Каркасные перегородки в доме из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sergey_tli, 10.01.16.
  1. BMich
    BMich
    BMich
    Фотографий нет, но визуально сделано так же, как и в сообщении уважаемого Sand
  2. Tanechka2k
    Tanechka2k
    Tanechka2k
    Уважаемые участники беседы, подскажите: хотим сделать внутренние перегородки из клееного бруса 120x185. Внешние стены будут из КБ 200x185. Из за разной усадки внутренних и наружных стен думаем никак не связывать внешние и внутренние стены. Такой вариант есть? Дом одноэтажный. Фундамент плита толщиной 30 см.
  3. Sergey_tli
    Sergey_tli
    Sergey_tli
    Официально такой технологии не встречал, но думаю, что можно сделать по принципам крепления каркасных перегородок описанным в данной теме + добавить сверху потолочные домкраты, для более жесткого крепления стены, так как она намного тежалее. К полу закрепить на анкера. Скольжение по стенам немного будет отличаться, предлагаю деревянный брусок 50х50 прикрепить к основной стене, через 3-4бруса (можно с продольными запалами в месте крепления болта). А на торце внутренней стены делается ройка (паз 50х50) в которую будет заходить брусок
  4. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    @Tanechka2k, а если сделать фахверк с заполнением из клееного бруса?
  5. Кириллбел
    Кириллбел
    Кириллбел
    Тоже сейчас раздумываю над перегородками (внутренними стенами) в доме из клеёного бруса. Обшивать буду однозначно гипсокартоном, а вот каркас - какие достоинства и недостатки из деревянного бруса или металлического профиля? Пугают что брус крутит и надо обрабатывать против огня и жучков. Зато брус как то устойчивее что ли. Буду рад почитать разные мнения
