Как правильно собирать "солнечную электростанцию"
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем termo777, 10.01.16.
  1. termo777
    termo777
    termo777
    Как-то все запутанно, запутался немного зачем тогда на шим`е собирают 24-48 вольт?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Почему "зачем"?
    При ШИМ- контроллере "паспортное" напряжение массива СП должно быть равно напряжению системы акков. Меньше быть не может- заряжать не будет, больше значительно- просто неэффективно! "Лишнее" напряжение не участвует в генерации.
    То есть берём 4 свинцовых акка последовательно, к нему ШИМ с поддержкой 48В систем, а к нему или пары СП на 24В последовательно, или четвёрки панелей на 12В последовательно.
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Излишек контроллер отрубает, как только аккумулятор полностью заряжается. У меня они на стене висят, у соседа яблони с той стороны растут, хоть и без листьев сейчас, но всё равно крадут. Буду на крышу дома перевешивать весной.
  4. termo777
    termo777
    termo777
    А какой самый дешевый инвертор нужен для запитки холодильника?
    ПН7-12-600 недорогой (2500р) вроде по отзывам редко тянет
    холодильник не очень старый, может такой подойдет - Airline API-600-05 (5000р) ?
  5. termo777
    termo777
    termo777
    Попробовал "автомобильный" 300 ватник, уходит в защиту.
    Есть упс (500ватт) но заберу через 2 недели.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Качество, качество вот только не достойно никого и ничего. Что же Вы о качестве умалчиваете?
    З. Ы. А чего это, правда на форуме можно в открытую рекламой заниматься? А то я тоже сейчас начну рекламой спамить, за мной не заржавеет!
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Сильно зависит от мощности компрессора холодильника. Назвали бы что ли модель холодильника для начала.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Нет Это не реклама. Можно купить в Сибконтакте или МАП если есть такие деньги.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Эх... по-прежнему косноязычие и "падежов не знаем"... Но тем не менее - как вы определяете "достоинство цены" и какой уровень задач у топикстартера? Я, например, не понимаю, что ему советовать - или "цена не имеет значения, опыт-все, остальное-ничто", или все-таки цена получения "образования автономщика" значение имеет. Задача просто получить энергию для питания потребителей, как я понял, не стоит - подключение к столбу у него дешевле самой дешевой автономной системы.
    Судя по тому, что @termo777 пытается заказать все на алиэкспрессе - цена все-таки значение имеет. В противном случае пришел бы к нам или в другую ближайшую к нему фирму, торгующую оборудованием, ему бы все объяснили подробненько и подобрали наиболее оптимальное оборудование для системы любого уровня - как по цене, так и по сложности и надежности.
    А пока обсуждение - аналогично тому, как строить без проекта и прораба. Без проекта затраты на материалы минимум процентов на 30 больше (это если без ошибок строить, а так может и все 100% будут "коту под хвост", - и то, если дом не сгорит), Без прораба строить можно, но нужно им для начала стать самому и брать ответственность на себя за принятие "бобовских советов" как руководство к действию.
    не удержусь: Какие - "такие"?
  11. termo777
    termo777
    termo777
    Холодильник 5-7 летний "Саратов" однокамерный
    Я понимаю что в "МАП е", Сибконтакте, a-electronica есть хорошие и иногда не очень удачные приборы.
    Если есть пример что модель инвертора "какая-то" стоит "5 тыщ" холодильник тянет то поделитесь.
    Много читал отзывов "повсюду" про те или иные инверторы но как правило люди на форумах пишут "у меня не работает, что делать?" а пример "недорогой инвертор "такой-то" тянет такой-то холодильник" не встречал(
    ЗЫ
    хотелось бы на первое время приобрести инвертор хотя-бы за 5-7 т. р. но с "синусом" для "уверенной" работы холодильника.
    Уже лезут мысли о сборке "экспериментального на 12-ти вольтовых "Пельтье" из сендвич панелей"
  12. termo777
    termo777
    termo777
    Цель:
    В марте-апреле начать собрать "модульную" солнечную "установку" содержащую сперва 2 панели (мощностью не более 520W которую соответственно "должен тянуть заказанный мною контроллер"(если-бы МАП делали до 10 т. р. похожие купил-бы у них)
    Два аккумулятора 100А 12V
    Инвертор предполагал использовать имеющийся 300 ватт (китаец) либо имеющийся 600 ватт бесперебойник
    Генератор 900 ватт есть
    Предполагаемая нагрузка:
    пн - нет (накапливаем)
    вт - нет (накапливаем)
    ср - нет (накапливаем)
    чт - нет (накапливаем) (надеюсь при облачности за 4 дня 60-100 зарад, если нет то в пт -> гена шумит)
    пт - 12 часов (тратим и накапливаем)
    сб -24 часов (тратим и накапливаем)
    вс - 16 часов (тратим и накапливаем)
    Светодиодное освещение (12 на вольт) - 600 ватт в сутки
    Телевизор 150*5= 750 ватт в сутки
    Прочее 1 кВт. в сутки
    Холодильник 48 часов в неделю (1,5-2 кВт.)
    итого 2350+2000 (холодильник)=4500 кВт. в сутки
    Предполагаю что 2*100А аккумулятора смогут "отдать в течении суток без инвертора и подзарядки (при нагрузке только 12 вольт)" 1500-1700 ватт.
    В течении лета хочу провести анализ что может "отдать" солнце. От телевизора и холодильника пока откажусь в сторону анакома и радио. Если все пойдет хорошо, то буду докупать контроллер~ы, СБ, аккумуляторы и возможна даже МАПы. Если по каким-то причинам мне данный "вариант" не подойдет то буду подключатся к "сети" а имеющуюся "установку" оставлю на "перебои в сети" которые у нас имеются.
    "В противном случае пришел бы к нам" (Leo2 - откуда Москва) я в Саратове, понимаю что невозможно разбираться во всем но как мне сказал однажды клиент - "Горшки не боги делают", так-же понимаю что делится с трудом заработанным опытом часто не хочется. У меня есть желание и "какие-то" возможности и я их пытаюсь максимально эффективно реализовать.
    Не вижу смысла переплачивать за контроллер с али 15-40% (провел мониторинг цен на контролеры в России и заребежом)
    Если в машину нужна запчасть то стараюсь заказать и ждать 2-10 дней что-бы сэкономить.
    Будет срочно, куплю сразу в магазине.
    Если кто-то боится прилюдно афишировать свои сакральные знания можете написать их в мне личку или хранить молчание)
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @termo777,
    Вот высылаю прайс в котором сможете выбрать инвертор
  14. Weis
    Weis
    Weis
    @termo777, Вы с Бобом поосторожнее.
    Он за себя не отвечает. Сегодня похоже обострение:(
  15. termo777
    termo777
    termo777
    Вроде есть такая штука - циркуляционный насос для отопления 12 вольт
