1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Вадим (spb), 10.01.16.
  1. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Тогда вам 7 + 7 колец с дном + фильтрующие тоннели
  2. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Я уже закопал. И семь там вообще не реально закопать.
  3. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Я вообще не понимаю, что за глина такая которая пластами в низ ползла. Да и трактор 5,6 не копнул бы.
  4. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Здравствуйте! Нужна помощь и можно сказать срочно.
    Грунт песок, намыли из озера недалёко, засыпали небольшое озеро/ручей, стал наш участок. Судя по пробуренным скважинам песок очень глубоко с прослойками водоупора, но не суть. (На 11 метрах вода отвратная, много железа и запах сероводорода. Последнее, думаю, коллеги садоводы своими «септиками» сделали. На 20м по анализам дистиллят с жест 0.6 мг экв л и прочими ниже пределов санпин на порядок) Песок мелкий такой. УГВ 0.8м март апрель, 1.2 лето стабильно, сейчас после жары 1.4. Что угв уверен, в 100м озеро, за забором в 3м канава с водой всегда, уровень её как раз гуляет от сезона, сейчас пересохла что соотв моим 1.4 в шурфе, вместо 1.2).
    Дом дача круглогодичная наездами. Семья 3 человека, дома использует 13м3/мес стабильно. Будет кухонная раковина, унитаз, душ кабина.
    В условно новогодние может организоваться и чел 10 (мыться и какать сразу не выйдет у всех, с/у один)
    Рассмотрели все возможные варианты, остановились на сделать ёмкости под откачку (пока), посмотреть как пойдёт, как часто и почем.
    Из вариантов емкостей, $/трудозатраты/риски/обслуживание пришёл к следующему: «стакан» литой с дном ксд 15-9 но бетон с пенетрон адмикс (обещан w12), сверху кс 15-6 «обычный», плита, доборное под люк. Ввод канализации делаем максимально близко к плите (30см? с учётом тройника). Близко к поверхности, на всякий утеплим сверху, и канашку, и ёмкости. Таких 2 секции. Выходит вроде ок 4.5-4.7м3, как раз под 5куб машину.
    Скважина ~20м с хорошей водой в 10м от «септика» (с др стороны дома) др вариантов не было, ладно хоть тут попали. У соседей (и вообще во всем Снт хорошей воды нет). «Септик» переносить некуда. Из «нарушений» - в метре от дома, но заложили фановую вентиляцию, выйдет под 10м вертикаль почти без поворотов.
    Много букв, может что подскажут/укажут по теме кроме вопросов ниже) Теперь суть:
    1). «стаканы» ставить в сырой (обводнённый) песок. Копать будем экскаватором, «стаканы» эти сразу ставим манипулятором. Не могут они проваливаться, тонуть? Песок сырой спрессуется под кольцом? Что то нужно/можно под них делать как основание? Логика подсказывает, что нет. Разве гертекстиль кинуть, есть. Щебень утонет со временем и наверно «перевернёт» Кольца, если на него поставим.
    2). Что делать если ровно сразу не встанет? Откопать ещё «жижу», потом обратно сухого накидать ровно?
    3). Стык колец выше или на уровне худшего угв (по моим наблюдением), но сделать надо так, чтоб не возвращаться к вопросу и, соотв, мы вывозим за $ все, что нальётся. Вариантов море, но все вокруг бетонит, пенебар, смесь на пететроне, бутил каучуковый герметик 45 от Технониколь или такая же лента, церезит. Могу применить один или несколько, насколько это разумно. Думал про шнуры типа бетонит. Но че то... заложу, сверху 15-6 и плита 1.5 т от силы. Вышло 300г/см2 если не натупил с порядками. Продавит? Сядет? Шнур будет двигать туда сюда при попадании воды, хз с какой силой... тут видел прст, типа раскрошит бетон со временем своими движениями. А, да, эти Кольца все без замка если что.
    Да простят меня профи, не от жлобства собрался сам мастерить, так бы вот ну его, просто цены реально сносят. Все должно быть в каких то рамках, а 80-100-120 тр за пару секций в 2 Кольца, какие то истории с типа изоляцией из п/э, и хер знает чем... не серьёзно. Хотел сразу сделать с полями фильтр (тоннелями и тп), но НИ одного исп не нашёл, чтоб заморочились немного. Все: «2-3 камаза щебня гранитного, цена 150-170 тыщ.» Тут выходит тыс 60 (35 все вместе с пенетроном, манипулятор по «розничной» 8, экскаватор ещё 6-12тр и что то для герметизации стыка и входов труб).
  5. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Добрый день.
    Прошу помощи.
    Планируется монолитный септик из 3 камер + на выходе будет поле фильтрации.
    Объем выбран с запасом из расчета 4 чел постоянно, до 8-9 чел наездами.
    Все стенки толщиной 15 см.
    Размеры камер по рабочему уровню 1.8 м - 2,2*1,5*1,8м (5,9м3)/ 0,6*15,*1,8 м (1,6 м3) / 0,6*1,5*1,8 м (1,6 м3)
    Вопрос - рабочий ли вариант септика, будет ли все правильно работать ?
    На каком минимальном уровне от рабочего уровня можно поставить вентиляционные проходки между камерами ?
    Кольца не предлагать - подъезда для техники нет.
    Заранее благодарю.
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    15 см - избыточно. Достаточно 10.
    Схема:
  7. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    На сэкономленные деньги возьмите глубинный вибратор с булавой 2,5-3,5 см. Будет правильно.
  9. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    уже есть .
  10. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    В дополнение к главному вопросу.
    Вариант расположения и схемы поле фильтрации. Поле 9*6 метров
    Главный вопрос - рабочий ли вариант поля ? Можно ли использовать вар 2 - лучевую схему?
    Перепад по высоте на участке - 8 метров на 40 метров длины. Грунт - 20 см земли, 20 см суглинки, дальше - мергель скальный.
    Выдержка из геолог разведки:
    ИГЭ-1. Мергели низкой прочности, плотные, средневыветрелые, размягчаемые в воде с маломощными прослоями глины карбонатной Грунты ИГЭ-1 встречены повсеместно в интервале глубин от 0.5-2.0 м до 2.0-3.2м, мощностью 1.0-1.5м.
    ИГЭ-2. Мергели малопрочные, плотные, слабовыветрелые, неразмягчаемые в воде. Грунты ИГЭ-2 встречены на глубине 2.0-3.2м, вскрытой мощностью 4.8-5.0м.
    коэффициенты фильтрации: ИГЭ-1 – 5.00 м/сут; ИГЭ-2 – 0.68 м/сут.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Мергели в КК не могут иметь коэффициет 5м/сут. Там за 30 переваливает.
    Если делать по нормам - копать глубоко, сыпать песка/гальки много. Если раз и лет на 30-40, то сыпать минимум, вода по пластам будет уходить, лей хоть по 5 кубов в сутки.
  12. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Спасибо за разъяснение.
    Значит по размеру поля- можно смело уменьшить площадь в 2 раза и копать на глубину мах 0,5-0,8 метра ?
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Я бы не уменьшал, надо делать 1 раз и навсегда.
  14. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Спасибо, учту
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    А самому фильтрацию посчитать? Самое верное дело.
    Схемы рабочие. Лучевая зачем? Неравномерная же нагрузка по площади. Парралельные трубы, только сделайте распределительный "короб, лоток, ящик" или как он там.
