1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Собираюсь построить дом из бруса, Иркутск
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Oksana_Max, 10.01.16.
  1. Oksana_Max
    Oksana_Max
    Oksana_Max
    @_максим_, я про это помню. У нас такой домокомлект сейчас стоит мин. 12 тыс. р/куб., правда, диаметром 28. Попыталась поискать 32, который по теплозащите подходит для Сибири, пока не нашла. Предполагаю, что цена будет на порядок выше.
    П. С. Самое обидное, что наш самый отборный сибирский лес продают китайцам. А того, что остаётся, настолько мало на всех желающих, что цены у нас выше, чем в тех регионах, в которые его же и привозят...
    В другой темке почитала про клееный брус экономкласса (в котором сучков больше), думала, поищу у нас. Оказалось, у нас такого нет. В одной фирме сказали, что "зачем заморачиваться на экономкласс, когда и нормальный с руками отрывают". Минимальная найденная цена клееного бруса (сосна) 24 тыс.
  2. Oksana_Max
    Oksana_Max
    Oksana_Max
    В общем вид будет такой, как на рисунке. Второй этаж мансардный, на высоте 2 метра начинается крыша; полностью повторяются все стены.
  3. Oksana_Max
    Oksana_Max
    Oksana_Max
    ПДФ не открывается... (
  4. Oksana_Max
    Oksana_Max
    Oksana_Max
  5. Oksana_Max
    Oksana_Max
    Oksana_Max
    Стена с камином смотрится несуразно. Просто хочется печь-камин (двусторонний), т к часто отключают электричество, а готовить еду нужно без перебоев. Стена эта возле камина предполагалась кирпичная до крыши, чтобы дымоход был встроен в стену.
  6. Oksana_Max
    Oksana_Max
    Oksana_Max
  7. Oksana_Max
    Oksana_Max
    Oksana_Max
    Проект еще в стадии разработки, поэтому буду рада любым дельным советам.
  8. Oksana_Max
    Oksana_Max
    Oksana_Max
    Можно сделать вот так.
  9. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Все же оцилиндрованное бревно один из самых худших вариантов (это личное мнение)... Очень дорого в обслуживании и также трескается и скручивается как брус. Кроме того из диаметра 32 на стыке бревен в лучшем случае будет 18- 20 см. То есть, тот же брус... Потом, деревянный дом постоянно мужских рук будет требовать... И насчет микроклимата деревянного дома... Таковой в полной мере достигается только при однородной деревянной стене, без утеплителей. Но в Сибирском климате это либо рубленный дом из бревна в обхват, либо двойной брус, 150+150 с воздушной прослойкой, например. А Ваш вариант - брус с утепление эффекты микроклимата нивелирует (частично). Тогда уж проще построить из 40-го газоблока, а изнутри обшить деревянным массивом 100 мм. Эффект будет тот же, а может и лучше, потому-что пленок не будет.
  10. Oksana_Max
    Oksana_Max
    Oksana_Max
    @тигрис, а можно поподробнее? Что за пленок не будет? Изоляции?
    Вариант постройки я рассматривала, но среди знакомых только двое, у кого такие дома, и отзывы у них диаметрально противоположные. Одни в восторге, другие жалеют, что не построили из дерева.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не совсем брус... теплоемкость стен выше и паз по окружности идет же
    Любой дом требует мужских рук...
    Вообще плохая идея, только если стены сгноить - запреет древесина в той прослойке.
    Тоже неудачная технология, считаю. Как обшить брусом? Это строить дом внутри дома, и опять же, угроза загнивания...
  12. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    В чем преимущества дерева? Во-первых, это естественная паропроницаемость, способность как принимать влагу изнутри дома, так и отдавать, во-вторых, это теплоемкость, то есть, дерево, как и кирпич например, способно аккумулировать тепло, что делает микроклимат более стабильным и мягким. Если строите из бруса с утеплением... При варианте внутреннего утепления (стандартный пирог: отделка, обрешетка, пароизоляция, утеплитель, ветрозащита (можно и без нее), брус), все эффекты деревянного дома теряются полностью. Получается эффект как в современно каркаснике, только дороже. При внешнем утеплении, пирог: брус, утеплитель, ветрозащита, обрешетка, отделка. Здесь несколько лучше. Но с паропроницаемостью может быть проблема, утеплитель правильно подобрать, вент зазор не забыть. Но точно такой же эффект возникнет при обшивке массивом дерева газоблочной стены. Зато у Вас не будет проблем с кручением бруса и т. п.
  13. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Ничего там не запреет, и технология совсем не новая... Теплорасчет, в частности, конденсата в такой конструкции не видит
  14. Oksana_Max
    Oksana_Max
    Oksana_Max
    Извините, что вклиниваюсь. Но все-таки вариант с газобетоном не подходит. Дом должен быть обязательно деревянным...
    Брус 18х18 с внешним утеплением и сайдингом подойдет для пост. проживания в Сибири?
  15. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    На газоблок обрешетку и сухой строганной доской...
