Как правильно собирать "солнечную электростанцию"
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем termo777, 10.01.16.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Правильнее сказать - в зависимости от отсутствия солнышка.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А оптимистично только на калькуляторах производителях батарей
    https://www.helios-house.ru/on-line-kalkulyator.html
    Поставил Московскую обл и 4 по 250 HH mono
    и получил в ответ обещание
    Среднемесячная выработка электроэнергии, кВт·ч/сутки
    Январь 1.97
    Февраль 3.51
    Март 5.14
    Апрель 5.56
    В общем сказка .
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Я про правую границу (215 Вт*ч), думаю маловато будет. Если с погодой повезет, то поболее 1 кВт*ч легко наберется.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    И что?
    Я комментировал пост, в котором давался диапазон значений суточной выработки от максимальной до минимальной. Причем здесь среднемесячная?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы не поняли
    Это обещанная СУТОЧНАЯ выработка в среднем
    Там размерность кВт·ч/сутки
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Если брать правую границу по одному, но самому худшему дню, то именно на день замера (то бишь вчера) это, наверное, максимально возможный результат. Для моих панелей и моего места размещения. А если брать вчерашний же день, но при этом хорошую погоду (ну то есть представить, что она такой была), то конечно же правая граница уйдёт далеко за 1 кВт*ч с 900 Вт сборки.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Да что тут не понять?
    Пост, на который вы дали ссылку, содержит информацию о выработке за два конкретных дня. Ни о каких среднесуточных, среднемесячных значения речи нет.
    В те дни было так, а в другие может быть иначе. Только и всего.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Эх, убрать бы эти "если".
    Даешь каждому альтернативщику по личному выключателю Солнца над своей установкой! :)]:)]:)]
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Шутники они там, однако. Эта цифра, я так понимаю, рассчитана при установке СП на трекер, а сам трекер при этом стоит в поле, желательно на экваторе? Если так, то верю. А иначе нет. Потому что таких среднесуточных значений я не видел даже имея массив панелей на почти 2 кВт. А уж с одного получить такие цифры в Январе-Феврале и вовсе нереально. В пасмурный день (коих за 17 дней прошедшего Февраля было у нас ровно 16) 1 кВт панелей за день с очень большой натяжкой позволяет получить 300 Вт*ч. Оставшийся один солнечный день среднесуточную выработку по месяцу никак практически не изменит. Ну будет не 300, а 400 Вт*ч. Но никак не 3.51 кВт*ч.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не надо выключатель. Оно и так выключено постоянно. Даёшь включатель! :)]
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я бы согласился на трубу. От СП до верхней границы кучевых облаков. И чтоб за Солнцем поворачивалась. И тогда тучи- не помеха! :victory:
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Так труба не решит проблему короткого светового дня в осенне-весенний период. А включатель он на то и включатель - когда надо солнце тогда и включил. :)]
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У меня в н. в. проблема узости сектора азимутов, в котором возможна генерация- такова, что летом генерится не более, чем зимой. Угол установки СП и отражение от снега дают рекорды зимой, а не летом, когда ещё и СП перегревается. ;)
    Летом ГОРАЗДО больше солнечных дней, и в нулевую очередь этим определяется то, что среднемесячная инсоляция в июне больше декабрьской в 6 раз...
    Ну, против этого не попрёшь! :hndshk:
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Тогда добавляем еще и "тормозитель в нужном месте"
  15. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Я уже заказал на 12
    В чем смысл на 24 нужно, два аккумулятора это ещё дороже
    Бюджет к сожалению ограничен
