Домик выходного дня на берегу Японского моря
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nahodka125, 10.01.16.
  1. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Не ссорьтесь, ГФП! :) Этот джони у нас в единственном варианте представлен. И у единственного поставщика. Изовер профи - конечно хорошо, но они его всем настойчиво рекомендуют, скорее всего маржа на нем выше. :) Можно еще кнауф коттедж рассмотреть. Побюджетней и не такой агрессивный к человеку, как изовер.
    Ну а если бюджет позволяет, можно и гульнуть: парок экстра, роквул лайтбатс, изорок
  2. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    А что насчет эковатчиков? Вы же каких-то нашли? У них есть влажноклеевая задувка?
  3. nahodka125
    nahodka125
    nahodka125
    Связалась с эковатчиками, ребята из Артема. Производство собственное, открылись в 2015 (все закрываются, а они открылись) молодцы!)
    Попросила напугать коммерческим предложением. Жду.
  4. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Поделитесь потом их расценками? :)
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да? Ну ладно.
    А что говорят поставщики, почему другие позиции привезти не хотят?
  6. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Нафиг никому не нужно :) Манагер-продавец поведал мне историю от том, что его везли под стройку саммита атэс (2012г). С тех пор остались остатки, которые все продают :) И выкинуть жалко.
    В итоге он продал мне изовер профи и кнауф коттедж
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Я правильно понимаю, что продавцу не выгодно возить малыми объемами?
  8. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Скорее всего. Я не в курсе. Да и каркасники у нас пока еще не в фаворе.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Понятно.
  10. Александр98
    Александр98
    Александр98
    рулонный только для горизонтальных поверхностей. в стене сползет...(
  11. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    изовер профи не сползет.
  12. nahodka125
    nahodka125
    nahodka125
    Эковатчики отозвались, причем позвонили наши местные парни, которые в Артеме вату покупают и сами задувкой занимаются. Задувают только сухим способом.
    Насчитали площадь утепления около 300 кв. м С учетом задувки стен каркаса, мансарды, перекрытия между первым этажом и мансардой, холодного чердака. В рублях 210 тыс.
    Технология у них следующая: задувают между фанерой и смонтированным ГКЛ, предлагают делать дырки либо в гипсокартоне, либо, что еще более странно, в фанере.
  13. nahodka125
    nahodka125
    nahodka125
    Может кто-нибудь подскажет: при климате с высокой влажностью круглый год возможно ли сделать перекрестное наружное утепление каркаса?
    Пирог стены- ГКЛ/пароизоляция/утеплитель 150 (возможно эковата)/фанера/утеплитель 50/ветро-влаго защита/вент.зазор/фасадная отделка
    Сильно не ругайтесь если, что не так.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    @nahodka125, из того, что вижу по фото - каркас достаточно "мощный" и инженерно проработанный (на мой взгляд есть определенный "перезаклад" в деревянных деталях), но больше не меньше. В целом впечатление положительное.
    Из минусов (Вам их уже назвали здесь):
    1. Продухи требуют увеличения диаметра, а грунт подполья влагоизоляции (ПЭ 200мкм)
    2. ЭППС не лучшее решение в подшивке пола, разумнее было сетка + м/вата с зимним перекрытием продухов.
    3. Утеплять фермы рулонкой сложно, вот в этом узле (утепление над подпольем) засыпка эковаты поверх миватываты на сетке была бы неплохим на мой взгляд решением. Здесь же - утепление контура здания в уровне ферм (вертикальное) - обратите внимание на это утепление, его толщина как минимум 150мм (как в стенах)
    4. Так же нужно будет обратить внимание на утеплении контура здания в уровне перекрытия между 1-ым этажом и мансардой.
    5. Горизонтальная обшивка внеш стен фанерой предполагает шахматный порядок распололжения листов
    Да это хорошее решение
    Сухой способ нанесения в вертикальных поверхностях- спорное решение
