Как правильно собирать "солнечную электростанцию"
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем termo777, 10.01.16.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    масштабируемость мощности и слегка лучший КПД преобразования 24>220
  2. termo777
    termo777
    termo777
    Пока решил остановиться на на наших ХЕВЕЛ цены 6300-7000р за 125 ватт вроде хорошие
    панели тяжелые (из за низкого КПД) и как я понял без алюминиевой рамки что намного геморойнее при перевозке и монтаже, + больше занимают места на крыше. Но меня это не пугает а внешний вид у хевела поприятней чем полосатые или в клеточку моно и поли.
    пока есть что на фото + гена инверт 1.7 квт, 2 автозарядки на 5А
    жду ваттметр и маленький повышающий преобразователь для питания ноута 18в от 12в
    https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-150W-DC-DC-Boost-Converter-10-32V-to-12-35V-Step-Up-Charger-Power-Module/32579864693.html
    ближайшее время займусь огонь батареей а после солнечными панелями (тепло пока важнее а если что есть гена)
  3. termo777
    termo777
    termo777
    Можно ли использовать блок питания на 15 вольт для заряда "свинца" от гены?
    https://ru.aliexpress.com/item/LED-power-suply-15v-201w-ac-to-dc-switching-power-supply-ac-dc-converter-high-quality/32346997903.html
    либо нужен на 24 (48) вольта и подключать перед мппт контроллером на его вход?
    http://ru.aliexpress.com/item/light-weight-S-250-24-10A-24v-single-output-switching-power-supply/32307340398.html
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Обычно на таких ac/dc есть регулировочный переменник для подстройки напряжения.
    Но всё равно надо учитывать, что по достижении насыщения (стадия absorption) надо переводить акки в режим float (то есть долго держать на максимуме не рекомендуется).
  5. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    У Хевелов напряжение 130-131 V
    А я заказал ужу солнечный контроллер максимум на 48 вольт
    Т е такие панельки мне уже не поставить ?
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Anisim1973,
    Только поменять контроллер на 200/60 МРРТ
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Обоснуйте почему именно этот.
    Что, нельзя взять контроллер с напряжением на входе СБ до 150 В?
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Потому что он НАШЕГО производства и полностью программируемый.
  9. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Цена, руб. 31500.00
    Мне такой не потянуть :faq:
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Понятно, значит когда вы написали:
    технические характеристики вас интересовали меньше всего.
    Боб, вы пытаетесь поднять продажи Микроарта?
    Медвежья услуга.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Да он вам и не нужен. К вашему контроллеру (на 48В) не проблема подобрать СБ.
    Может быть не такие красивые, как Хевел, но работать будут не хуже и места меньше займут (при одинаковой мощности).
  12. termo777
    termo777
    termo777
    Так-же сперва проморгал напряжение у контроллера (все описал выше), получилось перезаказать на мппт до 100 вольт
    у хевела 2 типа MCPH P7 L "низковольтные (Напряжение открытого контура 74,1в.)" и MCPH P7 H"высоковольтные (Напряжение открытого контура 131,4в.)", рассчитываю на низковольтные.
    если контроллер уже "надолго" то придется переплатить за "страшные" СБ (хотя не исключаю что буду заказывать не хевел (если не срастется с покупкой хевел`а)
  13. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Может ткнете носом
    на какие СБ обратить внимание ?
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Сообщите модель контроллера заряда.
  15. termo777
    termo777
    termo777
    Какую мощность будешь собирать?
    Если более 200-300 то подумай о покупке мппт контроллера, он вроде как с 300 ватт панелями должен дать как шим с 400 ватт (т.е. переплатишь за контроллер и сэкономишь на панелях)
