1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Вадим (spb), 10.01.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А Вы специалист по септикам? Знаете как их делать? Как объем рассчитывать как переливы делать?
  2. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Не специалист, но представляю хорошо общую схему септиков.
    Еще представляю общую схему продаванов и сервисников. *по...бы*
    Не будем уходить от сути вопроса ...
    Я обозначил свою позицию - "откуда дровишки?" что с септиком на фото не так ?
    Вы свою - "виднож!"
    Так скажите, что видно - и поедем дальше.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Я вот, к примеру, не понимаю назначения трубы без тройника, доходящей до середины колодца и нависающей над водой. Насколько я понимаю, не должно быть в нормальном септике такой трубы. Вы можете объяснить её назначение?
  4. АмНям
    АмНям
    АмНям
    Сначала мы выкачаем оттуда воду. Может то, что в них сейчас вода- это дождевая. Нужен насос, чтобы и для колодца, .Хотели купить ручеёк или родничёк, но продавец сказал, что они вибрационные и от них съезжают бетонные кольца колодца О_О
  5. I3_I_N_T
    I3_I_N_T
    I3_I_N_T
    Здравствуйте, уважаемые сторожилы!
    Планирую постройку септика.
    Дано:
    1. Грунт - глина или суглинок (когда строили дом, на глубине 1,5 метра где-то песок, где-то глина). После дождя, в ямах вода стоит не долго.
    2. Участок достаточно ровный, расположен на возвышенности, к концу участка наблюдается понижение
    3. УГВ не высокий (при строительстве дома в котловане около двух метров глубиной вода не появлялась.
    4. Количество проживающих в данный момент-4 человека, но принимаю в расчете на пару человек больше, т. к. возможно их появление) Итого: 6*200=1,2м3/сут
    5. В доме планирую два унитаза, ванная, душевая, три раковины, посудомоечная и стиральная машины. Также на участке есть второй дом-там раковина, унитаз и душевая.
    6. Проживание ПМЖ, подъезд есть.
    7. Делаю выбор в сторону септика из бетонных колец (два переливных колодца с дном и фильтрующий колодец, расположение линейное или как у Егорышева), т. к. место под септик возможно организовать только под будущей парковкой.
    Дом расположен в сторону уклона участка относительно предполагаемого септика. Пол подвала дома на глубине примерно 1,5 метра относительно уровня грунта.
    Посоветуйте какие параметры септика мне подойдут?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Выкачаете из септика или из фильтрующего колодца?
    Если дождевая вода стоит и не уходит из фильтрующего колодца, то точно так же не будет уходить и осветлённый сток. Колодец нерабочий.
    Если вода стоит в септике, то это очень хорошо, и откачивать ничего не надо. Значит, септик герметичный.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не поедем. Вам оно не надо, а будет вопрос у владельца этих колец я отвечу. За сим прощаюсь
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На раз откачать не отъедут. Откачаете - делайте фото что там и как и будем думать что с этим делать
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вы же из колец хотите делать (по описанию вроде будет работать), какие там параметры? Просто посчитать наливной объем
  10. АмНям
    АмНям
    АмНям
    Спасибо.
    Всем спасибо. Обязательно сфоткаю и опять к вам!
  11. I3_I_N_T
    I3_I_N_T
    I3_I_N_T
    Понял! Спасибо.
    Объем двух накопительных камер, как я понял, должен быть в 3-5 раз больше объема суточного сброса? Т. е. 1200 * 5 = 6м3?
    Поправьте пожалуйста если неправ.
    И еще вопрос, как правильно обустроить дно котлована?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    от 4 м3 до 6 м3
    Песком выровнять и слегка уплотнить
  13. Адаптер
    Адаптер
    Адаптер
    Общий рисунок становится понятен. Дно дренажной колонны глина, засыпать слой песка на дно, вокруг нижнего кольца щебень? Между колоннами (их получается три) должно быть некоторое расстояние? Гидроизоляция между колец части септика, при их установке, что использовать?
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Всем привет!
    До всех этих кризисов не успел сделать септик. Сейчас имею бюджет 90т.р. и думаю что лучше сделать - или самодельный септик из колец, или покупной готовый типа топаз и т. д. Условия - глина 2 м, далее глина с кусками известнякового щебня, далее с 3 метров мергль и известняк. Вода - скважина на 98 метров. Периодическое/постоянное проживание семьи из 4 человек, из которой 3 женского пола (Моются часто и долго. Хотя это лечится только установкой бойлера - потратил весь объем - моешься холодной водой).
    Чем привлекает покупной - компактный, небольшой объем земельных работ. Чем не привлекает - энергозависимый, бактерии. У соседей сделан покупной - периодически с него идет вонь. Посчитал стоимость колец на правильный септик с полем фильтрации - получается в районе 130т.р. Считал под объем 20м3 - первый колодец из колец 2м, втрой и третий колодец из колец 1,5м. Плюс ревизионный колодец под поле фильтрации из труб и т. д. Все мои соседи и деревенские используют септики из 2х колодцев - 3 и 2 кольца по 1,5м в диаметре. Без всяких там полей фильтрации. Говорят, что так заморачитваться не стоит, лучше тогда купить покупной. Я не знаю. Может я сильно заморачиваюсь с такой конструкцией септика. Может без поля фильтрации?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дело в том, что любая автономная канализация - не покупной прибор, а несложное гидротехническое сооружение. Её нельзя просто купить и включить по той же самой причине, по которой нельзя купить и включить колодец или скважину. Поэтому начинайте с изучения вашей местой гидрогеологии. Куда в итоге будет уходить вода? После этого будет понятны требования к технологии предварительной очистки этой воды.
    Учтите при этом, что слив необеззараженного стока в открытую канаву с апреля этого года достаточно прямо подводится под статью 263 Уголовного кодеса с формулировкой "создание угрозы массового заражения". Практики применения ещё вроде бы нет, но стимул у госорганов появился хороший. А работающее обеззараживание в ваши 90 тысяч не уложится.
