1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Вадим (spb), 10.01.16.
  1. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    УГВ на схеме нарисуйте. Зачем в ФК столько щебня? Я бы оба ФК подключил не последовательно а параллельно. Внутрь щебень бы не сыпал только крупный песок 30 см - щебень при прочистке очень неудобен. Нижнее кольцо обсыпать щебнем снаружи и внизу насверлить дырок 10 мм.
    Что вы понимаете под словами нарастить переливы?
  2. links
    links
    links
    Бронницы
    @Aleksandrtver, УГВ ниже 4 м точно. Количество щебня выбирал исходя из этих рекомендаций:
    Высоту донного фильтра рекомендуется принимать от 0,2 − 0,3 м (для песчаных грунтов) до 1 метра (для глинистых грунтов).
    Вы какую высоту предлагаете?
    Параллельно не получится из-за ограничений ландшафта. Но я планирую слив от водоочистки направить во второй ФК.
    А в чем смысл крупного песка вместо щебня? Не читал о таком решении
  3. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Время от времени ФК чистить придётся. Выковыривать гравий будет неудобно
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    У Ратникова не нашел применение песка в качестве донного фильтра. А почему вы полагаете, что придется чистить ФК?
  5. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Из опыта эксплуатации.
  6. links
    links
    links
    Бронницы
    Альтернативный вариант — установке двух-трех инфильтраторов. Из плюсов — можно установить самостоятельно. Как думаете?
  7. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Я уже купил три инфильтратора. Осенью буду закапывать. Они планируются к закопке на участке где растёт картошка. Земляные работы будут начаты после её выкапывания.
    А ФК будет превращен в третью камеру септика.
  8. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    И не слушай умников которые пишут что септик будет сам работать без откачки. Читал темы тех кто не откачивает годами результат один забивание фильтрующего сооружения.
    Откачка не реже чем раз в год. Первую камеру до дна оставляя там часть осадка. Вторую камеру по возможности дочиста. Я после первой откачки наполняю чистой водой взбаламучавая содержание и снова откачиваю.
  9. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Добрый день всем! Коллеги, близится строительство септика. Планирую из 3-х колодцев. Два с дном, один фильтрационный. Первый колодец 3 рабочиз кольца по 1,5 м и одно доборное 1 м или 0,7 м, второй 4 кольца по 1 м. (3 рабочих). Третий колодец фильтрационый 4 кольца. Глубина заложения около 4 м. УГВ низкий. Ниже схема расположения на участке.
    Дом имеет цокольный этаж с гидроизоляцией. Глубина заложения 1,9 м. На всякий случай по настоянию старшего поколения сделан кольцевой дренаж.
    Так вот, идет спор с этим самым сташим поколением, что вода из фильтрационного колодца будет постепенно подпирать к фундаменту и якобы чего не вышло. Соответственно, хотелось бы узнать, есть ли какие-то противопоказания к такому расположению септиков, связанному еще и с удобством подъезда ассинезаторской машины.
    Так же вопрос по расстояию до скважины двухтрубной конструкции глубиной 90 м. Хватит или нет такого удаления. Септик-Model.jpg
  10. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    @EAGLE 669, грунт какой, какая впитываемость? Геологию делали же?
    Мне кажется мало диаметром 1 м для фильтрайионного. Я, например, пожалел о таком решении, переделываю на 1,5. Вы ж итак с полторашкой работать будете, так в чём проблема?
    По поводу расстояния... Вот если вам скажут "мало" то что, септик не будете делать? Или, думаете, 38 м вместо 33-х будет отличаться? Я б делал и не парился.
    Кстати, фильтрационный хорошо бы и от септика относить на метра 2. Ну или, хотя бы, иметь место для нового фильтрационника.
  11. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Грунт 40 см плодородка, потом 30 глина, дальше глина с песком, с 1,5 метров идет песок.
    Кольца 1,5 метра, крышки и донца к ним почти в 2-а раза дороже метровых
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    а колодец кирпичный гидроизолировали от грунтовки и талых вод?
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Грунтовых вод нет. А талая вода... ну сошла и нет ее. Нет особо ни чего не изолировал. Хотя сейчас понимаю, что конечно надо было. Хотя бы битумной мастикой.
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Зачем?
  15. azarkevich
    azarkevich
    azarkevich
    Минск
    Подскажите плз.
    Купил гранитный щебень на обсыпку ФК из жб колец (снаружи). Приезжал специалист по установке септиков и сказал, что щебень не годится - он 'пыльный' и эта пыль очень быстро смоется и закольматирует грунт под щебнем. Сказал, что лучше вообще ничем не обсыпать.
    Щебень и правда местами грязный, в земле или что-то подобное. Возможно самосвал перевозил что-то до щебня, т. к. грязь в основном с верху, со дна самосвала.
    Что делать? Поверить опыту и не сыпать?
    Или внешнюю обсыпку всё же сделать? Представляется, что без щебня внешняя область вокруг колодца и так рабтать не будет, а со щебнем есть шанс.
    Или может как-то можно помыть его...?
    Фото щебня прилагаю, хотя там не очень видно.
