1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Вадим (spb), 10.01.16.
  1. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Чего то вы тут с нумерацией намудрили! У вас что участок еще с большим перепадом по высотам?
  2. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    @Aleksandrtver, вы невнимательно читали.
    Да, я Минска. Да, у нас другие правовые документы.
    3-камерная АУ продолжает работу, только для другой квартиры, я писал.
    На последнем примере из приложения нет в условии перепада высот (но на рисунке рельеф почему-то понижен).
    Зачем рассуждать про правильные советы от профессионалов, если у вас их нет?
  3. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Здравствуйте, откликнитесь кому не сложно и кто в теме, выкопали яму под два колодца по три кольца, по глубине яма выкопана с запасом, немного обвалилась, можно ли не чистить дно ямы (слишком тяжело физически) а просто немного разровнять и засыпать туда щебня, и второй вопрос можно ли на дно вместо щебня засыпать пгс? и вокруг фильтрующего кольца обсыпать пгс? заранее спасибо
  4. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Снова здравствуйте.
    Строю пока только дренажный колодец диаметром 1500 и глубиной (от трубу) прим. 1500.
    Вопросы по дренажному колодцу:
    1. есть ли смысл гидроизолировать? прораб - за, я не вижу смысла;
    2. аналогично - с креплением, нужен ли раствор / клей (кольца хорошие, с пазом), но зачем?;
    3. обязателен ли щебень и сколько? снаружи всё равно не получиться, обсаживаем;
    4. что следует предусмотреть заранее для возможного заиливания? если заилится и этот колодец. каковы возможные ходы? насос вовнутрь и качать в другой колодец?
    Напоминаю: песок средний до 2м, потом - крупный. ГВ нет.
    Предыдущий неглубокий диам. 1м колодец после септика с АУ (2 м3) за 2 года заилился (4 человека, 550 литров воды в день).
    @Ladomir, @AlexeyL, @Savenger, откликнитесь, пожалуйста.
  5. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    @oly_ly, первая "яма", наверное, септик. Там точно не песок, а бетонировать. Или у вас 2 колодца дренажных / впитывающих?
  6. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @Алексей Евген, яма одна шир 2 метра, длина 4, глубина 3.3., щебень на дно всей ямы, затем плиту залить под первый колодец а под вторым дренажным не будем заливать
  7. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    @oly_ly, для подушки щебень не обязателен, ПГС достаточно. Если очень уж зыбко трамбуйте чем.
    Внутрь колодца не обязательно именно щебень определённой фракции, но нужен гранит, а не известняк. Часть людей и так не "заморачивается". Может, потом досыпите, если сразу нету.
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Смотрю, в итоге, вы тоже стали экспертом, в ожидании ответов на свои вопросы)
  9. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
  10. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Собираюсь осенью вкопать дренажные тоннели 3 шт. Внутрь в качестве засыпки хочу пенопласт накрошить. У меня остались обрезки от утепления стен. Что думаете инертная засыпка при подтопления будет плавать на поверхности.
  11. links
    links
    links
    Бронницы
    Имеется три колодца из трех вкопанных колец КС10.9. Первый колодец с дном, вторые два без. Общий полезный объём колодцев 3,14 куб. м. (высота вод. столба в них 146, 136 и 126 см соответственно). Расчетный суточный выброс — 1 куб. Таким образом, текущий объем должен быть весь переделан под септик, также нужно добавить большой ФК. Отсюда вопросы:
    1) Чем залить дно двух имеющихся колодцев? Наливная быстросхватывающаяся смесь для пола подойдет? Внутри влажно, и сохнуть обычный раствор будет долго.
    2) Согласно тесту на водопоглощение, который я провел, у меня средняя проницаемость грунта (мелкий песок, за 30 мин уровень воды упал на 7,5 см). Как рассчитать объём ФК исходя из этих данных? Я правильно понимаю, что для увеличения поверхности водопоглщения имеет смысл сделать отверстия в стенках нижнего колодца, а вокруг него засыпать щебень?
    3) Каждые 14 дней система водоподготовки промывается и осуществляется залповый сброс около 1 куб метра воды, состоящей в том числе из оксидов марганца и железа. Я правильно понимаю, что мне необходимо предотвратить попадание данной воды в септик и направить ее сразу в ФК? Есть ли смысл делать отдельный ФК для этих целей?
  12. links
    links
    links
    Бронницы
  13. links
    links
    links
    Бронницы
    Так как помощи ни от кого не дождался, набросал примерный чертеж планируемых действий.
    Ратников советует делать отверстия в ФК диаметром 60 мм, не многовато ли?
    Черным то что есть сейчас, красным нарисовал то, что добавится
  14. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    @links, с того, что понял я,
    всё у вас хорошо, только:
    лучше трубы не просто нарастить вниз, а поставить тройники, это важно и для вентиляции и для удобной прочистки сверху (желательно под люком),
    и хорошо бы в третьем колодце поднять переливную трубу, теряете 10 см (или сколько там у вас). Не нужно каждую трубу ставить ниже.
    Также, вопрос по переливной трубе во второй дренажник. Вы уверены что так нужно высоко? Просто вода может подняться к этому уровню только когда дно будет заилено полностью, т. е. тогда когда колодец перестанет выполнять свои функции. При этом, заилено будет и вокруг колодца на неопределённую высоту (особенно если будет много отверстий в нижнем кольце). При таком раскладе и второй дренажный колодец рядом может с трудом начать выполнять свои функции, теряется смысл.
  15. links
    links
    links
    Бронницы
    @Алексей Евген,
    Тройники уже стоят, не изобразил их просто.
    Первые три колодца, как и трубы внутри, уже давно смонтированы, так что внутри них поменять что-то проблематично. Или вы о трубе из 3-го в четвертый колодец?
    По Ратникову так: Лоток подводящего трубопровода размещают не ниже 100 мм от верха донного фильтра. По факту у меня будет чуть больше, рисунок немного не в масштабе получается.
