Как правильно собирать "солнечную электростанцию"
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем termo777, 10.01.16.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Не то смотрите.
    Посмотрите напряжение открытой цепи. Там 74,1 и 131,4 В, а предельное напряжение контроллера 48 В.
    Как только придет время уменьшать зарядный ток, контроллеру неизбежно придет кирдык.
  2. termo777
    termo777
    termo777
    Спасибо, я догадался. Отменил шим, многооооо... почитал буду заказывать мппт и нашенские хевел батареи на 74,1 вольта при плохой погоде должно быть намного по интересней
    1. http://ru.aliexpress.com/item/Tracer-2210RN-MPPT-20A-100V-solar-charge-controller-for-solar-home-system-outdoor-lighting-signals-RVs/1995741334.html?spm=2114.031020208.3.1.HJ0oQ5&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_1_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62_10007_61,searchweb201560_6,searchweb1451318400_6149
    2. http://ru.aliexpress.com/item/MPPT-25A-Solar-Charge-Controller-LCD-LED-Indication-ESmart-25A-Solar-Regulator-MPPT-for-Max-100V/32528023523.html?spm=2114.10010208.100010.25.OLpYxu
    3. http://www.ebay.com/itm/EPEVER-Tracer2210A-20A-MPPT-Solar-Charge-Controller-Regulator-100V-/231785619993?hash=item35f77fe219:g:FvYAAOSwhkRWcQwy
    вроде все почти одинаковые кроме 25а
  3. termo777
    termo777
    termo777
    1. Tracer-2210rn MPPT 20а 100 В - ждёмс...
    2. ESmart 25а - вроде с вентилятором немного шуметь должен (и невидно радиатора)
    3. последний тонковат и невидно радиатора
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  5. termo777
    termo777
    termo777
    На 1-ом теплоотвод посолиднее, будет "легко дышать" на стене
  6. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Я брал Новосибовский инвертор 12-220 на 600 ватт. В режиме холостого хода сжирает два аккумулятора автошных по 45Ач где-то за 1,5-2 суток. В спящем режиме практически ничего не ест, но каждые 15 секунд подаёт импульс, проверяя, появилась ли нагрузка или нет, что негативно влияет на работу релюшек - как временнЫх, так и температурных. Проще говоря - щёлкают они.
    В период с конца октября по сегодняшний день в Тверской области лишь пару-тройку дней было абсолютно солнечных, дней 5-7 - за дымкой или перьевой облачностью, остальное время - тучи. Две панели по 160 Вт самое большое выдавали при мне что-то около 7А, в остальное время - порядка 1,5-2,2 ампер, а при сплошной облачности в районе 0,3-0,5А.
    Собирал солнечную систему для обеспечения бесперебойной работы циркуляционника с солнечными коллекторами.
    Сейчас бы собрал систему на 48 вольт.
  7. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Я бы взял 1 или 3. На 2 кулер есть, а значит и кпд и надежность (теоретически) поменьше.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Однозначно меньше.
    Хороший контроллер заряда греется мало и в дополнительном охлаждении не нуждается.
    @termo777, но это не значит что если нет вентилятора, то контроллер супер. Могут быть варианты.
  9. termo777
    termo777
    termo777
    1 модель встречалась в некоторых енет магазинах на 10-20-30-..ампер, т. е. думаю что модель "удачная" +продаются ништяки в виде усб приблуды для контроллера на телефоне (для андроида), обвески (датчики, пульт) ести на алишке. Поэтому решил выбрать ее.
    Самоделочкин
    какие у тебя панели (вольтаж), и какой контроллер?
    можно ли как нибудь обозначить объем ват которые могут отдать два "автошных по 45Ач"?
  10. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Тут в соседней теме пользователи (@Зdmax) данного девайса говорят, что контактами лоад он управляет крайне не умело.
  11. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    http://ru.aliexpress.com/item/2015new-tracer-4210A-auto-work-12v-24v-40a-mppt-solar-controller/32553404450.html?spm=2114.03020208.3.179.8NQziA&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_5_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62_10007,searchweb201560_8,searchweb14513184
  12. termo777
    termo777
    termo777
    Ну ладно)
    на одном из сайтов в разборе показывали тот контроллер, там был красивый транс и заляпано герметиком что-бы при тряске (и работе) нечего не звенело. И еще там красивый аккум нарисован и лампочки (ночью будет красота) и конечно радиатор ...
    не буду отменять снова заказ пусть едет 1-й (даже если в 3-м два красивых транса!) а то все продавци на али разбегутся
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    И не стоит. Этими контроллерами много кто пользуется, негативных отзывов не слышал.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Termo777
    У вас гос. сеть есть?[/QUOTE]
  15. termo777
    termo777
    termo777
    свет 50 тыщ р., столб в 25 метрах (но его я всегда успею подключить)
    зы
    дача, стройка, Солнечные Батареи, генератор, романтика)
