1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Вадим (spb), 10.01.16.
  1. booch59
    booch59
    booch59
    Нальчик
    От дома до канализационного колодца нет никаких отводов, подводов и т. д. Труба врезается в колодец на глубине почти 3-х метров. Всё вокруг и заливает во время ливня, т. е. вся вода, которая не успевает пройти через колодец, оказывается у меня в огороде. Я думал сделать сливную яму, в неё фекальный насос и систему клапанов: во время ливня труба глушится после сливной ямы, при необходимости сточные воды собираются в яме. После ливня включается насос, а система клапанов направляет воду из ямы в колодец. Это- примерная задумка, но как реализовать эту идею не знаю, опыта и знаний не хватает.
  2. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Добрый день!
    Планирую временную (а может и постоянную) схему канализации. УГВ ниже 3 метров, грунт мелкий песок, постоянное проживание до трёх человек.
    На рисунке слева септик существующий. Всё, что правее (напорная линия канализации, фекальный насос, промежуточный колодец, трубы канализации, фундамент) - проектируемое. На месте проектируемого промежуточного колодца сейчас туалет типа "уличный" глубиной 1000 мм, поэтому для уменьшения работ по выемке грунта не хотелось бы смещать колодец, но это не принципиально.
    Предполагаемая схема работы следующая: стоки (сан. узел, кухонная мойка) по канализационным трубам попадают в промежуточный колодец и далее под напором, создаваемым фекальным насосом перекачиваются в септик.
    Вопросы:
    1. Допустима ли такая система канализации?
    2. Какие могут возникнуть проблемы, кроме выхода насоса из строя и отключения электроэнергии?
    P. S. Труба канализации высоковато, конечно, но там будет отмостка утеплённая и веранда над ней.
  3. Артурыч1960
    Артурыч1960
    Артурыч1960
    @GelioSKA, схема не будет работать. Насос в первой камере будет взбаламучивать осадок и эта камера не будет выполнять функцию отстойника. Поэтому септик, который у вас должен работать как фильтрующий колодец, очень быстро забъется
  4. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Спасибо за ответ.
    Не понял что страшного в "взбаламучивании" осадка? Как тогда должна выглядеть система в данном случае?
    Я ориентировался на данную схему установки:
  5. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Проблемы начнутся когда септик наполнится до определённого уровня и стоки по грунту направятся к Вашему дому.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Возможно, тут некое недоразумение. На Вашей схеме нет фильтрующего сооружения за септиком, и возникает впечатление, что вода в грунт должна уходить непосредственно через дно той камеры-колодца, которую Вы называете "септик". А как на самом деле?
  7. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Аргумент. Может тогда лучше перенести колодец вправо, ниже по участку и удлинить напорную линию?
    Лишние 10 метров длины и полметра высоты погоды не сделают:
    К сожалению, так на самом деле. Планирую в дальнейшем либо подключение к центральной канализации, либо установку правильного септика при невозможности первого варианта.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Значит, работать не будет. Точнее, будет, но очень недолго; возможно, меньше года. Почему - уже написано в посте № 1908.
    В системе очистки на основе септика должен быть хотя бы один колодец-отстойник, с герметичным дном, полным покоем (без насосов внутри) и переливом осветлённого стока в грунт через тройник на постоянном рабочем уровне.
  9. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Это понятно что должен быть. Но такого нет.
  10. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Не важно, какой конструкции септик. Важно то, что подобная конструкция не способны очищать воду (в малых объёмах).
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Значит, надо делать.
    Ваш нынешний вариант со сливом в грунт неотстоянного стока и санитарными нормами прямо запрещён, и работать будет, скажем так, "ограниченное время". Сколько точно (пару месяцев или пару лет) - зависит от свойств грунта, количества жира в кухонной мойке, и т. п. Предсказать сложно.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Можно сказать проще: "это не септик".
  13. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Так а если септик будет нормальный, то схема рабочая?
  14. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Почему не септик - септик.
    Как Вы будите перекачивать стоки в септик неважно. Главное решить конструктивное решение самого септика. В этом вся проблема. Многие проекты, которые на форуме предлагают не работают, верней работают но недолго.
  15. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Это я и хотел услышать. Мало ли какие тонкости есть. Спасибо!
