1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Вадим (spb), 10.01.16.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Здравствуйте. У меня после 7 лет интенсивной эксплуатации стала очень плохо уходить вода в фильтрационном колодце. Там 2 камаза гранитного щебня, но мне кажется высоковато насыпали его и в размере литого бетонного колодца метр на метр заросло все. Какие щадящие варианты удалить налет? Не хочется на 1.5м в глубину колодца лезть и в ручную это убиратьь:(
  2. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Конструкция поля фильтрации следующая: труба поля фильтрации обсыпана щебнем в своеобразную опалубку из остатков пенопласта. Выкопана траншея стенки установлены из пенопласта толщиной 100 мм внутрь щебень потом труба ПЭ диаметром 100 мм потом опять щебень сверху накрыто таким же пенопластом и засыпано землей. Сечение щебня получилось 400*400 мм длина этой конструкции 6 метров. Всю конструкцию разбирать до основания и собирать заново?
    Есть вариант сделать параллельно еще одну нитку поля фильтрации- метрах в 2-3 от существующей. Может со временем бактерии сожрут остатки фекалий и поле восстановит свою работоспособность. Грунт у меня песчаный, но вода очень высоко 0.5 -0.8 метра.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дело не в налете на щебне, дело в налете на грунте который под щебнем. Без раскопок ни чего не изменить.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это самый простой вариант.
    Может поэтому и так быстро перестало работать. Периодическое подтопление поля фильтрации ускоряет его заиливание
  5. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Еще есть вариант параллельно старому полю поставить ФК. У меня есть ПЭ оболочка от теплотрассы разрезанная повдоль (черный ПНД толщиной 10 мм). Если их срастить болтами колодец получится глубиной метра 2 и диаметром чуть более метра. Я так колодец под скважину делал и выгребную яму под уличный туалет. Сверху опалубку и самозаливную плиту с арматурой. Оба сооружения стоят без замечаний. ФК чистить потом проще откачал, старый грунт вынул, новый песочек закидал и пользуйся дальше на здоровье. Осенизатор у нас уже 1.5 т. р. за визит.
  6. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    ООООЧЕНЬ ЖАЛЬ. Придется опять покопаться в земле. У меня над полем фильтрации картофельное поле. сейчас как раз урожай собран и оно свободно для землеройных работ. Я все таки склоняюсь к варианту с ФК. Метров 5-6 трубы и ФК можно копать сразу за забором. У меня крайний участок. В 5 метрах от забора дорога а между забором и дорогой самодельный полисадник шириной 2 м, огорожен высоким бордюром чтобы не парковались вплотную к забору. Вот на территории полисадника и закопаю ФК.
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я трубу двухдюймовую поставил и кувалдой сантиметров на пятнадцать забил, и вода за час ушла. Из фильтрационной ямы у меня есть перелив в дренаж участка (ливневку) там сухо, а в колодце вода стояла на метр выше этого перелива
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Прийдется налить белизны, откачать воду, одеть химзащиту и с саперной лопаткой в колодец:(Других вариантов наверное нет?
  9. Tourin
    Tourin
    Tourin
    День добрый.
    Есть пару вопросов. Не смог так сходу найти нужной картинки или ответа.
    Сколько делать перепад между входящей трубой в колодец и трубой переливом в следующей колодец?
    PS. По всем схемам, вижу что нужно обязательно использовать тройник на входящих, выходящих переливных трубах. Какую роль он выполняет?
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У меня около 15см разница, полет нормальный.
    На входящих у меня нет тройников, зачем он там нужен не знаю, может кто умнее подскажет. На выходящих нужен, чтоб плавающие какахи не переплывали по трубам;)
  11. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Поизучал форум и сторонние ресурсы по септикам, но остались вопросы, помогите разобраться...
    Исходные данные:
    Септик будет использоваться в дачном режиме на 3 человека, иногда 5. Грунт вначале песок, затем супесь до 10 метров, ниже не знаю. Метрах на 7 начинаются влагонасыщенный грунт. А вода на глубине метров в 9-10, бурили в конце мая. После дождей вода уходит почти моментально, за исключением пары утрамбованых мест, где лужи могут простоять час-два. Питьевых колодцев и скважин рядом нет. И скорее всего не будет
    Как я понял у меня идеальные условия для септика из бетонных колец с фильтрующим колодцем. По объему септик высчитывается по максимальному количеству человек или номинальному? И какую конфигурацию и диаметр лучше выбрать по технико-экономическим показателям?
    Копать и опускать будет экскаватор погрузчик...
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    на 5 считайте
    Там нечего экономить. Кольца стоят не дорого и пара лишних колец на запас ни в работе ни в материалах особенно не добавляют. На вскидку классическая схема - три колодца по три кольца первые два колодца с дном.
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Как вы фильтровать будете? В воду на глубине 10 м. Копать глубже 8 метров стремно. Отходы попадут в воду. Кольца обычные метровые.
  14. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Все 3 колодца метрового диаметра? Просто я когда трубу выводил под фундаментом, на 1,5 метра заглубился (неспрашивайте зачем). Соответственно глубина будет около 4-х метров. Достанет ли ковшом обычный экскаватор? Горловины колодцев из КС -7.9 делать?
    Это я разрез грунтов дал где жила идет, септик в стороне будет. Хотя грунты у нас везде пески да супеси. Колодцев и скважин на прилегающих участках нет. Сейчас уже почти смонтировали зимний водопровод...
  15. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Накидал схемку с размерами, правильно или необходимо что-нить поменять? Септик.jpg
