Можно ли хоронить маяки в штукатурке внутри дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем кмх184, 10.01.16.
  1. Frorip
    Frorip
    Frorip
    Новичкам, ну и в труднодоступных местах.
  2. Yashabur
    Yashabur
    Yashabur
    Улан-Удэ
    Штукатурный маяк легко устанавливается при помощи направляющего профиля 27*28, далее он используется на металлокаркас потолка.
    Грунтуем штукатуркой место установки маяка, далее в зависимости от слоя, наносим штукатурную смесь на мет. профиль или стену.
    Приставляем профиль к стене, слегка прижимаем, вставляем в профиль правило и выставляем его по уровню, средние маяки выставляются или по лазеру или по нитке.
    Излишки раствора убираем и через 1-2 часа снимаем мет. направляющую, маяк готов.
  3. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    этого Кулибина с видео гнать в шею, от маяка до стены 40 см где то, при вытягиванием правилом там плоскость гулять будет, приложил уровень в одном месте 2 см определил а всю плоскость стены отбить нельзя было? Ну да главное в ютуб выложить
  4. AlekseySs
    AlekseySs
    AlekseySs
    Если хотите проблем, то можно. А вообще нельзя, металл ржавеет и разрушает цемент. Кому это непринципиально, тот оставляет и забывает. А потом вопросы, помогите стена треснула, обои отстали и т. д. Короче, не советую.
  5. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Но ведь есть пластиковые уголки. Эти то можно "хоронить" под штукатуркой?
  6. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    арматура лежит в бетоне и что ржавеет там? штукатурят нынче гипсовой штукатуркой, если правилом не шкрябать по маяку то ничего с ним не будет
  7. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    тут разговор если читали про маяки, уголки тут причем?
  8. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    [/QUOTE]
    Был вопрос и про уголки.
    На него я и ответил.
  9. dmitres
    dmitres
    dmitres
    Таганрог, СССР
    Слышал, что штукатурка садиться со временем и маяки начинают торчать. Как насчет пластиковых маяков, их можно не извлекать?
  10. JaneIsL
    JaneIsL
    JaneIsL
    Мы в полу оставили под плиткой, а вот со стен я бы тоже советовала убрать. Тем более, что ничего сложного в этом нет, образовавшиеся впадины потом не сложно шпателем заштукатурить той же штукатуркой.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это зря. Оставленный маяк снизит прочность стяжки, так как начнет ржаветь и терять свою прочность.
  12. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    как быть тогда с арматурой в бетоне? Арматура поржавеет и все кирдык домам, фундамент расползется и треснет ;)
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А разницу маяка 4 мм и арматуры мин 12 мм представляет. Или для Вас это одно и то же.
  14. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    там выше вы писали про коррозию вроде если что, про толщину металла не было вообще разговора,
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну тогда изучайте предмет "Материаловедение. Раздел бетоны"
