1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Собираюсь построить дом из бруса, Иркутск
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Oksana_Max, 10.01.16.
  1. Oksana_Max
    Oksana_Max
    Oksana_Max
    @тигрис, планируется радиаторное отопление, котел будет стоять в ванной на 2м этаже (верхнее левое помещение по плану 1 эт.) Сначала хотела сделать котельную под лестничной площадкой (высота 2 м, ширина 1,8, глубина 1 м), но (это я вычитала) вроде при таком отоплении котел должен быть на верхнем контуре.
    Сначала мечтала о тёплых водяных полах, но мне сказали, что этого будет недостаточно и что водяные полы могут быть лишь вспомогательным отоплением (скажите, это так?)
    Поправьте меня, я могу заблуждаться. т. к. большинство моих "умозаключений" это результат штудирования различных статей и "допросов" продавцов-консультантов...)
  2. Oksana_Max
    Oksana_Max
    Oksana_Max
    @тигрис, насчет печи-камина я еще не решила. Пока нравится вот такой вариант. Как думаете?
  3. Oksana_Max
    Oksana_Max
    Oksana_Max
    На втором этаже над спальней и гостиной будут детские (южная сторона), которая над гостиной - для двух младших дочек, для старшей отдельная. Над кухней будет моя комната, над прихожей гардеробная, а над ванной и туалетом - то же самое, только туалет будет смещен на место гардеробной (на плане 1 этажа), а на месте туалета 1 этажа будет общий коридорчик ванной и т.
    Чтобы не бегать на другую страницу, продублирую рисунок здесь.
  4. Oksana_Max
    Oksana_Max
    Oksana_Max
    Тогда мы потерпим...
  5. Oksana_Max
    Oksana_Max
    Oksana_Max
    Расскажите, пожалуйста...
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы берем паклю в тюках, растягиваем ее и скручиваем в веревки (как пряжу прясти), которые заколачиваем в швы. Одну, потом вторую, потом третью, и так до насыщения шва.
  7. Oksana_Max
    Oksana_Max
    Oksana_Max
    По размерам: гостиная 4х4, квадратик с ванной 3х3. Лестница - ширина 1,8. Высота 1 этада 3 м (с перекрытиями), на втором этаже (мансардном) крыша начинается на высоте стены 2 м и поднимается под углом 30 градусов (у меня получилось 4,8 м под коньком).
    Помогите посчитать брус? Дом полностью из него КРОМЕ одной стены над камином (кирпич)
    У меня получилось 48м3 бруса 18х18, кирпич пока не считала.
  8. Oksana_Max
    Oksana_Max
    Oksana_Max
    То есть пока не перестанет влазить, да?.. А в процессе укладки бруса что кладут между венцами? Такую же паклю или паклю, похожую на толстый бинт? (простите за мои термины, не всё ещё запомнила..)
  9. Oksana_Max
    Oksana_Max
    Oksana_Max
    И еще вопрос. Одна "веревка" пакли от начала до конца, потом следующая так же, да? Или сначала один небольшой участок до насыщения, потом другой?
    Хотя, наверное, скорее, первый вариант, т. к. при втором могут остаться "дыры".. наверное. Да?)
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сейчас все кладут на "толстый бинт", то бишь, джут. Но я считаю это неправильным, если только не укладывать в ОЦБ или ПБ - они же калиброванные. А мы укладываем на паклю из тюков. Но там технология немножко другая - сначала сверлим-нагелим, потом приподнимаем брусья немного и в образовавшийся зазор укладываем паклю, распушивая ее. Толщину регулируем на глазок, чтобы слой получался достаточно плотным (не толстым и не тонким) - после осаживания брусьев на место зазор составляет примерно 0,5 см.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не постулат. Какую длину удобно крутить, такую и делать. А где закончилась, стартовать новую.
  12. Oksana_Max
    Oksana_Max
    Oksana_Max
    @Урфин Джюс, я поняла, спасибо)
    А по сообщениям 62, 63 и 67 можете что-нибудь сказать?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Завтра скажу. Нам так то уже спать пора... :)
  14. Oksana_Max
    Oksana_Max
    Oksana_Max
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Видео - для посмеяться! :)]:)]:)]
    Это не конопата, а бутафория! :aga:
