1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Вадим (spb), 10.01.16.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Тут еще зависит от рельефа дна траншеи. Буду надеется на мастерство экскаваторщика, чтоб сильных перепадов на дне не натворил. А пока Жду когда подморозит и дачников поубавится, потому как в этом месте тропинка от электрички.
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Может дно и сверху трубы стекловаты раскатать ? ее осталось
  3. Igor1500
    Igor1500
    Igor1500
    На даче есть септик Танк, после него стоит 1 стандартный пластиковый инфильтратор, закопанный на 2 м, сброс ~1 куб за выходные. Основная проблема в том, что почва глинистая, в осенне-весенний сезон высоко стоит вода и септик заливает.
    Когда делали скважину обнаружили, что слой глины всего 3,5 метра, потом идет 15 метров сухого песка (высокий холм). В связи с чем хочу переделать сток, с учетом наличия песка, чтобы избавиться от сезонных проблем. Посоветуйте, как правильно поступить - закопать до песка инфильтратор или сделать колодец 4-5 м? Если делать колодец, то из какого материала и по какой схеме, чтобы верховодка его не заливала? Была мысль использовать пластиковые или асбестоцементные трубы большого диаметра, с перфорацией внизу, но возможно это лишнее и можно решить проблему проще.
  4. netdog
    netdog
    netdog
    Здравствуйте!
    Баня в два этажа из кбб, рядом в 1.5 метрах от бани на углу вырыл яму глубиной 1.5м и шириной в 1м под канализацию. Хочу щебня накидать поставить бочку или покрышки. Канализация делается под баню, без туалета. Но! Не будет ли подмываться угол фундамента, не маленькое ли расстояние 1.5 метра? Может лучше сделать 2.5-3 метра от бани?
    Фундамент заглублен примерно на 40-50 см. У соседей по весе вода в погребе стоит на глубине 2.5 метра, летом воды нет, у многих в колодцах вода на глубине 7метров.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @netdog, если яма без стенок то лучше отодвинуть.
  6. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Уважаемые специалисты!
    Осталось два кольца 10.9 и крышка. Хочу поставить 3-й колодец, между основными двумя колодцами септика и аэрационным полем.
    Не будет ли он лишним?
    Стоит ли завести туда дренаж и ливневку, что бы разбавить стоики из септика?
    Вот моя схема:
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ставьте. Ливневку нет
  8. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Спасибо!
    А дренаж?
    а разве ливневка не будет "разбавлять" слив с септика и он не будет чище?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    тоже
    И давать лишнюю нагрузку по количеству воды на поле фильтрации
  10. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Понял. Спасибо!
  11. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Всем доброго вечера :hello:.
    Спрошу совета.
    Есть самодельный септик из трех металлических бочек и фильтр поля (1х3 м и глубиной метр).
    Доступ есть только во вторую бочку (можно снять крышку), третья под землей (утепление и клумбочка). За четыре года видно заилилось.
    Доступ в третью бочку только через рыжую трубу, проход из бочки № 2.
    Этим летом изведено всяких бактерий очень много и безрезультатно. В бочку № 3 вода не уходила.
    Проживающих - приезжающих двое - небольшой расход воды.
    Начитавшись, решила перед зимой капитально прочистить. Купила едкий натр.
    Развела с осторожностью в ведерке, но как это доставить в бочку № 3 ? Старым аквариумным способом - трубка с водой (одна сторона выше, другая ниже)- руки пожжешь даже в перчатках.
    Взяла насос типа малыша, шланг просунула в бочку 3 №, насос в ведро с химией. :ogo: Начало булькать, пузыриться, но раствор не пошел, насос весь облез, шланг разогрелся.
    Вопрос: - пробовать подать сухой порошок каустика в бочку №3? Но что соорудить ? Автомобильную воронку и шланги (застрянет порошок).
    Или раскопать бочку № 3, откупорить крышку и действовать напрямую.
    Всем заранее спасибо.
    Пы. Сы. были бы чужие руки, я бы этим не занималась;), тюльпаны сажала.
    А приезжать на зимние выходные и каникулы хочется.
    Схемы прицеплю.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Людмила 00, думаю заилилось поле и его уже не реанимировать. Только новое копать или старое перекапывать
  13. Olgaguk
    Olgaguk
    Olgaguk
    Минск
    Добрый день.
    В наличии 2-е смежных забетонированных (и дно тоже) выгребных ямы (размеры каждой 1,2х1,2 м, глубина 1,8 м) - более 2 м куб каждая. Будем делать из этого 2-хкамерный септик.
    Ямы расположены в 20-25 метрах от дома.
    Участок дачный, с постоянным проживанием с мая по сентябрь, поэтому принято решение оставить туалет на улице.
    Тему только изучаю, потому возникают некоторые вопросы:
    1. Унитаз будет стоять сверху первой камеры, поэтому выпуск будет вертикальным. Так можно делать?
    2. Правильно ли я понимаю, что новый септик (из монолитного бетона) начинают использовать только наполненным под завязку обеих камер чистой водой ?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно
    Ну в принципе да.
  15. Olgaguk
    Olgaguk
    Olgaguk
    Минск
    Вадим (spb), спасибо.
    А для вентиляции достаточно вывести трубы из первой камеры или надо выводить из обеих камер ?
    И где ставится фановая труба, если выход из унитаза сразу в пол, в камеру септика ?
