1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Вадим (spb), 10.01.16.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Правильно понял, что на входе во вторую камеру тройника нет, т. е вода просто в неё вливается? Пленка какая-либо есть на поверхности?
    Выливается через отверстия в стенках, тоже без тройников. Правильно? Получается, что в щебень идёт маломальски, но грязный сток. Вы же писали, что на дне второй осадок у вас есть.
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    На входе во вторую? А зачем? На выходе из первой есть же! Зачем на двух концах одной трубы делать тройники?
    Ну в принципе-то если бы сейчас делал, то на выходе из второй поставил бы тройники (у меня на выходе три отверстия для перелива). На тот момент не сообразил, а потом просто обалдел от пришедшей мысли - не горизонтальное поле фильтрации а вертикальное, вот как-то и забыл про тройники. Хотя во второй камере сверху ни чего не видно явного. Но теперь конечно понимаю, что неглубокие (см 20-30) тройники не помешали бы.
    Ну да. Во вторую все-таки же не чистая вода перетекает а с мутью. Вот эта муть и оседает во второй камере - происходит осветление. И потом это за сколько лет-то накопилось? Ну если камера три кольца... на полтора кольца за 15 лет! Я считаю нормально.
  3. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Здравствуйте.
    Весной выкопали септик. 3+3+3 кольца. Соответственно последний колодец без дна. Кольца метровый. Крупный\средний песок. 4 человека. ПМЖ. Расход воды в квартире 11 - 12м3\мес.
    Была пробурена скважина 16метров (крупный и средний песок, на 17 глина). В связи с превышение по железу, предложена система очистки воды (во вложении). Сброс воды до 400 литров. Ничего страшного для данного вида ИОС?
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если я правильно считаю, то на вашу семью из минимальный объем септика нужен не менее 2,4 куба в первых двух кольцах.
    Опять же, если правильно считаю, ваш объем получается около 4,26, т. е. примерно 1,9 запаса.
    КМК, с учётом того, что промывка навряд ли будет делаться каждый день, объем септика достаточен.
    Вопрос в том, возможно ли промывку лить напрямую в септик... Это все же около 10% от его объема, но не просто воды, а с солью.
    Тут надо подождать советов от местных гуру @Вадим (spb) и @Ladomir и других, не менее уважаемых знатоков.
  5. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    2 раза в месяц. Промывка после 6-7 кубов. Получается примерно раз в 2.5 недели
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    В таком режиме думаю и промывка не критична, но не могу утверждать. :)
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    проверьте нитраты в воде из скважины
    с такой системой всё уже отравлено
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А подробнее можно? Как "система" связана с "нитратами" и с "уже все отравлено"?
  9. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    оч рад что у человека вода с этим делом отличная. надеюсь мои представления ошибочные.
    но пока в своем септике виже что нитратов на выходе под 400 ..с "уже все отравлено"? добро пожаловать в темы про АУ и ЛОС
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сброс продуктов промывки от системы водоподготовки в септик не допустим.
    Это закреплено в Стандарте.
    Сам неоднократно сталкивался с ситуацией быстрой кольматацией сооружения фильтрации (фильтрующего колодца и пр.) при подобном сбросе.
    Рекомендую для сброса продуктов промывки построить отдельное поглощающее или накопительное сооружение. В реалиях часто выводят просто на рельеф в мало посещаемую часть участка.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Опять ничего не понял.
    Вы можете перефразировать то, что вы пытаетесь донести? Без легкого налёта сарказма. А то непонятно что именно вы имеете ввиду.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    то что септик не очищает сток, и слив в грунт через дренажный колодец делает еще хуже
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    О, а вот и "специалисты" подтянулись, которые кроме того, что " у вас все плохо сделано, только я могу в личке объяснить как правильно"...
    Уже почти 30е годы 21 года, а некоторые только открыли для себя интернет, и до сих пор думают, что тут полно лохов...особенно на профильных форумах...
