Домик выходного дня на берегу Японского моря
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nahodka125, 10.01.16.
  1. nahodka125
    nahodka125
    nahodka125
    Фермы зашили фанерой
    Монтаж наружных стен первого этажа
  2. nahodka125
    nahodka125
    nahodka125
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Все понял, меж подкладочной доской и фермой. Хотя на других фотках фанерой они зашиты:faq: У японцев такое видел. А ЭППС вниз пирога пола кто вам подсказал положить?
  4. nahodka125
    nahodka125
    nahodka125
    Монтаж перегородок первого этажа
  5. nahodka125
    nahodka125
    nahodka125
    Теперь не поняла я, думала Вы про продухи в фундаменте говорите. В фундаменте есть. То, что между доской и фермой будет зашито.
    Кроме продухов в фундаменте еще какие то требуются?
    К изопинку внизу пирога отношение наше было не однозначно, это технология компании, инженер уверил, что монтаж не плотный, следовательно пароборьера не возникнит
  6. nahodka125
    nahodka125
    nahodka125
    В настоящий момент установлены фермы второго этажа и зашиты фанерой
  7. nahodka125
    nahodka125
    nahodka125
    Так как специалистами в строительном деле совсем не являемся, есть вероятность того, что в нашем стройке могут возникать ошибки. Кто заметит, при желании пишите...
  8. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Перерасход материалов дикий...имхо...
  9. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    видимо расчет на ветровые и снеговые нагрузки, у моря все же...
  10. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Трудно судить по фотографии. То ли фундамент большой, то ли трубки маленькие. Я думал это трубки оставшиеся от шпилек при монтаже опалубки. Но если соответствует СНиП 31-01-2003:faq::um:
    9.10
    В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.
  11. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Пол утеплен халтурно, местами утеплитель просто впихнут, да и сами фермы мешают уложить его плотно, будут мостиками холода...при таком поле идеален был бы сыпучий утеплитель, благо места более чем...Где ветрозащита пола? Продух правильно сказали - никакие, с влажностью у моря - будет проблема... ЭППС снизу тоже не феншуйно...а что за утеплитель?
  12. nahodka125
    nahodka125
    nahodka125
    ISOVER
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Хотите чтобы Вас вылечили по фотографии? Тогда будьте готовы к "удивительным" результатам.
  14. vplplus
    vplplus
    vplplus
    Находка
    Сплошной перерасход материала. Зачем в пол и потолок такой толщины утеплитель? 200мм достаточно. Не вижу гидроизоляции между венцом и фундаментом, доски не покрашены антисептиком, продухи в фундаменте отсутствуют, а так же не положили пароизоляцию под фанеру пола. Фанеру на стены обычно применяют ОСП, а у вас простая. Климат у нас влажный, дожди, тайфуны, не расслоится? Нет ригелей в дверных проемах, разводку трубопровода я бы провел внутри помещений, если вода замерзнет, не доберетесь отогреть. Ну эти замечания, так на вскидку, возможно и перестраховываюсь. Но я бы так не строил. Благо первый дом уже почти построен своими руками.
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @vplplus, большая часть тепла уходить через потолок, что бы уровнять теплопотери со стенами - на крыше утеплителя должно быть больше.
