1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Вадим (spb), 10.01.16.
  1. 12vvv12
    12vvv12
    12vvv12
    Симферополь
    @Yodjik, да я, собственно и не пытаюсь сказать, что у меня есть септик)
    Досталась эта конструкция как есть. И я ее считаю тупо выгребной ямой, т. к. конструкция такая же, только яма круглая и выложена кольцами)
    "Колодцев" стоит два, по три метровых жб кольца в каждом. Каждый из них без дна. Под дном известняк и скала. Первая вода на 46 метрах. Постоянно проживающих планируется до 3 человек.
    @Вадим (spb), к сожалению сейчас для этого нет возможности. Поэтому и стараюсь максимально оптимизировать использование доставшейся конструкции.
    А в будущем да, буду пробовать переделывать в систему с двумя закрытыми камерами и отдельным ФК.
  2. 12vvv12
    12vvv12
    12vvv12
    Симферополь
    @Вадим (spb), а чем чревато отведение воды с крыши в ФК, кроме возможного поступления в него воды большего объема, нежели его емкость?
  3. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    У вас - ничем. Это условие только для септиков.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сейчас переделки это дно в двух колодца и третий на фильтрацию. Не затратно
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Это даже не выгребная яма. Вы из нее не выгребаете ни чего периодически. Вы в нее только сливаете. У вас обычная сливная яма. Что просто на улицу выливать, что в вашу яму - одно и тоже.
    У меня ливневка сделана во вторую какмеру спептика. Т. е. в первой все работает как положено, а во вторую просто больше чистой воды попадает. Разбавляет. А потом уже эта разбавленная попадает в фильтрационный колодец.
  6. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    А разве можно по закону мыть машину средствами на своём участке без обезвреживания стоков?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Смешивание с фекальный сток ом и заражение водоноса
  8. 12vvv12
    12vvv12
    12vvv12
    Симферополь
    Коллеги, а может ли кто-нибудь выложить "принципиальную" схему правильного септика из трех колодцев с правильным расположением сливов/переливов и т. д., что то не могу найти по форуму. Или ткните носов плиз.
    И как, все-таки, правильно посчитать объем каждой камеры септика с учетом до 3 человек проживающих.
    Просто умножать количество людей на 200л в сутки и на 3 (вроде септик должен "уметь" аккумулировать трехдневный объем стоков?) ? Или я совсем не в теме? :(
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Да, считается так. Количество постоянно проживающих на 200 литров и на 3х суточный запас.
    Принципиальная схема вот такая. Это по рекомендациям и с корректировками @Ladomir форумчанин в соседней ветке делал.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Септик, из скольких либо камер он не состоял, считается как один объем.
    Важно!
    Не путать Фильтрующий Колодец (ФК), который размещается после септика, с "камерой септика".
    Объем ФК не учитывается при расчете объема септика.
    В ФК считаем необходимую площадь фильтрации.
    Не редкий случай, когда требуется несколько ФК или другое фильтрующее сооружение в т. ч. и как дополнение к ФК.
    Можно и так, но лучше понять Ваше реальное водопользование.
    Иногда, получается значительно выше, чем 200 литров с человека в сутки, но это не часто.
    Количество людей × 200 литров в сутки х 3 суток -
    это минимальный требуемый объем.
    Реальный объем рекомендуется брать с запасом.
    Так же, следует знать, что полезный объем септика не может быть менее 2,4 куб метров, даже если проживает 1/2 или 2/3 человека. :)
  11. 12vvv12
    12vvv12
    12vvv12
    Симферополь
    @Ladomir, я правильно понял, что с учетом "Септик, из скольких либо камер он не состоял, считается как один объем", то при потреблении 200л/сут/чел и проживании до трех человек, достаточно двух "герметичных" камер по два метровых кольца (общий их объем 2,8 куба) и ФК из трех таких же метровых колец? Или тоже их двух колец ФК нужен?
    Просто все схемы что я видел, в том числе и которая перед вашим сообщением, изображают каждую камеру и ФК в виде трех колец...:nono:
    Если не изменяет память, то попадалась на форуме информация о том, что если септик построен прям сильно с запасом, то для необходимого количества бактерий мало исходного материала в него поступает.
  12. 12vvv12
    12vvv12
    12vvv12
    Симферополь
    И попутно еще вопрос - при устройстве септика по схеме выше, возможен вариант расположения колодцев не по одной линии, а, например, первая камера, за ней сразу вторая, а ФК под 90 градусов ко второй камере? Т. е. вся конструкция будет в виде буквы Г.
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Это принципиальная схема, грубо говоря можно треугольником расположить.
    Но тут надо помнить о санитарных расстояниях. От дома до первой камеры очистного толи 5, толи 8 метров, а от дома до фильтрующего устройства толи 8 толи 15. С телефона не помню точно)
  14. 12vvv12
    12vvv12
    12vvv12
    Симферополь
    Да, про расстояния помню)
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При проживании 3 человек подойдет двухкамерный септик (два колодца с дном)
    По три кольца в каждом. Кольца стеновые, внутренний диаметр 1,0 метр, высота 0,8-0,9 метра).
    Это будет с запасом.
    Одного колодца маловато, если ориентироваться на действующий Стандарт.
    Количество ФК нужно считать.
    Обычно при песчаных и хорошо фильтрующих грунтах, а также при низком УГВ, один колодец из трех колец выполненный по Стандарту может принять сток из септика до 1000 литров.
    Это 5 постоянно проживающих.
    По септикам, так рекомендовали Нормативы.
    И это действительно разумно.
    Но можно использовать и два кольца и больше 3, главное что бы это было обоснованно и подтверждение расчетом.
    Глубина ФК может быть иной и зависит от конкретных условий.
    Нет, это заблуждение граничащее с мракобесием.
    Септик в основном работает как отстойник, чем больше объем тем лучше.
    А вот для Аэрационных Установок (станций биологической очистки), дествительно превышать производительность станции и брать с запасом глупо и не эффективно.
