1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Собираюсь построить дом из бруса, Иркутск
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Oksana_Max, 10.01.16.
  1. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Вполне подойдет, утеплитель только паропроницаемый подберите (не ППС, а например, мин (каменную) вату)
  2. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    И если мин вата, то сантиметров 15, с перехлестом)
  3. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Здесь Вы правы, конечно
  4. Oksana_Max
    Oksana_Max
    Oksana_Max
    Хорошо, спасибо. А плёнки какие нужны? Если можно, с их конкретными названиями, плотностью и др. характеристиками, чтобы купить то, что нужно...
  5. Oksana_Max
    Oksana_Max
    Oksana_Max
    @тигрис, у минваты тоже какое-то конкретное название есть? Или фирма-производитель. Какую именно спрашивать?
  6. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Утепляете когда закончилась усадка. Набиваете снаружи вертикальную обрешетку из бруска (доски) 40х100, с шагом 58-65 см. в зависимости от размеров утеплителя, между брусков укладываете плитный минеральный утеплитель толщиной 100 мм. плотностью не менее 75 (с фирмой по цене сами определяйтесь), потом поверх набиваете горизонтально обрешетку из брусков 40Х50 с таким же шагом и укладываете такой же плитный утеплитель только с толщиной 50 мм. Далее степлером крепите ветрозащитную мембрану с нахлестом верхней полосы на нижнюю (типа Изоспан А, вариантов тоже много, главное не перепутайте с пароизоляцией). Далее опять вертикальная обрешетка бруском 40Х40 и на нее монтируйте отделку. Если усадка не закончилась, нужны специальные крепления обрешетки... Как то так...
  7. Oksana_Max
    Oksana_Max
    Oksana_Max
    @тигрис, поняла. А по плану планировки что скажете?
  8. sacreds2
    sacreds2
    sacreds2
    Доброго времени суток. Добавлю немного от себя. Когда жил в Братске, то построил себе не большой домик на 50 квадратов из бруса 20х20. Отапливался он обычными обогревателями 5кВт. В доме в -40 было очень тепло. Снаружи дом был обшит сайдингом без утепления. До обшивки дом проконопачивал 2 раза. Сейчас хочу построить себе в Краснодаре дом из ОЦБ. У соседей был двухэтажный дом квадратов на 120 то же из бруса без утепления, отапливался котлом на 12кВт и то же не замерзали.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ключевые слова... ;), но мало кто сейчас нормально конопатит ведь...
  10. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Джутовыми кантиками залепляют. :)] И других пытаются убедить, что это - правильно! :aga:
  11. Oksana_Max
    Oksana_Max
    Oksana_Max
  12. Oksana_Max
    Oksana_Max
    Oksana_Max
    Дело в том, что, скорее всего, мы переедем в новый дом ДО того как он усядет и, соответственно, ДО утепления и отделки. То есть как построим, сразу и переедем. Поэтому хочется не замерзнуть зимой.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не переедете... Брус ли, ОЦБ ли - должно просохнуть без окон и дверей, простояв лето, хотя бы.
  14. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Видел первый этаж, все симпатичненько). Основной вопрос чем топить будете? Судя по планировке электричеством? Котел и т. п. где размещать будете? Или конвекторы? Печи-камина не хватит... и на планировке ее кстати тоже нет
  15. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    А если переедете - не мерзнуть не получится и последствия заезда в непросушенный и не севший дом будут очень печальны... если надо срочно, придется строить газобетон или даже каркасник
