Автоматика на ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Serginio, 20.05.09.
  1. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    ...И страсть как ему захотелось, чтобы нажать на кнопочку - и калитка открылась, нажал на другую - стало быть, закрылась. Сама... Лепота... У других есть а у меня нет... - это разве правильно?
    На технические вопросы никто не ответил, пришлось самому разбираться. Только "хотелка" чуток пообъемней сформировалась чем просто "открыть-закрыть"
    Итак, ситуация: Приезжая поздно вечером на дачу, подъехать к собственным воротам несколько затруднительно - надо проехать задним ходом в темноте около 20метров, увертываясь от кустарников и веток деревьев да еще не по прямой. Удовольствие ниже среднего.
    Как вижу вариант решения: Перед тем, как двигаться задним ходом, нажимается кнопка на брелке. Над воротами загораются светильники, обозначая, собственно, ворота. Если видимость плохая, то нажимается еще одна кнопочка. При этом зажигаются установленные на заборе прожектора. Все. Можно ехать.
    Две другие кнопочки на брелке - "открыть" мегакалитку и соответственно "закрыть".
    Калитка легкая, из стального профиля.
    Актуатор был выбран HARL 3612+. Перемещение штока по установленным концевым выключателям составило 26см. Вполне достаточно. Эти 26см. шток успевает пройти за 13сек. Напряжение - 100В. Ток - 0,5А. Остановить или хоть как то затруднить движение штока силой рук не удалось. Очевидно защиту придется регулировать только после установки.
    На фото - коробка со снятой верхней крышкой.
  2. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Если на резисторе большой ток рассеивается, то его лучше подальше от кондёра установить.
  3. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Все там нормально работает без каких либо проблем, в том числе тепловых. (какой бежит ток я, кстати писал :))
  4. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Нашел силовую характеристику HARL 3612+ Максимальная тяга - 250кг. Нехило. Но ведь это еще при штатном напряжении 36В.
  5. Srf123
    Srf123
    Srf123
    Петрозаводск-Севастополь
    А на удержание?
    Искал автоматику для ворот, наткнулся на ан мотрос, за 14тр комплект.
  6. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Ну как и обещал, в продолжении поста 152.
    Все установлено, все пашет как и было задумано.
    Калитка открывается за 11 сек
    Вполне доволен. :super:
    Теперь озадачусь, чтобы ворота гаража тоже открывались и закрывались с кнопулечки
  7. Djdf2004
    Djdf2004
    Djdf2004
    Доброго всем времени, в продолжение темы нашел видео:
  8. Gorodnoff
    Gorodnoff
    Gorodnoff
    Добрый день всем кому интересна тема автоматических ворот.
    Прошу откликнутся у кого есть электросхема подключения автоматики от автосигнализации.
    Может кто и поделится своими идеями.
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Gorodnoff, к чему подключать планируете? На аватарке Came C-100?
  10. kourachov
    kourachov
    kourachov
    Выношу на просмотр и обсужнения схему дистанционного управления воротами (делал для подьемно-поворотных).
    По схеме: для управления был выбран и приобретен комплект дистанционного управления "Лидер-4" имеющий 2 канала управления. В качестве релюшек взял 4-х контактные автомобильные. В качестве концевиков нашёл в закромах старинные концевики с НЗ и НР контактами. Для управления использовывались только НЗ контакты, а НР контакты потом буду использовать для световой индикации направления движения ворот. Приёмник запрограмировпл в режим удержания. Для визуального наблюдения передвижения ворот, и остановки ворот в любом положение. 1-й канал открытие, 2-ой закрытие.
    Приму и постораюсь учесть все ваши предложения и критику.
    А вот сама схема:
  11. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    @kourachov, диоды не забудьте поставить на каналы управления. Если шуруповерт ударный, помните что если поймали клина то он может вывернуть или крепление собственное или провернуть звездочку привода. Из опыта, друг закручивал таким шуруповертом колесные гайки и затянул так что треснул диск литой :).
  12. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Я буду ставить вот из этой серии, выкинув все концевики, перенеся их на ворота
  13. skela75
    skela75
    skela75
  14. kioper
    kioper
    kioper
    Добрый вечер!
    Может кто подскажет как запрограммировать пульт с динамическим кодом. покупал на Али.
    перепробовал все варианты с youtube. зажимаю 1 и 2 = ничего. 2 и 3 один раз моргнет и через 2 сек короткие частые моргания. Что делать дальше не могу понять.
    нужно открывать ворота гаража 1 и 2 этаж. Соответственно хочу настроить и кнопки.
  15. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    А радиоприемник Вы к пульту покупали родной? И пульт универсальный ли клонируемый?
