционник.
    Про панели - их будет - столько, чтоб хватило насосу с запасом., и вот этот запас я хочу еще тратить на другие нужды.
    Систему вижу - по достижении какой то точки эффективности (то есть с заходом солнца напряжение падает) - насос отключается - ну чтоб не крутить его на пониженном питании.
    Напруги, чтоб развернуть счетчик вспять не привидится точно - в этом случае обязательно ли ставить двухсторонний счетчик?
    И через что все таки в сеть к себе пускать излишки?
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    В таком случае двунаправленный счётчик Вам и не нужен. Тем более если Вы выступаете не как юридическое лицо.
    Пускают через сетевой инвертор.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Вот тут-то и ждет вас "засада". Утилизация излишков энергии на собственные нужды - задача не из простых, реализация стОит дорого. Настолько дорого, что в ряде случаев (системы малой мощности) экономически не целесообразна.
    В битве за решение этой задачи на форуме поломано много копий:aga:
    С другой стороны если отказаться от битвы за полное потребление, то выходов всего два:
    1. использовать сетевой инвертор с управлением генерацией по направлению перетока (не дает генерировать "наружу", во внешнюю сеть). Решение не из дешевых.
    2. использовать электросчетчик, который не будет считать выданную во внешнюю сеть энергию как потребленную (так считает большинство из электросчетчиков, типа защита от хищений), тем самым повышая расходы.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А разве тепловой инерции (ненулевая теплоёмкость) у гелиоконтура нет? То есть ещё десятки секунд не надо гонять хладагент гликоль?
  7. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    У меня 700 Вт панелей, ориентация на запад 140 Вт, остальные на юг. Три 180А аккумулятора б. у. и 130А автомобильный. Контроллер заряда MPPT 30. Инвертер DUALDSP-12-5000- HUBRID. Зимой подключался к сети на три часа ночью с помощью таймера. Сей час отключен от сети полностью две недели. Батареи успевают подзаряжаться от солнца. За прошлую неделю дом потребил через инвертор 12 кВт. ч. Недавно немного упорядочил систему, показываю как было и как стало.
  8. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Конечно мыслей у меня вагон) но в данном случае попробую упростить
    Итого - Панель - контроллер - акб - преобразователь - насос. - пуск насоса по команде контроллера гелиосистемы. - от датчика температуры. а если она есть - то и питание на панели тоже есть соответсвенно. Хотя в соседней ветке активно мусолят такие устройства. По рисунку просто в сеть все уходит) да и человек тоже в розетку все инсталировал, там говорят об этом, как об обыденном, но я что то не вник)
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Я воплощал в жизнь систему из 60 вакуумных трубок, двух панелей по 160 Вт, двух аакумов БУ автошных, контроллера и инвертора.
    Подстава оказалась в потреблении инвертором 12/220 -600 Вт ТОЛЬКО на холостом ходу 0,8 А/ч. За длинную зимнюю ночь акки высаживались до 10,5 вольт, инвертор отрубался, а следом отрубался и термометр с контроллером, который команду циркуляционнику на включение давал.
    Инвертор 12-220 синусовый весч полезная в быту бывает, но лучше брать 24-220. У неё потребление на ХХ - 0,4 А/ч, если память не изменяет.
    А в экономном "спящем режиме" инвертор каждые 15 секунд даёт нагрузку, проверяя, не подключено ли чего и не надо ли подать напругу на выход, что вызывает щелчки в термореле и реле времени, которые я пытался интегрировать в систему для запуска насоса в светлое время суток.
    Это важно!
  10. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Небольшой перегрев для коллекторов не страшен - пиковую мощность они выдают только на ярком солнце, а в пасмурную погоду больше 35 градусов в период осень-зима на выходе жидкость не прогревалась. Обычно 16-18 при минус 15 на улице. Так что поднятие температуры на 10-15 градусов после отключения циркуляции в системе совсем не критично. :hello:
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я имею в виду переменную облачность при довольно высокой температуре воздуха.
    Когда пасмурно- естественно проблем с перегревом не будет...
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На хорошем Солнце до 200 имхотеп взлететь может без циркуляции. На Наука-2.0 показывали рекламку нашего завода- СК с магическим присасывающим фотоны покрытием- так там Войцеховский перегревал воду вроде даже при неярком Солнце...
  13. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Понял ! Спасибо ! Учту. Есть у меня китайская приблуда для машины - которая при достижении порога разряда на акб - вырубает систему, а при появлении - включает. Можно на нее повешать инвертор, а можно глянуть что нить из овенов ..посмотрю на досуге. контроллер точно есть - осталось датчик подискать пид.
    Кстати - как 60 трубок себя чуйствуют ? Это примерно 2.5 квт. Толк есть? Я планирую напрямую к теплому полу цеплять - чтоб температура пониженная была на коллекторе - максимум 30гр. А мешать с отоплением - через дополнительный смесительный узел.
    То есть узел открывает подмес при 2 х условиях коллетор дает меньше +20 и температурный датчик в помещении при этом говорит - что прохладно.
    Теплоаккумулятором является сам пол ...- это 22 куба бетона.
  14. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    В инвертере уже должна быть встроенная защита, у меня отключался при 10,5 вольтах по-моему.
    Толк был. Почитайте в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/242990/page-20
    Там не так много, но, думаю, будет интересно. Как именно сейчас - не знаю.
    Бывшая супруга говорила, что в те выходные, при тусклом солнышке, на выходе из СК было около +35-37 при циркуляции насоса на 2-й скорости. На выходе из ТП - 21 градус. Прошу её пока посматривать за системой, пока не демонтирую за ненадобностью. Панели в системе не используются, просто каждый день подзаряжают два аккума без отбора электричества. :(
  15. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Понял. Есть выход еще проще командой с контроллера коллектора вырубать не насос а инвертор. Думаю так вернее будет.
