1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Вадим (spb), 10.01.16.
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Тогда приток пойдет по ней, только и всего
  2. bar45
    bar45
    bar45
    Сейчас многие строят маленькие одноэтажные дома с односкатной кровлей. Соответственно верх фанового стояка будет на высоте около 3,5 метра. Не будет ли запах чувствоваться рядом с домом?
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    По идее даже если септик открыть, то не особо сильно пахнет, а с учётом вентиляции, направленной вверх, и напора воздуха запаха вообще быть не должно из фановой трубы на крыше.
    Но это опять же при нормально работающем и вышедшем на режим.
    Если вы про запахи "от соседей", то обычно это пресловутые уберсупер ЛОС, которые либо неправильно подобраны, либо неправильно работают, а т. к. на уши навешали о том, что "на выходе вода чистая на 98%", то они не сомневаясь сливают этот сток в общие канавы. Вот тогда это все добро и пахнет.
  4. bar45
    bar45
    bar45
    Еще вопрос..)
    В качестве технической воды пока используется грязная с последующей коагуляцией (кажется так называется). На 50 литров вливается 50-100мл. отбеливателя. Вода не пахнет (хлоркой). Если ее сливать в септик - бактерии помрут?
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если брать на общий объем септика, даже на одного человека, т. е. на 0,6 куба, получается что сливается 10% от общего объема. При этом, как понимаю, не единоразово, а в течение какого-то времени (суток, нескольких часов).
    Теоретически, я думаю, ничего страшного не должно произойти. Но это сугубо моё личное мнение.
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Хлор уже прореагировал с органикой с образованием нескольких десятков высокотоксичных веществ, включая канцерогенные, мутагенные, с величинами ПДК на уровне сотых и тысячных мг/л.
    Прежде всего не полезно для людей, если это лить на участок
  7. vclever1
    vclever1
    vclever1
    Добрый день!
    Прошу рекомендаций по моей ситуации:
    Проживание круглогодично.
    Грунт- суглинок.
    Расход воды 1,6 м. куб/сутки.
    Серые стоки, около 1,0 м. куб/сут. сливаю в накопитель (распределитель) объемом 1,0 м. куб.
    Фекалии и стоки кухни, стиралки 0, 6 м. куб/сут. – в АУ ЛОС «Юнилос» объемом 2 м. куб, рассчитанную по паспорту- на 8-10 чел.
    Потом все это добро перекачиваю на компостную яму глубиной 0,5м., объемом 8 м. куб, заполненную листвой.
    После ямы через траншейку длиной 15 метров и глубиной 30 см сливаю в придорожную канаву. Траншейка тоже засыпана листвой.
    В яме и траншейке вода впитывается неохотно, в придорожной канаве полностью вода уходит в грунт через 25 метров.
    Запаха нет, но мутноватый цвет стоков меня смущает.
    Хочу завершать очистку стоков в фильтрационной траншее.
    Уровень грунтовых вод- 2,2 м от поверхности.
    Оценил водопоглощение грунта в месте предполагаемого устройства ФТ- в шурфе 1м. Х 1м. на глубине 1,2 м. за ночь уровень меняется на 17 см., т. е. фильтрация не ниже -170л/м.кв*сутки.
    Т. е, если я правильно понял материал, изложенный на этой ветке форума и в книге А. Ратникова, фильтрационная траншея с площадью дна 10 м. кв должна справиться с моим расходом стоков, если считать, что АУ «Юнилос» очищает стоки не хуже септика.
    Теперь вопрос: нужно ли мне все-таки увеличивать отстойник до 3-х кратного суточного объема, как это рекомендовано для септиков ?
    Объем Юнилоса и распределителя (накопителя) должен при этом учитываться в общем объеме септика?
    Можно ли заменить септик фрагментом канавы эквивалентного объема, доверху наполненного щебнем?
    Очень не хочется строить септик в дополнение к Юнилосу.
  8. Эврика
    Эврика
    Эврика
    Уважаемые знатоки, хелп
    Хотим установить септик из колец 3+2. Так как у нас полный...трёхколенный девичник нужна помощь)
    Чем больше читаю, тем больше не понимаю как к этому вопросу подойти грамотно.
    Посоветуйте, пожалуйста, на что обратить внимание, если будем заказывать септик+работы, чтобы рабочих проконтролировать и с септиком было всё как надо, а не как положено)
    И может кто-то может сориентировать ещё- какой ценник адекватный на септик такой в МО Талдомский район?
    Предлагают за 30 (сам сепьик и установка)+3р доставка, это норм, как думаете?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    При полном отсутствии исходных данных, говорить о цене - достаточно сложно.
    Первое, что Вам следует изучить - как это всё должно быть сделано правильно, иначе получите просто две стопки колец, зарытых в землю, а не полноценную автономную канализацию.
    Как должен быть устроен правильный септик - совсем кратко:
    тыц
  10. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    А зачем отстойник у вас же уже есть очистка - с ваших слов она рабочая. К вашему Юнилосу надо только поле фильтрации приделать. Площадь берите лучше с запасом.
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Чтобы не загадить поле активным илом
  12. Эврика
    Эврика
    Эврика
    Ну да, собственно, за этим и писала) узнать как правильно) и какие нюансы стоит проконтролировать.
    Может чем должны герметизировать, а чем нет. Диаметр труб какой должен быть, чтоб не монтировали меньше.
    Если считать по максимуму, то постоянно находятся 2 человека. Не знаю какой уровень ГВ, но колодец на 4 кольца, на 2-2,5 с водой обычно.
    Септик планируется в 8-10 метрах где-то от точки слива из дома и метров 5 от дома.
    От разницы в исходных данных сильно цена отличается?
    Спасибо
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    То есть УГВ в районе менее двух метров от поверхности земли. Фильтрующий колодец сделать нормально не получится.
    Исходные данные определяют конструкцию. А Вы зациклились на цене закапывания двух стопок колец. Но не проходит исходя из величины УГВ
  14. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Друзья подскажите. Мягкопластичные суглинки до 4 метров, далее влажный пылеватый песок, УГВ ниже 10м.
    Хочу строить септик глубиной 3 метра и фильтрующий колодец глубиной в 5 метров (чтоб достать до песка), расстояние меж них планируется 1 метр.
    Не опасно ли то, что глубины разные - не будут ли стоки воды из ФК размывать септик?
    Заранее благодарю
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Пылеватые пески плохо фильтруют, надо тест делать и в них, и в суглинках. Потом считать и думать.
    Не опасно. Но вплотную ставить нельзя, нужно хотя бы несколько метров разрыв между
