1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Вадим (spb), 10.01.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно не утеплять. Геотекстиль ни где. Первый колодец с дном. Перелив нарастить глубже
  2. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    День добрый. Подскажите
    1. Септик будет располагаться при въезде на участок (другого мета нету). Т. е. там где будем заезжать/проходить во двор. Есть "определения группа лиц" которая пугает меня тем, что будет стоять запах. Септик ж/б кольца. 2 колодца + 3 ФК.
    2. Вентиляцию в ФК как организовать? Он находится под стоянкой авто. До ближайшей постройки 8 метров. Т. е. просто с него трубу не вытащишь на улицу. Надо под землей проложить и поднять на некое расстояние? Или просто люк с дыркой? Или как правильно, что бы запаха не было. На форуме встречал, когда делали вентиляцию запах был, когда ее затыкали - запах пропадал.
    3. Чем лучше гидроизолировать септик изнутри? Есть специальные смеси для гидроизоляции бассейны (обмазочные). Встречал еще жидкую резину (напылят/мажут).
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Поднять, но не на постройку.
    Вентиляционное отверстие над фильтрующим колодцем является притоком для общего, сквозного тракта вентиляции. Его нельзя делать на уровне земли, поскольку зимой завалит снегом. И нельзя понимать высоко, потому что уменьшится общая тяга в вентиляционном тракте.
    Стандартное решение - труба высотой 1 метр. Просто выше снега.
    А выпуск вентиляции должен быть над крышей дома, и должен уносить запахи не только из септика, но и из внутренней канализации дома. В этом автономная канализация в частном доме ничем не отличается от центральной канализации в городских домах: стояки канализации квартир точно так же выходят на крышу, и создают тягу.
    Ну и весь канализационный тракт в целом должен гарантировать свободный сквозной проход воздуха от притока до выпуска.
    Ничем. Органика в септике справится сама, "закольматирует".
  4. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Мне не жалко. Допустим ведра жидкой резины за 3-5 тыс рублей хвать промазать 40 кв. м. в два слоя)
    Просто по объему получается, что месяц он только будет выходить на рабочий диапазон.
    Т. е. под землей довести до ближайшей постройки (дом/забор) и там поднять на метр? В доме 110 труба идет, на улице почти 40 метров 160. Приток из 110 трубы сойдет?
  5. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по вопросу наклона трубы в септике!
    При монтаже не заметили, что монтажники переливную трубу между двух камер смонтировали с наклоном примерно 4-5 гр от вхождения стоков. На рисунке красным обозначила. Скажите, переделывать, что бы она стояла в горизонте или будет работать?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Будет. Все норм
  7. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Добрый день!
    Доделал септик благодаря форуму и форумчанам. Ушло 3 дня с учетом того, что отрывался на другую работу.
    В принципе ничего сложного. Но получился большеват, так как я немного ошибся с глубиной фанины (выводил ее из дома в прошлом году, и думал что она глубже звлегает) поэтому можео было бы убрать по одному кольцу. Вот несколько фото процесса:
    Разработка котлована
    Установили кольца
    Кстати, даже если кольца установлены немного не в уровень экскаватор может их немного подровнять даже когда "столбики" уже установлены".
    Закопал
    Ревизионный колодец. Надо было трубу по краю вести, теперь не очень удобно лазить туда. Если интересно могу нарисовать как сделать удобнее.
    С лючками
    Фотки переливов нет, но если интересно могу на следующей неделе сделать и выложить
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Любопытен вопрос - сколько времени бетонный септик выходит на щелочной режим при ПМЖ 5-ти человек? Начали пользоваться двухкамерным колодцем как выгребной ямой с начала лета, в конце лета сделали фильтрующее поле. Поглядываю во вторую камеру, стоки там очень темные, без каких-то включений, запах воды гнилостный, но возле септика не пахнет - фановая вентиляция справляется со своими функциями. Первая камера имеет сверху стоков легкий налет, но далеко не корку. Есть волнение за фильтрующее поле при кислотном режиме. Чем-то помочь септику (по идее само запустится, но когда)?
  9. romik2000
    romik2000
    romik2000
    Запустил септик в работу но возникло 2 вопроса
    первый если в септике собираются твердые массы на сколько сильно они слеживаются - сможет их через год вытащить ассенизаторская машина (у меня люка нет просто в каждой 2-х кубовой емскости труба 110 для очистки)
    и второй - в дуще когда моюсь после работы на участке с водой идет песок в септик ... этот песок потом машина высосет или надо мутить песколовку ?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    За год не слежится и неподёмная куча песка не накопится
  11. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
  12. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Ок, на выходных выложу.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычно, от 0,5 до 1,0 года.
    Зависит от режима использования.
    Волнения не обоснованы.
    Септик отстаивает стоки в любом режиме, а это и есть его основная функция.
    Всё остальное бонус. :)
    Ускорить можно добавив зрелый осадок сточных вод из соседских септиков, отстойников, выгребов.
    Но это не обязательно, поскольку это малоприятно, да и особой необходимости в этом нет.
  14. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    Доброе утро:hello:.
    Ситуация такова,...сделали нам монтаж септика,...почему так получилось я не знаю,(ну просто видимо копнул много) Первый-принимающий колодец ниже уровня грунта примерно на 1м,может чуть меньше.
    Исполнитель предложил нарастить кирпичём.Я конечно понимаю, почему именно кирпич, его привезти легче, не нужно нанимать спец. технику, кирпич дешевле.
    Но, что то терзают меня смутные сомнения, а правильно ли это?
    Имеет ли место быть данный вариант исправления ситуации?
    В идеале бы я нарастила ж/б горловиной.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    При отсутствии угв можно и кирпичем
