1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Вадим (spb), 10.01.16.
  1. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Фильтрацию изначально считал для суглинков тяжелых - 20-30 л/сут/м2, вроде правильно.
    так тогда и остановлюсь на параллельной схеме.
    Теперь только осталось определиться со схемой септика и можно начинать копать.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Скальник он такой зараза, что шаг влево/вправо и данные по фильтрации могут очень сильно разниться - можно попасть на глину или на пласт, который вдоль себя будет воду пускать. У меня из ямы вода выходит на поверхность через 10 м маленькой струйкой.
  3. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Да так и есть, когда котлован разрабатывали под дом - обнаружили трещины в мергеле с фильтрацией - от соседа выше через дорогу в 20 метрах.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Желательно иметь доступ в каждую камеру септика для откачки из неё отстоя и/или для осмотра.
    Посмотрите на соответствие септика этим пунктам Стандарта.
    5.4.8 На подводящем и отводящем трубопроводах сточных вод следует предусматривать тройники с вертикально расположенными открытыми патрубками, нижний конец которых погружен в сточную воду для задержания плавающих веществ. Диаметр патрубков следует принимать равным диаметру подводящего трубопровода.
    Вместо патрубков в отдельных конструкциях септиков допускается использовать глухие полупогружные перегородки.
    5.4.9 Верхние концы патрубков (полупогружных перегородок) должны выступать выше расчетного уровня сточных вод не менее чем на 0,15 − 0,2 м, нижние концы патрубков (полупогружных перегородок) следует располагать на 0,15 − 0,3 м ниже расчетного уровня сточных вод в септике.
    5.4.10 В перекрытии септика над верхними отверстиями патрубков следует предусматривать устройство люка или прочистку.
    Между нижним отверстием прочистки и верхним отверстием тройника (верхним обрезом полупогружных перегородок) должен быть воздушный разрыв не менее 0,05 м.
    5.4.11 Отверстия в перегородках камер септика, устраиваемые для перепуска сточных вод из одной камеры в другую, следует располагать на глубине 0,4 Н, где Н − глубина септика, считая от расчетного уровня сточной воды до центра отверстия. Прямоугольные отверстия должны иметь размеры не менее 0,15х0,15 м, а круглые − диаметр не менее 0,15 м. Размеры отверстий в кирпичных септиках принимают кратными размерам кирпича.
    5.4.12 Вместо затопленных отверстий для перепуска сточных вод из одной камеры в другую, в отдельных конструкциях септиков допускается использовать вертикальные патрубки, аналогичные патрубкам, используемым для впуска и выпуска сточных вод из септика (см. 5.4.8).
    П р и м е ч а н и е − При этом сквозную вентиляцию септика обеспечивают через данные патрубки, соединенные между собой отрезками труб для перепуска сточных вод и воздуха, а их количество принимают не менее двух на секцию.
    5.4.15 В глухих перегородках, разделяющих камеры септика, необходимо предусматривать устройство вентиляционных отверстий. Нижние края вентиляционных отверстий следует располагать не ниже 0,2 м над уровнем сточной воды в септике.
    В зависимости от формы сечения отверстий принимают следующие размеры:
    - при круглом сечении − диаметр не менее 0,2 м;
    - при прямоугольном − высота не менее 0,1 м.
    Общую площадь отверстий принимают не менее двойной площади поперечного сечения подводящего трубопровода.
    Допускается также устройство перегородок камер, не доходящих до перекрытия септика. Расстояние в свету между верхним обрезом такой перегородки и нижней кромкой перекрытия септика следует принимать:
    - при наличии у каждой камеры непосредственного доступа через люк в перекрытии – 100 мм;
    - при отсутствии непосредственного доступа в камеру− не менее 500
    мм.
    Верхний обрез перегородки камеры должен выступать выше уровня
    сточных вод не менее чем на 0,2 м.
  5. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    @Ladomir, огромное спасибо за подробные разъяснения.
    А что можете сказать про объемы и размеры 2-ой и 3-ей камер септика, будет ли обеспечена правильная работа септика целиком ?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @alexxyx, в целом все работать будет!
    5.4.6 Объем первой камеры следует принимать: в двухкамерных септиках − 0,75, в трехкамерных − 0,5 расчетного рабочего объема. При этом объем второй и третьей камер надлежит принимать по 0,25 расчетного рабочего объема.
    В септиках, проектируемых из модульных конструкций, все камеры допускается принимать равного рабочего объема.
  7. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Спасибо. Теперь уже можно начинать копать.
  8. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Добрый день!
    Подскажите, есть мысль делать ЛОС из бетона на 3 отсека (опалубка/заливка бетона) ставить аэраторы в первые 2 секции, во 2-ю ершовую загрузку, из 3-й насос с поплавком с выбосом воды на поле фильтрации.
    Занятие это трудоемкое, есть ли вариант использовать ЖБ кольца 1,5 м. с дном и крышкой и бетонной перегородкой. как на картинке или видео
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вариант "кольца и кирпич" законом запретили?
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Хочу сделать ЛОС и ищу варианты с наименьшими затратами,
    хочу сделать 3 колодца, как на схеме, первые 2 с аэрацией, во втором + Ершовая загрузка, в 3-м насос с принудительным выбросом на грунт,
    для уменьшения влияния грунтовых вод кольца, с заводским дном, 2 кольца в колодце.
    Есть живые примеры и опыт использования такой схемы?
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    можно и так...
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Для аэрационной станции нужен объем меньше, здесь есть хорошие рабочие примеры.
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    видимо для хороших рабочих вариантов нужна тема: Рабочие примеры
    что-бы не просматривать 198 страниц...
  14. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Проблема в том, что хороший рабочий вариант может быть в одном случае. То же самое исполнение, в другом случае хорошо работать не будет, а то и вовсе превратится в головную боль для владельца. В этом деле много тонкостей. Тут нужно понимать, почему у одного работает, а у другого нет. Но на эти вопросы Вы точно не найдёте ответов не в этой теме, не в других.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для начала, нужно определиться с критериями. Что Вы считаете рабочим вариантом, а что нерабочим?
    Другими словами, зачем Вам потребовались аэрация и ерши?
    Рабочих примеров без аэрации и ершей полно. У меня лично осветлённый сток мирно уходит в грунт уже 10 лет, проблема одна: растительность вокруг места слива слишком бурно прёт.
