1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Вадим (spb), 10.01.16.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не септик, потому что нет герметичного дна, обеспечивающего постоянный уровень жидкости и механическое отстаивание.
  2. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Да ладно Вам... Через пол года пользования дно заилится и колодец начнёт наполнятся и переполнятся. Проблема не в этом. Куда будут отводится не очищенные стоки? А именно от не очищенных стоков у ж/б септиков начинаются проблемы.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как-то я ничего не понял.
    Какие именно проблемы могут быть у септика от неочищенных стоков, и почему именно у "ж/б" септика? У пластиковых септиков этих же проблем не будет?
    Расскажите подробнее, пожалуйста.
  4. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    А как Вы думаете, куда из септиков уходит вода и какие могут быть последствия, Вы об этом не думали? Я могу долго описывать возможные варианты последствий из своего собственного опыта строительства септиков. За 15 лет изучения работы септиков многое можно подметить, о чем здесь не пишут.
    Не важно из чего септик, проблемы у всех одни и те же: не способны очищать сточные воды, заражение территории, невыносимый запах и т. д.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а ткните на правильную конструкцию фильтрующего колодца?
  6. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Чтобы фильтрующий колодец работал исправно, сначала нужно построить грамотно септик. В противном случае "правильная конструкция фильтрующего колодца" - это плод воображения. Если септик не очищает воду до 80%, любой фильтрационный колодец перестаёт работать и начинает переполнятся (если конечно не скальный грунт).
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И снова прошу подробностей. По каким именно видам загрязнения септик "очищает на 80%", и в какой точке системы это можно проверить анализом?
  8. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Берётся вода на входе и на выходе из септиков. Вот лучший результат.
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А я нигде не писал, что у меня не грамотно устроен септик, повторюсь, как правильно организовать фильтрующий колодец, что засыпать на дно, сколько. спасибо
  10. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Чтобы грамотно ответить на Ваш вопрос, нужно понимать: какой у Вас грунт, из какого септика планируется отводить стоки, нагрузка на септик, объём септика и т. д.
  11. Артурыч1960
    Артурыч1960
    Артурыч1960
    камера с насосом совершенно лишняя. Она не выполняет функции отстойника, потому что так нет возможности оседания осадка на дно. А то, что вы называете существующим септиком, таковым не является, так как там нет герметичного дна. Это фильтрующий колодец, который довольно быстро забъется и перестанет фильтровать воду в грунт
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Насколько я понял, камера с насосом необходима из-за уровней. Воду нужно поднимать из дома.
    Таки да, есть шанс получить её обратно из колодца в дом или под дом...
    Дык. Септика в предложенном к рассмотрению варианте нет вообще.
  13. kvansta
    kvansta
    kvansta
    Здравствуйте все!
    прошу схему оценить и указать на ошибки, если есть такие.
  14. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Для дачи выходного дня отличный септик...
    Для постоянного проживания такая конструкция негодится. Быстро заилится (2-3года) и станет переполнятся.
  15. kvansta
    kvansta
    kvansta
    как надо, можно спросить?
