Как правильно собирать "солнечную электростанцию"
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем termo777, 10.01.16.
  1. termo777
    termo777
    termo777
    Забрал упс подключил, на холостом ходу 0,9 А (13V), телек на холостую +0,9А работающий 15А. Холодильник вирпл большой не запускается упс говорить жжжк и отключается.
    В конец запутался
    0,9А*13V=11,7 это потребляемая мощность или нет?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    пара квадратов проводов на 12В акк не маловато?
  3. termo777
    termo777
    termo777
    "наращивал" не помогло, проверял падение напряжения на клемах прикрученных к упсу.
    Если упс включить в сеть и при рабочем компрессоре отрубить 220 то подхватывает и работает на аккумуляторе.
    0,9А*13V=11,7 ватт если потребляемая мощность упса то и телика в выключенном состоянии думаю это не очень много.
  4. termo777
    termo777
    termo777
    Пробовал ли кто-нибудь использовать "требуху" от инверторного генератора как инвертор для аккумуляторов 12v?
    Поискал немного на эту тему, в сети глухо.
    ЗЫ
    Подключил к "гене" - colt ranger 2000 сварочный инверторный полуавтомат (ресанта) и инвертор (ресанта) работают удовлетворительно, 3.2мм (гена пишет 1.7квт нагрузка (ток 70-90А) электрод толстоват нужен 2,5 а полуавтомат варит без проблем (гена пишет 1.2квт нагрузка (ток минимум)
    Итого
    Акки раздобыл бу с авто 3шт - примерно вместе 180А (думаю остаток 100-120А 1000р.(жду ваттметр с али для проверки)
    СБ пока для экспериментов 5ватт - 613р. (далее 12-14т.р.)
    Контроллер - едет 7500р
    упс 600 есть (думаю сделать как кто-то из местных, холодильник вскрыть закоротить реле включения запускать (на 1-3 дня в неделю) через упс с геной а после выключать гену)
    гена colt ranger 2000 - 21000р.!(тянет все мои "нужды")
    пока неплохой бюджет получается.
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Киньте ссылочку, пжста, на девайс.
  6. termo777
    termo777
    termo777
  7. Melamin
    Melamin
    Melamin
    Внесу свои 5 копеек. Во-первых данный UPS - оффлайн типа. С него идет трапеция вместо синуса. Насосы (компрессоры) от него питать нельзя. Я сам подключал к бесперебойнику Smart UPS 1000 (24 вольтовое питание у него) большой холодильник Шарп объемом 300 с лишним литров. При питании от сети в момент включения упырь попискивает. При работе чисто от батарей - уходит в перегруз (пищит и лампами моргает), но компрессор крутит.
  8. termo777
    termo777
    termo777
    если упс будет "шалить" то закажу недорогой хороший инвертор.
    зы
    выше (ранее в теме) писал про подключение к х-ку "вирпл", (в сети есть осциллограмма моего упса под нагрузкой, меня она "устраивает")
  9. termo777
    termo777
    termo777
    Итого:
    есть
    сб - 5вт.
    мппт - 20А 100V
    акк - 80-85А
    инвертор - 300вт
    упс 600 вт
    при хорошей погоде "соберу все на фазенде", сб 125-250вт откладываются заказал печь...
    мппт кушает 14 мА 4.4 вт в сутки думаю сб 5вт компенсирует
  10. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    @termo777,
    Доброго времени суток
    Тема для меня актуальна как раз планирую делать так же
    Завтра планирую купить инвертор от Сиба
    Зарядник себе взял Бошь Акб пока будут автомобильные
    Вы в итоге на каких СБ остановились ?
  11. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Берите 24/220
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И потом периодически следить шоб аккумы не сильно разбегались (особенно если будут не новые и разные).. можно на них навесить мелкие волтьтметры чтоб не бегать с мультиметром. У меня на лоджийной сборке стоит такой и показания считываются через окно без выхода на морозец.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы видимо не читатель, а писатель.
    Но в любом случае посмотрите
    Тестирование разных солнечных панелей в реальных условиях эксплуатации
    3 батареи по 300 вт - 108-215 вт. ч за сутки в зависимости от солнышка
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Что-то уж слишком пессисмистично.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Почему пессимистично? Это реальность. Правда я ведь специально уточнил, что это самые пасмурные дни. То есть это, по сути, самый худший результат. А вот сегодня, даже не смотря на наличие облачности до 2 часов дня, результаты будут совсем иными, потому что погода повеселее сегодня. Вечером увидите.
    Кстати, у меня панели 42 градуса к горизонту, все помнят?
