1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Вадим (spb), 10.01.16.
  1. lthtdj_155
    lthtdj_155
    lthtdj_155
    МО Щелковский район
    Добрый день.
    Дом будет на два хозяина (две семьи), думал сделать два переливаемых септика (тоесть по два колодца на семью) певый 3кольца с дном, второй двакольца без дна.(такой на каждую семью).
    Собираюсь строить септик перелив ной из колец 1м. Первый септик 3 кольца второй два.
    Ситуация в следующем, крайние септики (без дна) будут рядом друг с другом. Как сделать, чтоб вода из соседнего септика не переходила в другой?
  2. lthtdj_155
    lthtdj_155
    lthtdj_155
    МО Щелковский район
    Помогите советом.
    Спасибо
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Без дна - это уже не септики. Это "фильтрующие сорружения", которые должны принимать осветлённый сток из септика и передавать его в грунт для биологической очистки. Будет ли в ваших конкретных условиях работать именно этот тип фильтрующего сооружения, или нужно что-то другое (поле, насыпь...) - зависит от вашей местной гидрогеологии. Разбирайтесь с уровнем грунтовых вод, тестом водопоглощения, опытом соседей. На форуме и в этой теме всё есть.
    Разнести фильтрующие сооружения на достаточное расстояние. Примерный ориентир - стандартная санзона грунтового фильтра, 10-15 метров.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я думаю в данном случае это не особо принципиально. И что рядом что поотдаль будут работать одинаково
    Не пало 1 колодец из трех колец? Это на 3 человека примерно расчет
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Я тоже так думаю. Но человек же хочет, чтобы писи не смешивались.
  6. lthtdj_155
    lthtdj_155
    lthtdj_155
    МО Щелковский район
    Добрый день. Еще раз)
    Разнести нельзя, в связи с размещением построек на участке.
    Суть в чем, чтоб не платить за откачку чужых экскриментов)
  7. lthtdj_155
    lthtdj_155
    lthtdj_155
    МО Щелковский район
    Первый 3 второй 2
  8. lthtdj_155
    lthtdj_155
    lthtdj_155
    МО Щелковский район
    Планировка участка
  9. lthtdj_155
    lthtdj_155
    lthtdj_155
    МО Щелковский район
    В идеале хочу так)
  10. lthtdj_155
    lthtdj_155
    lthtdj_155
    МО Щелковский район
    В низу четыре кольца, это они.
    Уклон участка в 60 см как раз в правый нижний угол.
    По ро стоянию к дому должно быть не меньше 5 метров.
    Я еще хотел над ними сделать заезд для авто), это возможно?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Канализацию откачивают раз в год из первого колодца. Что бы удалить осадок
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Экскременты в колодец без дна попадать не имеют ни права, ни возможности. Они должны оставаться в первом колодце с дном, и откачка примерно 1/3 объёма этого колодца при постоянном проживании требуется в среднем раз в год.
    Из колодца без дна ничего откачивать не нужно, потому что оттуда вся грязная вода с писями должна уходить в грунт естественным образом. Если же этот колодец переполняется - то это значит, что вся система сделана неверно, и откачка уже не поможет.
  13. lthtdj_155
    lthtdj_155
    lthtdj_155
    МО Щелковский район
    По откачке понял. Ч то скажете по всему, остальному?
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Сделал так как вы запланировали. Первый колодец с дном (3 кольца). Второй без дна, до песка (8 колец). Через 15 лет второй заилился. И стал наполненятся. Вырыл рядом ещё один на 8 колец. Без дна. Думаю хватит ещё на 15 лет.
  15. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Соединили последовательно? Должен больше 15 лет прожить, т. к. ваш септик из однокамерного превратился в двухкамерный. Предварительная очистка воды будет лучше и ФК проживет дольше.
    ФК еще и чистить можно. Только не очень приятное занятие а из 8 колец это вообще жесть!
