1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Вадим (spb), 10.01.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я обычно на большие расстояния тяну пнд на глубине полтора метра, а в месте сброса поднимаю резко вверх. Таким образом можно пренебречь контруклоном, так как с вертикального участка вода уйдет быстро, а с 1,5 уже все равно
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это лишнее
    Почему же. Объем кольца 750 литров. У Вас примерно по полтора кольца на 2 колодца - это 2 куба минимум
  3. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    Вадим понимаете если буду делать пиритоком в дренажную камеру, то боюсь грунтовые воды поднимуться весной и пойдут обратным ходом.(А пириток из 1ой во 2ю можно делать 50 трубой ну или хотя бы 75 немецкой ? И вообще сколько человек может обслуживать такой конструктив как у меня?
  4. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, хорошая ли идея строить уличный туалет и душ прямо над канализационной ямой?
    На участке сделана яма состоящая из двух секций 2*2 м. и 2 метра глубиной (фото ниже). Строители предлагают залить монолитную плиту поверх этой ямы и на ней же выстроить уличные туалет и душ, к которым планируется подвести горячую и холодную воду из дома. Соответственно слив с туалета и душа будет производится прямо в расположенную под ними яму.
    Убеждают, что сделали так уже многим и все довольны.
    Одна внешняя стенка (пеноблок толщиной 15 см. облицованный пустотным керамическим кирпичом) и внутренняя перегородка разделяющая туалет и душ, пройдет прямо по монолитной плите, которой будет накрыта яма. Допустимо ли такое решение при следующем конструктиве плиты: две сварные решетки с ячейкой 20*20 из арматуры 12 диаметра и высотой плиты 20 см? Строители утверждают, что такая плита выдержит стенки туалета.
  5. BELS77
    BELS77
    BELS77
    Это конечно, спору нет.
    Я понимаю, что перелив через нарощенные тройники с высоты 2/3 от низа до рабочего уровня стоков, что перелив с высоты 0,4 от того же уровня, оба правильные варианты. Хотелось бы знать, какой из них более предпочтителен. Или они абсолютно одинаковы? Высота забора и высота перетока в этих вариантах все таки разные.
    В моем случае если над камерами септика будет стоять кольцо и камеры будут сообщены через это кольцо, то в случае использования варианта с переливом на высоте 0,4 рабочего уровня, вентиляционные отверстия уже делать не надо?
    И надо ли делать камеры разного размера, или вполне нормально если они будут одного размера?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Делайте соткой переливы. Перелив из 1 в 2 на 3 см ниже чем вход. По человекам - считайте наливной объем делите на 3 и на 200 - и получете количество человек. Допустим 3 м3 делим на 3 делим на 200 получаем 5.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    не вижу препятствий
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тройник лучше. Для бетонных не герметичных конструкций где нет гарантии что уровень в приемной не будет опускаться лучше тройник с трубой. С вентиляцией все хорошо.
    Для насоса все же лучше отдельный небольшой отсек что бы откачивал небольшими порциями
  9. BELS77
    BELS77
    BELS77
    Не очень понял. Вы считаете, что в случае не герметичности конструкции будет поступать внутрь вода, а наличие тройников позволяет снизить вероятность перелива корки? Или Вы что то другое имели в виду?
    У меня конструкция будет герметичной, из водонепроницаемого бетона. Незначительное попадание воды возможно только через люк.
    Так как на схеме? Нужны ли тройники для насосного отсека или достаточно просто перетока на высоте 2/3?
    Как Вы считаете, каким размером должен быть насосный отсек?
    А септик поделить на камеры одинакового размера, или первая камера должна быть больше?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да насос и перелив как на рисунке
  11. BELS77
    BELS77
    BELS77
    @Вадим (spb), Если делать перелив тройниками, то при моей низкой высоте септика, забор стока для второй камеры будет проходить на высоте 65 см, т. е. всего 30 см остается до рабочего уровня. Хватит ли этого расстояния для образующейся корки? Что быстрее увеличивается, иловые отложения или корка?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В Вашем случае имеет смысл с середины забирать
  13. Про-фан
    Про-фан
    Про-фан
    Подскжите пожалуйста, что будет, если заткнуть приточное отверстие вентиляции септика (которое в фильтрационном колодце).
    Пока временно заткнул - стало гут, запашок пропал возле септика полностью, но каковы последствия?
    Понятно, что не хватает тяги фанового, но вопрос ставлю не об этом, а о работе септика без вентиляции.
    Что будет с очисткой стоков? Или анаэробам фиолетово?
    Справочно:
    Септик из трёх колодцев - третий фильтрационный, объём соблюден, тройники стоят, фановый в доме таки имеетсо, но запашок возле септика есть.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септику все равно.
  15. Serj66963
    Serj66963
    Serj66963
    Доброго времени суток. Планирую септик из бетонных колец 15.9 для проживания 5 чел. Грунт насыпной 400мм, глина (очевидно тоже насыпная) не более 500мм, земли - 400-500мм, песок от рыжего до белого. Колодцев в округе нет, соседи говорят, что вода на уровне 20м. Расположение на участке и общая схема септика показана на рисунке. Интересует расстояние между колодцами, нужно ли утеплять, если утеплять то чем предпочтительней? Дно котлована планирую отсыпать щебнем слоем 400-500мм. Нужно ли использовать геотекстиль, если стелить то где именно? Чем лучше засыпать кольца по бокам? Чертеж.jpg
