1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Вадим (spb), 10.01.16.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я до 10 апреля буду на самоизоляции в глухой Владимирской деревне:)
    Пишу с планшета.
    Поэтому схему исправить не могу.
    "поэтому прошу Уважаемых Форумчан у кого есть такая возможность сделать это, что бы не тирражировать ошибки."
    Или после 10, я постараюсь разместить исправленную схему с погружными тройниками здесь.
    Правильный перелив между камерами септика и погружные тройники (или погружные перегородки) задают движению стоков в септике оптимальный маршрут при котором происходит эффективное осаждение взвешанных частиц.
  2. bar45
    bar45
    bar45
    Так правильно?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, именно так.
    Но я всё же рекомендую вариант с погруженным переливом.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не совсем. Из 1 в 2 не надо так наращивать тройник, а из 2 в ФК надо
  5. bar45
    bar45
    bar45
    Такое ощущение, что если еще подумать - то и второй тройник удлинять не потребуется)
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сейчас подумал я не правильно, не точно написали был не верно понят. В первом колодце тройник на перелив во второй колодец оставляем нарощенным. Тройник на входе во второй колодец заглубляем незначительно. Тройнике на переливе в третий фильтрационный колодец наращиваем
  7. 12vvv12
    12vvv12
    12vvv12
    Симферополь
    Спецы, а на сколько критично, использовать вместо колодцев по 3 метровых кольца, колодцы по 2 полутораметровых кольца? Схема, естественно, такая же как на картинке.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не особо. Если рабочий уровень полтора кольца то норм.
  9. 12vvv12
    12vvv12
    12vvv12
    Симферополь
    Ну план монтировать вход канализации и переливы максимально высоко, чтобы минимально уменьшать рабочий объем.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Так у вас же вроде уже сделаны два колодца по три метровых кольца, или решили переделать полностью? :nono:
  11. 12vvv12
    12vvv12
    12vvv12
    Симферополь
    После консультаций тут, планирую сделать максимально правильно:)
    Плюс товарищ интересуется, вот я ему и подсказываю:)
  12. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    По своему опыту скажу лучше метровый кольца. Купить проще, монтаж проще.
  13. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Всё зависит от требующегося объёма. 3 кольца х d1 = 2,12 куб. м., 2 кольца х d1,5 = 3,18 куб. м. Это номинальный объем, без переливов, входов-выходов.
    Мне, на семью в 5 чел., не проходят 3 по 1м., а 2 по 1,5м в самый раз. Поэтому ставлю:
    1 камера - 2 по 1,5м; 2 камера - 2 по 1м; 3 камера - одно двухметровое.
  14. 12vvv12
    12vvv12
    12vvv12
    Симферополь
    Вопрос с размером колец стоит только потому, что неизвестно получится ли углубиться на 3 метра...
    Ребят, а в септик, сделанный по схеме выше, требует применения бактерий в первых двух отсеках с дном? Как часто их вообще нужно откачивать и возможно ли такое, что твердые фракции будут разлагаться полностью в них?
  15. 12vvv12
    12vvv12
    12vvv12
    Симферополь
    @Slays, проживающих до 3 человек, поэтому, по идее, двух камер по 3 метровых кольца должно быть достаточно.
