Домик выходного дня на берегу Японского моря
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nahodka125, 10.01.16.
  1. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Стропилка тоже фермами будет? Судя по картинке фронтона, толщина крыши сантиметров 40-50
  2. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Там, насколько я понял, стены из готовых фрагментов делаются. Уже зашитых фанерой
  3. nahodka125
    nahodka125
    nahodka125
    Собственно по стенам, сегодня еще раз внимательно их рассмотрела, замечания есть в нескольких местах по заплаткам. Но так как у Аралтана точно не получится, так как стеновые панели завозили уже зашитые фанерой. Вообщем, другая технология у них. В шахматном порядке они крепят только фанеру, которой зашивают фермы.
    Финишную зашивку ферм еще не сделали, приколотили временно, вдруг дождь.
    С нахлестом при данной технологии сборки каркаса не получится...фермы зашивают по месту, стены в цеху.
  4. nahodka125
    nahodka125
    nahodka125
    Погуглила "пачварок":) Ну, не такой уж он и уродец;)
  5. nahodka125
    nahodka125
    nahodka125
    У нас нет такого проекта, в спецификации в договоре прописаны "стеновые панели". Думаю, что у строителей должен быть. Смотреть сейчас уже поздно, раскрой на лицо. Если бы начали все заново - обязательно бы посмотрела. Век живи...
  6. nahodka125
    nahodka125
    nahodka125
  7. nahodka125
    nahodka125
    nahodka125
    @Vigorist, @Joe Black, спасибо за наводку по Johns Manville. Решили использовать его во внутренних перегородках. По размеру в самый раз! А вот чем утеплить каркас уже всю голову сломала.
    Стандартный утеплитель придется резать...
    Может быть рулонный кто-нибудь посоветует?
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Чем Johns Manville не угодил?
  9. nahodka125
    nahodka125
    nahodka125
    Его толщины не достаточно для утепления, я так думаю. Если использовать еще дополнительно другой утеплитель, то нужно снимать штатную пароизоляцию. Или я ошибаюсь и можно укладывать сверху на утеплитель этот в пленке?
  10. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Потому что, то что предлагается на местном рынке (судя по фото) имеет R-value 2,9. Такое значение сгодится для перегородок как звукоизоляция, но не для внешних стен как теплоизоляция. Туда нужно пихать (согласно их кодов) изоляцию с R-value от 13-15 для стен 2х4 до 19-21 для стен 2х6.
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Судить по фото можно, но больше для забавы. Для дела обычно звонят или приходят лично. Ведь Вы бы для себя поступили именно так, не правда-ли?
  12. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Конечно, поэтому пусть топикстартер позвонит или сходит лично и поинтересуется. Собственно для этого я и дал информацию. Или вы мне пеняете, что я этого не сделал за топикстартера? Напрасно.
  13. nahodka125
    nahodka125
    nahodka125
    Я звонила, продавцы не советуют использовать данный утеплитель в каркасе. Предложили ISOVER профи 150 рулонный.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Пенять? Нет, это было бы слишком неразумно и глупо.
    У самого Johns Manville это не единственный продукт. Каков ассортимент у представителя (или кто они там на самом деле)?
  15. nahodka125
    nahodka125
    nahodka125
    Если бы был выбор, поверьте, я бы обязательно выбрала утеплитель этого производителя и для каркаса;) В первую очередь из-за размера, во вторую из-за экологичности, пишут, что он более безвредный чем остальные)
    Но как писал @Аралтан, у нашего продавца всего одна позиция этого утеплителя, который подойдет только в перегородки.
    Вот собственно поэтому и спрашивала совета по рулонному утеплителю. А вы целых три сообщения написали зря, извините, что сразу не предупредили, что больше у них из Джона Менвилла ничего нет:no:
