1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Вадим (spb), 10.01.16.
  1. Vik19
    Vik19
    Vik19
    Добрый день!
    Нашел в интернете производителя пластиковых вставок в бетонные колодца, никто не сталкивался ? Кто что думает? Наверное это проще чем заливать дно бетоном в колодце, в котором постоянно грунтовая вода стоит? И делать гидроизоляцию колодца
  2. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Пластиковые вставки всплывать будут с огромной силищей. Бетон они кончено не сдвинут, но сами запросто помнутся. Осенью УГВ снижается понаблюдайте. Переток между колодцами открыли? Что при этом происходит.
  3. Адаптер
    Адаптер
    Адаптер
    Диаметр трубы перелива между колодцами, аналогичный диаметру кан. ввода в септик?
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    В вашем случае неизвестно.
    Если вы, почему-то, задали этот вопрос, значит у вас уже какие-то нестандартные решения.
    Обычно переливы делают из 110 трубы и 110 труба является вводом в септик.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Заилился. Вода пробилась к Вам
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да. 110
  7. Vik19
    Vik19
    Vik19
    Нет, не открыл. Ливень прошел уровень до перелива поднялся.
    А вставка же заливается цементом, плюс она же не пустая будет, для начала ее можно водой залить все таки для тяжести. На зиму то точно можно наверное водой залить?
  8. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Уважаемые форумчане, прошу совета!
    Дача, летнее проживание по выходным 2-3 человека. Иногда эти люди задерживаются на неделю или две. Сделал бетонный септик из трёх колец диаметром 1.5м.
    Фильтрующий колодец сделан глубиной 2м и диаметром 1м. Из-за того, что неподалёку расположена скважина, а дом стоит в самом низком месте участка, к приёмному колодцу пришлось вести трубу против уклона, а фильтрующий колодец находится ещё выше. Если трубу вести в самотёчном варианте, то она придёт как раз в дно ФК на глубине 2м. Поэтому принял решения перекачивать воду из приёмного колодца дренажным насосом. Расстояние от приёмного колодца до ФК около 12м. Планирую проложить трубу 32мм с уклоном к приёмному колодцу. Грунт - песок. Вылил 1000л воды за час в ФК, вода не поднималась выше 10-15см, через 10 минут ФК полностью осушился.
    Вопрос в том, нужно ли соединять вентиляцией ФК и приёмных колодец? Начитавшись Форума, сделал вывод, что окончательная переработка стоков в ФК возможна только с притоком воздуха. Может быть достаточно только врезать вентиляционную трубу в ФК не соединяя его с приёмным?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Что Вы называете "приёмным колодцем"? В обычной конструкции септика такого элемента нет.
    На всякий случай: дренажный насос, опущенный непосредственно в септик, делает этот септик неработоспособным чуть менее чем полностью, поскольку поднимает муть со дна и выносит её в грунтовый фильтр.
  10. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    "Приёмный колодец" - это колодец, куда попадают стоки в первую очередь. В моём случае это колодец из трёх 1.5м колодец с дном.
    Насос ни в коем случае устанавливать на дно не хотел. Видел, что есть решения, когда устанавливают насос в бочку на 10 см ниже входной трубы, чтобы насос не поднимал муть.
  11. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Есть ещё один вариант с дренажным насосом. Между септиком и ФК проложить 110-ую трубу с уклоном к ФК, но из высшей точки септика. Входная труба в септик входит на глубине 1100мм. Тем самым выигрывается как раз 1100мм. С учётом перепада ландшафта в 300мм и запаса на уклон в 200мм, 110-ая труба войдёт в ФК на глубине 500мм. Останется ещё 1500мм глубины ФК. А поднимать сток с уровня входной трубы до выходной трубы уже дренажным насосом. Какой вариант предпочтительнее?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да оно не суть важно. Вихри, выходящие из приёмной дырки насоса, эффективно расходятся по всему объёму отстойника. В результате фильтрующий колодец прослужит в несколько раз меньше, чем мог бы.
    Для насоса нужна отдельная небольшая камера, в которую вода из септика попадает через стандартный перелив с тройником. На форуме есть примеры конструкций.
  13. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Тогда мне не совсем не понятно, для чего дренажные насосы ставят в бочку. Думал, как раз из-за того, чтобы он не поднимал муть.
    Если так, то можно ли сделать ещё один ФК рядом с тем, в который стоки будут перекачиваться насосом? Вода из первого ФК будет перетекать самотёком во второй. Всё из-за того, что для размещения ещё одного колодца места около бетонного септика уже совсем нет.
  14. byton
    byton
    byton
    Здравствуйте! На участке, оставшийся после прежних хозяев, есть самодельный септик из бетонных колец В первую секцию вода поступает с кухни и душевой и переливается во вторую секцию. Во вторую секцию выведена труба из туалета, а затем все переливается в третью и оттуда по трубам в канаву. Все кольца прикрыты деревянными крышками. Почитав форум, я поняла, что у нас сделано не так, как советуют профессионалы. Во- первых, никаких тройников в кольцах нет, просто отверстие с трубой, откуда выливается жидкость. Во-вторых, как я поняла, необходимо или герметизировать секцию, чтобы отходы с помощью бактерий разлагались, или ставить компрессор, чтобы подавал кислород. У нас ни то, ни другое(. В третьих, во вторую секцию выходит труба из туалета, на которую "одета" еще одна с тремя" пальцами" параллельно земле. Зачем? Критично ли это все для септика? Стоит ли ставить тройники? Нужны ли бетонные крышки на кольца? И еще вопрос. Прежние хозяева предупредили нас, что для определеных целей... есть туалет на улице. У нас сейчас внуки маленькие, хочется, чтобы все дела были сделаны дома с удобствами, а не бегать на улицу. В связи с вышеизложенными проблемами, можно ли пользоваться туалетом, не будет ли запах от фекалий, будут ли они разлагаться с помощью бактерий? Экспериментировать страшно)
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В-четвёртых, с апреля этого года слив необеззараженного канализационного стока в канаву может быть подведён под ст. 236 Уголовного Кодекса с минимальным штрафом 500 тысяч рублей.
    Далее сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/361092/
