1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Вадим (spb), 10.01.16.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Узнать уровень грунтовой воды, да возможности грунта по фильтрации. Делов на несколько часов. Зато гадать не надо.
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я вроде написал понятно - нет грунтовых вод. Глина - тугопластичная водоупорная глина и далее мергель и рыхлый известняк.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Какова фильтрующая способность грунта на глубине предполагаемого заложения поля аэрации?
  4. Адаптер
    Адаптер
    Адаптер
    Это похоже на канат в битуме?
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Внешне это черная колбаса из "пластилина". Я не испытывал. Спросите в теме "бетонные работы", может там есть отзыв.
  6. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    56$ на один стык d1,5м кольца...:ogo:. Да, ну на..!
    Уж если так охота загерметизировать колодцы до их кольматации, возьмите Ceresit CR 65 Waterproof - им даже бассейны гидроизолируют.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да на дно песок вокруг щебень
    Между колоннами небольшое расстояние.
    Про гидроизоляция не буду советовать :) не в теме
  8. Адаптер
    Адаптер
    Адаптер
    Про гидроизоляцию, информацию между строк, усвоил. Спасибо конечно всем, за план септика в (моей) голове :hndshk:. Еще остались трубы.., с вводом понятно, далее высота 2й (септика) и 3й в дренаж, по отношению к входящей трубе канализации. Есть смысл выводить душевую и раковину санузла, отдельной трубой во 2ю колонну септика (информация для размышления).
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сток не делить, все в первую камеру
  10. шестисотник
    шестисотник
    шестисотник
    Здравствуйте, в связи с высоким УГВ было принято решение из кабельных колодцев изготовить септик. Были куплены:
    1 емкость- нижняя чаша ккс-4-10. полезный объем около 2кубов.
    2 емкость- нижняя чаша от ккс-2-10. объем около 1куба
    3 емкость- верхняя чаша от ккс 2-10. объем около 1куба
    на первые две емкости куплены крышки колодезные. 3 емкость уже имеет колодезное отверстие.
    вопрос в следующем, хочу обработать септики пропиткой внутри и снаружи, какую лучше взять?
    чем лучше всего заполнить шов между плитой и чашей? нашел несколько составов для этого дела, но не знаю что лучше взять. и самый главный вопрос, на какую высоту закопать. участок поднят до уровня дороги планирую еще поднять на 10см. уровень грунтовых вод осенью около 0.5м
  11. шестисотник
    шестисотник
    шестисотник
    И еще такой вопрос, существует ли достаточно надежный способ при высоком УГВ провести трубу в септик через верхнюю плиту септика?
  12. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    5.5.1.3 Фильтрующие сооружения следует устраивать на местности со спокойным рельефом. При их устройстве на участках с высоким расчетным уровнем грунтовых вод (менее 1 м от поверхности земли на суглинистых и глинистых грунтах, и 1,25 м от поверхности земли – на супесчаных и песчаных грунтах) следует предусматривать устройство фильтрующих сооружений в искусственной насыпи.
    5.5.1.6 Расстояние между наивысшим расчетным уровнем грунтовых вод и низом гравийно-щебеночного основания фильтрующего сооружения (подошвой котлована) должно составлять:
    - не менее 1 м − при устройстве фильтрующих сооружений в грунтах с коэффициентом фильтрации до 5 м/сутки.(...)
    И в продолжение:
    5.6.2 Перекачка сточных вод допускается в следующих случаях:
    - при необходимости размещения фильтрующих сооружений в насыпи при высоком уровне грунтовых вод; (...)
    Серьёзный объем работ. Вы готовы?
    Взято отсюда:
    СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 https://septiki-ratnikova.ru/stati/59-sto-nostroj-2-17-176-2015.html
  13. шестисотник
    шестисотник
    шестисотник
    Да, серьезная задача, все таки от насоса не отвертеться.
  14. Vik19
    Vik19
    Vik19
    Добрый вечер! Помогите советом. В прошлом году сделали два колодца по два ж. б кольца каждое. Первый с дном, второй без дна. Мы поторопились и не продумали все детали, а кто делал, тоже не подсказали, просто привезли выкопали закинули кольца, и сказали, что проблемы с канализацией мы решили, но оказалось, что мы их только сейчас приобрели:nono::nono:. А весной все и вскрылось. Второй колодец заполнился водой почти под крышку (см 70) и перелился в первый. Воду всю я откачал в канаву и второй колодец заглушил. Сейчас пользуемся только первым, как накопительным. Но его хватает на две недели. Откачка 2500 минимум, итого в месяц 5000,. Поэтому надо думать, что делать. Думал может запустить в первый бактерии, купить насос и опустить его во второй. ДНо во втором залить цементом, если вода совсем упадет, чтобы дно было сухое. И затем по мере заполнения второго колодцв, откачивать из него насосом в канаву например. В общем буду рад советам и рекомендациям. Спасибо заранее
  15. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Думать действительно надо. Для того чтобы вам дали совет нужна исходная информация. К сожалению без неё вам хороший специалист советовать не возьмется а шарлотаны, которые все умеют и все знают, совет дадут аналогичный вашим первостроителям.
    Весной ВСЕГДА перелив происходит - это затопление верховодкой при таянии снега длиться оно 1 - 2 недели. Сейчас какой уровень в ваших колодцах какой уровень УГВ в вашей местности какие грунты. Проживание ПМЖ, сколько человек? Лучший вариант переделать септик в двухкамерный и пристроить фильтрационное сооружение.
