1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Вадим (spb), 10.01.16.
  1. Olgaguk
    Olgaguk
    Olgaguk
    Минск
    Или в моем случае можно обойтись без фановой трубы ?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Выводится на крышу от унитаза. Тройник можно поставить
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно попробовать
  4. NeoHunter
    NeoHunter
    NeoHunter
    На даче септик из трёх колодцев. Бетонные кольца. 4-3-2 кольца.
    Сейчас полные все.
    Скоро зима.
    До мая никто не будет туда ездить.
    Опорожнять полностью все три колодца надо?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет.
    Ничего не надо опорожнять. Все герметичные камеры септика должны быть полными всегда.
  6. NeoHunter
    NeoHunter
    NeoHunter
    Герметичности нет. Грешу на крышку. Устранять нет возможности до лета.
    Что будет в этом случае?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Речь о герметичности по воде. Снизу, ниже рабочего уровня перелива.
    Сверху автономная канализация должна иметь сквозную вентиляцию, от притока на фильтрующем сооружении до выпуска над крышей дома. Возможно, имеет смысл на зиму в неиспользуемой системе приток закрыть.
  8. NeoHunter
    NeoHunter
    NeoHunter
    Что будет, если систему таки опорожнить?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Пластиковые ёмкости с большой вероятностью раздавит. С бетонными ничего не будет. Тем более, что они герметичны весьма относительно, по швам текут, и грунтовая вода их к весне зальёт.
    Остальные последствия зависят от того, куда Вы будете откачивать. В ассенизаторскую машину - без последствий. В любом другом месте такое количество перемешанной с дерьмом воды нагадит изрядно.
  10. NeoHunter
    NeoHunter
    NeoHunter
    Ну, вопрос был как раз про бетонный септик и последствия, если его оставить пустым на зиму.
    Ну, раз ничего, то и пусть будет пустым.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Куда собрались девать имеющееся содержимое?
  12. NeoHunter
    NeoHunter
    NeoHunter
    Так машиной же.
  13. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Здравствуйте, подскажите, плиз, на что лучше посадить жб кольца?
    Думаю сделать Ceresit 65 и ЦПС 150 один к одному, и сверху еще по швам пройтись чистым церезитом.
    Есть смысл так делать или просто на цпс и сверху церезитом?
  14. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Здравствуйте! Подскажите, если дренирующие слои залегают под 5м слоем глины- могу я выкопать экскаватором яму так, чтобы вскрыть их, засыпать метра 2-3 щебнем и только потом поставить кольца ФК?
    Колец в этом случае понадобится не 5, а 2 или 3.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если эти слои не обводненые то можете. Вместо щебня песок.
