1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Вадим (spb), 10.01.16.
  1. AndreySkV
    AndreySkV
    AndreySkV
    Позволю спросить, т. к. на рынке мастеров много, но не редкость которые работают по принципу выкачать побольше денег, а там хоть трава не расти..., чтобы не напороться на развод
    Сооружение фильтрации - это еще один колодец? на сколько кубов оптимально?
    + поле - имеете в виду трубы 110-е в земле? Боюсь места не будет...
    Постоянное проживание двое взрослых и один ребенок, иногда гости по выходным приезжают... грунт супесь, УГВ низкий, сосед говорил около 5 м.
  2. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Здравствуйте
    ,подскажите, на сколько опускать следующий перелив. На 5 см или на 10 см?, от входящий трубы. И на какую глубину ставить трубу в тройники?
  3. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Я в первой камере сделал 10 см во второй 5 см. 10 см взял чтобы запас был по объему, т. е. чтобы труба от дома к септику не была затоплена водой даже при залповом сбросе. В тройник вообще ничего не ставил у меня высота септика маленькая. И все работает.
  4. greensun1
    greensun1
    greensun1
    Беларусь
    Делаю канализацию. купил 5 колец по 1,5 м. два на первичный отстой и три на окончательный. Места было не много, поэтому предварительно выкопал две ямы по 1,5 метра. куда были сразу установлены кольца один на один. по мере углубления появились трещины напротив друг друга в обоих колодцах. А во втором и третья трещина. В первом, где два кольца, я дно забетонирую. Больше беспокоит третий. Хотел выложить булыжником дно и засыпать гравием. Производитель утверждает, что все хорошо, там арматурная сетка, ничего страшного.
    1. Надо ли забетонировать распорки. что предпринять, чтобы не было обвала.
    2. Сразу трещин не было. Они появились по мере углубления и в первом и во втором колодце. почему так случилось? почва: сверху была глина (около метра), но я ее выбрал еще до установки колец. ниже пошел песок, копал вручную, одно удовольствие по сравнению с первым метром. мазал трещины алебастрой. Если не копать движения нет. Наблюдал в течении недели.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Жить будут, спите спокойно.
  6. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    А почему стыки между кольцами не замазаны вы еще раз их планируете поднимать чтобы промазать хотя-бы цементом. Цель ведь не в том чтобы закопать кольца в землю и освоить средства цель то сделать работающий септик.
  7. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Добрый.
    Подскажите пожалуйста. Север Иркутской области. В доме горшок, душ, мойка, стиралка, посудомойка, кухонная мойка, 4 человека. Есть дренирующая яма из трех бетонных колец 1500*900. От бетонной крышки до поверхности - 500-600 мм грунта. Точные глубины сказать не могу - делал 4 года назад. Хочу поставить вплотную к ней первую камеру с дном - три бетонных кольца 1000*900 + крышка с люком. Соединив переливом эти емкости. Почему именно три метровых, а не два метровых + крышка + кольцо 600*600 под люк - живу в небольшом городе, нет 600 колец.
    Труба перелива будет приблизительно в 600 мм от поверхности. Крышку первой камеры планирую поставить в 200 мм от поверхности. На зиму планирую насыпать сверху крышки+люк первой камеры сухих опилок -щедро.
    Вопрос:
    1. зимой не перемерзнет перелив?
    2. трубу канальи с дома опускать выше или ниже трубы перелива?
    3. может в трубу перелива завести греющий кабель с полметра - на случай форс-мажора7
    благодарю
  8. Android7
    Android7
    Android7
    Тюмень
    Друзья, всем привет!
    Помогите принять правильное решение по типу ЛОС.
    Моя конфигурация:
    - УГВ в зависимости от погоды и времени года гуляет от 1 до 2 м.
    - Вдоль всего участка есть канава, которая уходит в приямок 1м3
    - Глина по замерам бурения стартует на отметке 80-90 см.
    - на более глубоких горизонтах 2-3 м встречается песок.
    - есть потенциальная площадь под поле рассеивания.
    - ЛОС должен быть рассчитан на постоянное проживание 3 человек.
    Что лучше/надежней и экономичней выбрать?
    Компании которые занимаются септиками, предлагают ставить 2 кольца, и это меня смущает учитывая что уровень воды в колодце поднимается до 1м. Не будет ли фильтрующий колодец в воде?
  9. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    Всех опытных прошу оценить ЛОС для дачи, вроде все понятно на чертеже. Кольца промазаны гидроизол. Первые два с дном. последнее без дна. Грунты после 2 м песок. Вверху глина. Септик.JPG
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Первые 2 камеры лучше с 1,5м колец по 2 шт. Метровки совсем печальные.
  11. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    А по установке переливов? Все нормально?
    Или отдельный для вентиляции делать вверху?
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вход пойдет. Выход - ниже опускать в каждом колодце. методичке все есть.
  13. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    Скин
    Методичке? Скиньте пожалуйста ссылку, и уклон переливов какой делать?
  14. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
