1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Вадим (spb), 10.01.16.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Обязательно, и на входе, и на выходе. Без этих маленьких деталей оно не будет задерживать корку и жир.
    Между камерами перелив подводный, и тройник не нужен.
    Но возникает простой вопрос: зачем покупать изделие чудаков, которые не знают таких элементарных вещей?
  2. AlexanderGS
    AlexanderGS
    AlexanderGS
    Мне от них только сами емкости нужны.
  3. AlexanderGS
    AlexanderGS
    AlexanderGS
    То есть верхний перелив не делать? К как же сквозная вентиляция?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Понятно. Но если люди не занимаются профессионально септиками, то почему их ёмкости будут надёжно выдерживать закапывание в землю? Ёмкости для воды обычно ставят на пол, без закапывания.
    У меня, кстати, аналогичный самодельный септик из пары емкостей для воды. Стоят в подтапливаемом подвале, есть не просят.
    Далее.
    На картинке я вижу странности в соединении камер. Правильных вариантов два. Можно сделать одну трубу с двумя тройниками, по верхнему уровню. Можно две трубы: для воды на 50% глубины, для воздуха на 10 см выше уровня воды и без всяких тройников. На картинке какая-то странная комбинация этих вариантов.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Второй, отдельной трубой, которая гарантированно выше уровня воды.
  6. AlexanderGS
    AlexanderGS
    AlexanderGS
    Как раз так и думал сделать.
    А насчет прочности, вроде 8-10 мм толщина, ребра жесткости...
    Народ тут из обычных бочек делал даже, вроде.
  7. alkor57
    alkor57
    alkor57
    Двухквартирный дом, 2+5 (в нескором будущем) человека.
    Понимаю, что 3 колодца по 4*1,5 м кольца, причем первые 2 с дном,- это правильно
    и экологично. Но по правиламм не потяну. Причем друзья сегодня огорошили
    таким вариантом 5 человек,- 2 колодца по 2 кольца*1,5 м., без дна,
    но правда разделенные стоки, душевые и все остальное, и ничего хватает.
    В общем 3 кольца*1,5м+верхнее кольцо под люк+ дно и второй такой же колодец
    без дна-мне хватит?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Друзей не слушать.
    По моему перебор. Объем кольца примерно полтора куба. Объем отстойной части под 10 кубов на 7 человек это перебор.
    Ставите 3 кольца по полтора (с дном) и 3 кольца по метру тоже с дном. И Поле фильтрации трубами дренажными.
  9. alkor57
    alkor57
    alkor57
    Нет у меня места для поля дренажа, вот чую психану и сделаю два колодца без дна и буду спать неспокойно.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    И все в округе :)
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Делайте небольшое поле два на два, это больше чем площадь поглощения одного колодца
  12. alkor57
    alkor57
    alkor57
    Я так понимаю, что аргумент, что так делают все, никого не успокоит,
    но это действительно так, позвонил еще одному другу,-просто яма на 5 кубов,
    о необходимости дна никто не думает и наверно даже не знает.
    P. S. В селе (черта города) давно водопровод, колодцев и скважин нет,
    ближайший водоем (ставок) 300-500 метров.
  13. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста все ли правильно собираются делать строители. Вызвал специалистов, чтобы построили канализационную яму для моего дома. Предлагают вырыть яму 4*2 м., сделав два отсека 2*2 м, общей глубиной 1,5-2 м. Залить монолитный фундамент 400*400 мм. под стенки ямы, которые будут выкладывать из бетонных блоков. Затем поверхность блоков хотят промазать гидроизолятором Боларс (типа Пенетрона), чтобы защитить блоки от разрушительного действия воды и продуктов канализационного слива.
    Информация по участку: уровень грунтовых вод на отметке 2,80 м. от поверхности. Грунт - крупный галечник. Дом одноэтажный, общей площадью 250 кв. м.
  14. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Поправка, грунтовые воды на отметке 3,60 м.
  15. id300703497
    id300703497
    id300703497
    г. Белгород
    @Ack01, Работать будет. Один отсек отстойник 6-7 м3, второй фильтрационный. С лентой 400х400, я бы подумал: Может заменить на плиту 200 мм. 400х200 или 200х200 и под фильтрационный заложить ленту 200х400. И если грунт галечник засыпьте в фильтрационный отсек 200 мм песка.
