1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Вадим (spb), 10.01.16.
  1. Nekra
    Nekra
    Nekra
    Иркутск
    Уважаемые, подскажите, всю голову уже забил, живем в Сибири, уровень промерзания грунта 2,7. На участке УГВ начинается на отметке 1,7. Геология показала 80 см грунта, дальше ПГС глина начинается на 6 метрах. Как обстроить канализацию при высоком УГВ с учетом очень холодного климата.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септик с насосом и утепленное насыпное поле фильтрации глубиной 0,5 метра
  3. Nekra
    Nekra
    Nekra
    Иркутск
    0.5. метра промерзнет у нас неделю держало по ночам -48-50
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Утепляете под существующий уровень грунта, а сверху еще холм метр - полтора высотой.
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что то я не помню нормы про 14 суток. По опыту с учетом трудозатрат бетонный монолит выходит дороже чем готовый пластиковый.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  8. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    А зачем затевать геморой с монолитным бетоном. Есть же готовые бетонные кольца диаметром 2 метра вполне подойдут.
    Я сделал из б/у лотка от теплотрассы. Что есть возможность недорого добыть из того и ваяйте.
  9. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Если дом для ПМЖ то не замерзнет. В септик постоянно попадает теплая вода.
    Я как бы тоже в сибири живу у меня над бетонным септиком 100 мм пенопласта и земли меньше чем на штык лопаты, а каналия к нему идет соответственно еще выше (везде самотек). В этом году -40 градусов на термометре своими глазами видел.
  10. RYZH81
    RYZH81
    RYZH81
    Доброго дня.
    Имею септик из бетонных колец. Два колодца по 3 кольца. Первый забетонирован, второй нет. Труба из первого в второй середине верхнего кольца первого колодца. Я уже понял, что плавающий жир на поверхности, норма. Но меня беспокоит то, что он по трубе попадает в второй колодец. Можно этого как то избежать? Вроде на фотках, в различных темах, видел типа сеток на входе трубы. Но гугл так и не ответил что это.
    Заранее спасибо:)
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Поставить тройники и нарастить трубы на перелив - что бы сток не с поверхности а с глубины попадал (примерно 1/3 от высоты воды)
  12. RYZH81
    RYZH81
    RYZH81
    Правильно ли я по, что можно купить отвод под 90 грдусов и к нему трубу вглубь колодца?
  13. RYZH81
    RYZH81
    RYZH81
    Все, сообразил. Спасибо большое. Нужен именно тройник
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тройник, что бы вентиляция была
  15. Slb34
    Slb34
    Slb34
    Волжский
    Доброго дня. Подскажите пожалуйста какая информация необходима для расчета септика, если уже есть геологические изыскания.
